Добавлено спустя 25 минут 23 секунды: Дааа букаф многа В общем, щас цель №1-это сделать доступный, надежный, простой и дешевый контроллер. Что делать: следует замутить контроллер из TDA5140A или подобных и подцепить его к 4х проводному движку (пофик на модель харда). Проверить работоспособность схемы(я сам проверить не могу т.к. у меня тока 3х проводные) и наладить её, т.е. подобрать номиналы обвязки и варианты управления, так же проверить возможность питать ею 3х проводный движок(я попытаюсь проконсультироваться есть ли такая возможность). В нете есть статьи с использованием этой микрухи.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.11.2007 Откуда: Крым, Земля!
ВОт ещё интересный контроллер: HA13481A(и даташит довольно полный - с расчётами) - питание до +15в, выходной ток до 3А! А самое главное - их мона достать кучу - это драйвер движка в старых самсунгах и хитачах.
_________________ Хочешь сделать людям хорошо — сделай плохо, а потом верни, как было. Hi Jack - Hi! Hijack - Hi! Broni всех стран объединяйтесь!
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 26.10.2009 Откуда: Екатеринбург
Дела нормально, чертежи готовы, осталось немного оформить))) Вот фотки двигателя из первой помпы через 5 месяцев работы в воде: #77 А вот в сравнении с не юзанным двиглом, юзаный я чутку почистил: #77 Этот срам (отложения в виде кусочков термопасты бежевого цвета), как я понял, намывается у меня, из радиатора нашего автопрома-это типа надо ставить фильтр после такого радиатора(((. На данный момент прошло 10 месяцев со дня старта помпы, все до сих пор нормально работает. Видна естественная коррозия люминия и стоек, но собственно, не надо было их в воду погружать и сильно нагревать. Попытка охладить чайник 2 кВт. И это только начало наргева и 2 самодельных ватера: #77 Попытка охладить нагреватель чайника 2 кВт. И это только начало наргева и уже 4 самодельных ватера: #77 Температуру доводил до 250° на нагревателе (можно и больше, но страшно), в системе до 70°.
P.S. Текущий вариант помпы предпологает использовать прокладки по силиконово-бумажной технологии (ну или просто силикон+бумага для "опалубки"). Поэтому в нем не будет этих страшных заржавевших стоек
Статус: Не в сети Регистрация: 04.05.2010 Откуда: Кривой Рог UA
обалденно) молодец) я тоже хочу так замутить... прикольно сделал из корпуса куллера резервуар))) ведь это резервуар? а не пробовал совместить помпу и резервуар?
_________________ AMD Athlon II X4 620 ASUS M4A785TD-V EVO 2x2048 Kingston DDR3 1333 WD10EALS Sapphire Radeon 5770 Vapor-x CM 690 II Advanced CM Silent PRO M700
Чертежи помпы из двигателя HDD 7200. Чертежи от 04.2011 Модернизированные чертежи(по сравнению с первой версией), принцип остался тот же, слегка упростил и сделал более универсальной конструкцию сборки.
Чертеж крыльчатки на 10 лопастей (самой крутой на 10.09.2011): Прежде чем начнете изготавливать эту достаточно трудоемкую крыльчатку, обратите внимание на этот пост и видео о сравнении нескольких помп. Возможно Вам хватит и "крыльчатки Тесла". #77 Позже будут добавлены еще варианты... Выложил 3D модель крыльчатки 10 лопастей для 3D принтера.ipt Пока только в таком формате. Должно получиться вот такое, как голубое): #77
Габаритные размеры, оптимального для моей помпы, двигателя HDD: #77
В любом случае, сверяйте размеры своего двигателя с чертежами сопрягаемых деталей: кольца, раб. колеса, пластины №1(оно же стекло №1) и при необходимости корректируйте.
Семейство дисков Barracuda® 7200.7 and Barracuda 7200.7 Plus • 7,200 RPM • Ultra ATA/100 and SATA/150 • Объемами: 200, 160, 120, 80, 40 Гб. Но лично я, встречал подобные диски только с разъемом IDE. #77
Последний раз редактировалось SeR-JuN 01.09.2015 17:25, всего редактировалось 11 раз(а).
