Куратор(ы):   SeR-JuN
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1666 • Страница 3 из 84<  1  2  3  4  5  6 ... 84  >
Куратор темы
УРА! :D
Спаял контроллер для двигателя HDD на LB11880 (datasheet LB11880.pdf) вот по этой схеме (нашел в нете на форумах). Ключ сверху по картинке, пунктир для звезды (4 провода двигатель), номиналы резисторов ближайшие из типовых значений:
Спаял пока навесным монтажом, вот фото работы с новым контроллером
Работает зашибись, но слабовато и мерзко пищит двигатель (надо частоту регулировать, а может от движка зависит...), буду менять детальки обвязки для увеличения оборотов. Микруха конечно греется по этому через термопрокладку сидит на корпусе двигателя и очень хорошо охлаждается. Такая конструкция и планировалась для охлаждения силовых элементов.
Если после игры с обвязкой LB11880 ничего не улучшиться, буду эксперементировать с этой схемой (или подобной на логике):
P.S. Для тех кто сомневается во времени работы такого контроллера(на LB11880): После сборки схемы работала 1,5 часа без перерыва потом пришлось выключить, т.к. надо было идти домой (эксперементы ставлю на работе). В понедельник 31.05.2010 включу с утра на весь рабочий день и отчитаюсь по времени работы)))
Быстрый переход к следующему посту.
Последний раз редактировалось SeR-JuN 05.11.2011 23:17, всего редактировалось 3 раз(а).
КРУТО! :dance:
я думаю сделать на TDA5140a, или лучше зделать на такой как у тебя?
и насколько она греется?
вот думаю как делать корпус для помпы...
инструменты чтобы сделать крышки есть, а вот с кольцом и рабочим кольцом как быть не знаю...
как можно сделать не подскажешь?
и можно заменить 4*4мм на 2*8мм
AMD Athlon II X4 620
ASUS M4A785TD-V EVO
2x2048 Kingston DDR3 1333
WD10EALS
Sapphire Radeon 5770 Vapor-x
CM 690 II Advanced
CM Silent PRO M700
а насколько ухудшились показатели?
ASUS M4A785TD-V EVO
WD10EALS
CM 690 II Advanced
CM Silent PRO M700
SeR-JuN, во первых, трехфазный выход делается на генераторе, сдвиговом регистре и инверторе. Что они там наколбасили, это ни в какие ворота ...
Во вторых, это работать не будет. Для работы такого двигателя нужен датчик положения ротора. В чипе он обрабатывается, в этой схеме - нет. Т.к. я уже пытался делать нечто подобное, поэтому - используй специализированные микросхемы.
serj, а какую тогда лучше всего использовать?
на TDA5140a нормально выйдет (4пиновое подхлючение движка харда)?
или это для 3-х пинового не подходит?
у меня движок от Самсунга на 80гиг, даташит на штатный контроллер не нашол
ASUS M4A785TD-V EVO
WD10EALS
CM 690 II Advanced
CM Silent PRO M700
Sorry, с моторами дел не имел.
Наверно, лучше использовать то подключение, что и есть в моторе. Кроме того, учти мощность. Контроллер может не вытащить слишком мощность и посчитать, что двигатель встал.
Лучше спросить у специалистов, я пас.
serj, родные контроллеры, если мне не изменяет память, следят за работой двигателя по ЭДС самоиндукции. А вот датчиков положения там нет вообще, обычный трёхфазный двигатель. В данном случае надо, как я уже писал выше, сделать на МК трёхфазный генератор с плавным запуском и возможностью регулировки
В данном случае не поможет даже имплантация коры головного мозга обезьяны — проблема в том, что имплантировать некуда.
"следят за работой двигателя по ЭДС самоиндукции" - вообще-то и есть датчик положения ротора.
"В данном случае... " - ну, если автор готов потратить пару недель зря, то пусть делает.
Куратор темы
В современных HDD cледят либо по ЭДС самоиндукции, либо по сервометкам, но скорей всего по сервометкам с блинов))).
Схему на логике я выложил кривую, на нее внимание не обращайте, работать такая не будет(а может и будет :D ), это так, чисто типа генератор 3х120° а выходной каскад точно другой))). :D От этих схем у меня уже голова кружиться, в общем отчеты буду по итогам эксперементов выкладывать.
А AlexT.. видать накликал контроллер на МК :-) дело к нему так и тянется. Позже отчитаюсь о том как ведет себя в работе LB11880...
Последний раз редактировалось SeR-JuN 01.06.2010 19:47, всего редактировалось 1 раз.