обалдеть))) так ждал раскажешь про создание прокладок? имею представление как, но вижу ты в курсах гораздо лучше меня может скоро достану Hdd и начну пробовать
AlexT.., в поик все ходить умеют, а ты попробуй сюда выложить 100% рабочую схему (что бы ты ее вначале дома протестил). Что бы потом нам всем спаять, подключить и закрутить. Без обид, я же написал, неоднократно, что у меня есть варианты схем привода, только пока не один из них не проверен (и не собран), но это пока... А если уж сюда выкладывать то с печатной платой, описаниями и прочими подробностями изготовления. Если будет схема на контроллере, то пускай будет и программа и толковое описание че да как програмировать.
Это разновидность 3х фазного генератора на логике, НО с силовым выходом на звезду (а на звезду есть готовый микросхем TDA5140A)! А у меня треугольник, а это-немного другая схема выходного каскада транзисторов. Конечно есть движки с треугольником, но опять же где взять в компе 27 В??? Да и мощный он слишком, если только выходной каскад урезать до 315 (мне вот интересно, а 315 щас ваще продаются??? ), а это уже совсем другая плата...
Повторюсь, мне и как я думаю, и другим читателям этой темы, хотелось бы получить полностью адаптированную (проверенную в работе) схему с полными выкладками. Либо разобраться и взломать штатный контроллер так, что бы он находился постоянно в режиме раскрутки шпинделя.
Краткое фоторуководство по сборке помпы на основе двигателя HDD: Подготавливаем детали, инструмент и рабочее место #77 Начинаем, сборку удобней производить на поролоновом коврике. Всего 12 шагов (и около 10 мин) нас отделяют от собранной помпы...
Шаг 1. Стекло №1, 9 шайб 3х0,7 (по 3 в стопку), прокладка "О" s1,6, 3 винта М3х10. #77
Шаг 2. Двигатель HDD, 3 гайки М3. Устанавливаем двигатель, ставим гайки, они фиксируются о корпус двигателя и все это дело скручиваем, скручивать удобней в вертикальном положении, что бы был доступ к винтам #77
Шаг 3. Видим, что прокладку немного выперло около крепежа и шпиндель не крутиться. Избавляемся от этого с помощью острого резака. Проще говоря, срезаем выпершие части прокладки, не допуская попадания обрезков между шпинделем и корпусом движка. Проверяем свободно ли вращается шпиндель. #77
Окладываем сборку двигателя со стеклом №1 пока в сторонку и принимаемся за сборку основного пакета.
Шаг 8. Возвращаемся к собраному двигателю и устанавливаем кольцо. #77
Шаг 9. Устанавливаем рабочее колесо и крепим его штатными винтами. Закрепляется буквально на 1/2-1 оборота винта (достаточно 2 винтов, но можно и все 6, но будет шумней и хуже работать). На этом этапе рекомендуется отбалансировать рабочее колесо для снижения вибраций помпы, т.е. запускаем двигатель и пытаемся найти оптимальное положение кольца на роторе. #77
Шаг 11. Аккуратно устанавливаем собраный двигатель, смотрим что бы не зацепить и не замять прокладку внутрь. #77
Шаг 12. Устанавливаем: 4 шайбы 3х0,7, 4 шайбы гровера, 4 гайки. Скручиваем только до сжатия шайб гровера. #77
Любуемся результатом. #77 Далее подключаем контроллер (пока, что штатный) и шланги. Тут снова необходимо проверить не зажат ли шпиндель, по этому запускаем помпу в холостом режиме, т.е. без жидкости. #77 Теперь проверяем уже с жидкостью. Помпа не самовсасывающая, по этому придется вначале ее заполнить жидкостью и только потом она начнет качать. Разлитая жидкость на столе-результат не зафиксированной трубки на банке , в момент запуска помпы, будте внимательны, что бы не залить электронику и прочее нужное имущество! #77 Теперь проверка на гермитичность сборки под давлением-просто зажимаем выходной шланг и контролируем наличие течи из помпы. При правильной сборки из правильных деталей помпа не потечет #77
Последний раз редактировалось SeR-JuN 26.05.2010 19:52, всего редактировалось 1 раз.
круто) спасибо тебе огромное не опишешь метод создания уплотнителей, мой поиск не дал нормальных результатов
Изготовление прокладок по силиконо-бумажной технологии.
Для упрощения сборки/разборки помпы в конструкции применяются силиконовые прокладки выполненные по силиконо-бумажной технологии. Для их изготовления нам понадобится: Принтер печатающий в масштабе 1:1, силикон сантехнический, бумага А4, острый резак, 2 твердые пластины из какого-либо металла (у меня были алюминевые круги), 2 дистанцирующии прокладки из твердого материала толщиной по 0,8 мм каждая (у меня кольцо из 2х слойного пластика для гравировки). Изготовление условно разделим на 9 шагов. Примером послужит прокладка "В" s0,8 мм. Поехали:
Шаг 2. Выполняем проверку правильности печати по контрольным размерам. #77
Шаг 3. Вырезаем по контуру обрезки 2 половинки "опалубки". #77
Шаг 4. Берем те самые 2 твердые пластины из алюминия и дистанцирующую прокладку из твердого материала толщиной 0,8...1,0 мм. Сразу скажу, у меня круги, т.к. были такие алюминки)). #77
Шаг 5. Прижимаем один из листов "опалубки" (чтобы не сдвинуть его выдавливаемым силиконом) и наносим по контуру силикон. Но, прежде чем это сделать, прочитайте следующее, это мой личный опыт: Потом же надо будет отделить бумагу от силикона, а сделать это весьма проблемно. Дабы упростить извлечение прокладки я изучил несколько вариантов избавления от бумажной опалубки, даже проработал вариант с химикатами растворяющими бумагу, но все это оказалось либо не доступно, либо не эффективно. В итоге, самым реальным и доступным вариантом оказался простой канцелярский скотч!!!
Смысл такой: просто, на стороны где бумага будет соприкасатся с силиконом, клеим скотч. Клеим очень ровно, стык к стыку, не лажаем, иначе все косяки вылезут на готовом изделии))). Конечно, теперь следует сделать сквозной вырез в середине опалубки. Так как, чтобы полимеризоваться, силикону требуется воздух, а скотч его в общем-то не пропускает. Ну и подождать нужно чуть дольше чем обычно. А так же соблюдать аккуратность при вырезании полимеризовавшейся прокладки, т.к. чрезмерным усилием можно сдвинуть/оторвать бумагу от силикона. Рекомендую сделать парочку лишних экземпляров для тренировки. Так же рекомендую приобрести пистолет для силикона. А после выдавливания нужного количества оставлять маленький шпенек (5…10 мм), что бы и силикон внутри не засох внутри тубы, и что бы потом его было удобно откупоривать(за шпенечек чпок и открыто))). Либо пользоваться штатной крышкой тубы #77
Шаг 6. Берем лист "опалубки" с силиконом сверху кладем второй (контролируем совпадение контуров) и кладем этот бутерброд на одну из пластин. Смысл такой: на нижний лист по контуру наносится силикон, а вырезается по совпадающему контуру верхнего листа. #77
Шаг 7. Сверху шага 6 кладем вторую пластину и сжимаем их. #77 Я прижимал на 10 мин. для формирования толщины, затем вынимаем аккуратно из пластин наш силиконо-бумажный бутерброд и оставляем сохнуть на сутки. Вот, готовый, сухой бутерброд, на просвет виден как засох силикон. #77
Шаг 8. Острым резаком вырезаем по контуру саму прокладку из бутерброда. #77
Шаг 9. Вырезаную прокладку очищаем от бумаги (я чистил руками под краном с теплой водой-это не требуется если исользуется скотч) и любуемся результатом. #77
Последний раз редактировалось SeR-JuN 01.10.2016 20:42, всего редактировалось 7 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 20.05.2006 Откуда: Шахты
=13=, нужно кого-нибудь кодящего для контроллеров "уговорить" написать программу для МК для управления трёхфазным двигателем, допустим, на ATMEGA48 (40 рублей в базарный день) и, естественно, поделился прошивкой и инструкцией по прошивке. Самый изыск и, при этом, сложность для программиста, заключается в том, чтобы сделать скорость вращения регулируемой.
_________________ В данном случае не поможет даже имплантация коры головного мозга обезьяны — проблема в том, что имплантировать некуда.
спасибо за очередную инструкцию хочу попробовать сделать не из 4-х стёкол по 4мм а из 2-х по 8мм пойти к папе в гараж, и на сверлильном станке с разными дисками что-то делать сегодня вообще был ужас решил попробовать сделать приступил, и обнаружил что оргстекло 3мм, а не 4... решил нарезать коробок от CD дисков (1мм толщиной) склеил 3мм+1мм, вышло что-то гетто) делал всё дремелем... без чертежей и всякого рода инструментов вышло ужасновато)
мне повезло с мотором HDD, он 4-х контактный буду пробовать на TDA5140a а насколько он будет грется?