SeR-JuN, посмотрел pdf, у LB11880 можно перецепить входы датчика по ЭДС с выходных каскадов. Т.е. можно поменять-усилить. Если чип будет сильно греться, то можно поставить драйверы. Например, npn-pnp повторители на чём-то мощном. Ну, а вход датчика перенести резисторами.
Куратор темы
Отчет по работе LB11880 с помпой в составе системы - шланги 7 мм внутр. диам. общей сложностью около 3 м, 2 последовательно включенных ватера, резервуар, фильтр тонкой отчистки топлива, печка медная (2108 или 2110 не помню), вентилятор 120/220 В., нагреватель 130 Вт., система открытая:
В Пн. работала весь рабочий день (9 часов) с выключенным нагревом, сегодня с утра включил с нагревателем. Температура на фото примерно после 3 часов прогрева, Т° на мультиметре между термопрокладкой и корпусом движка ближе к корпусу микрухи.
Отступление: К этому времени "схлопнулся" фильтр :D видать от 35°С от чего поток резко упал, но даже тогда, а система работала еще около часа Т больше не поднялась :-)
Поток в резервуаре до "схлапывания" и еще ровные ребра фильтра:
А это поток в резервуаре после схлапывания, ребра уже мятые:
Вот он герой, по конструкции и направлению стрелок на корпусе входящим потоком был сдавлен внутрь:
#77.
Итог теста: Работа микросхемы устроила, но есть свои + и -
+ Не полохая цена, мне обошлись детальки в 105 р.
+ Простота конструкции.
+ Обещанная надежность и стабильность (обещали не помню где...).
- Греется ощутимо (т.е. в системе появляется еще один источник тепла).
- (жирный минус) Иногда с первого раза не запускается, пищит, но не крутиться, это на горячую, на холодную вроде не было таких проблем.
- С ней давление помпы всего 2,2 м :( , а со штатным (текущим моим) 3,2! а был еще, в начале, но сгорел чего-то, тот ваще 3,6 м давал!!! И я думаю это не предел...
Теперь из нее (если не менять схему) можно сделать отличный насос для домашнего фонтана)))
Последний раз редактировалось SeR-JuN 05.11.2011 23:17, всего редактировалось 1 раз.
SeR-JuN, на чипе есть вывод RF, ты какой резистор поставил?
И еще, там есть PLL, ее настройками не игрался? Увеличение времени выставления скорости всяко улучшат запуск.
такой вопрос (я не очень храю в электронике, на спаять смогу)
что будет отвечать за скорость на TDA5140a ? и как её настраивать
и я же спаяю схемку, но врятли она сразу стартанёт, нужно будет как-то настроить?
у нас TDA5140a стоит 20грн (78р примерно, конвертер валют)
ASUS M4A785TD-V EVO
WD10EALS
CM 690 II Advanced
CM Silent PRO M700
Куратор темы
Собрал прямо как на выложенной схеме. На RF стоит 0,5 Ом -типа отвечает за разгон. VC-типа отвечает за скорость, там щас 10 к. на +5 В. С PLL не игрался как собственно и с изменением номиналов элементов, пока нет времени...
По ощущениям, без воды, крутит на много быстрее чем штатный. Скоро возьму тахометр и проверю. Такое ощущение, что мощи не хватает и действительно надо ставить усилители на выход.
По поводу конструкции на TDA5140a, я ее не паял, сказать ниче не могу, моя схема заработала сразу же. LB11880 стоит в Екб. 90 р. Но естественно у TDA5140a надо доработать обвязку, если 3 провода на движке...
По поводу изменеия конструкции:
1. Смысл делать 2х8 мм, если все равно крыльчатка 4 мм?
2. Толщину (и размеры) стекла №3 и рабочего колеса менять не рекомендуется...
3. Стекло №4 можно сделать хоть 20 мм, с соотв изменением длины крепежа. -я потом еще выложу варианты конструкций.
"На RF стоит 0,5 Ом" :)
Ополовинь. Или еще круче. Вода - жуткий тормозззз.
По усилителям - встроенный эмит. повторитель на чем-то типа КТ816/817 с резистором между б-э.
Номинал не суть и важен, пусть 100 Om --- через него будет считываться ЭДС.
(Всё IMHO, сам не пробовал. Это надо подчеркнуть.)
Куратор темы
До ополовинивания не добрался :D , ну нету у меня еще одного 0,5 (ну как бы есть, но не Ом :D ). С повторителем проэксперементирую только на след неделе.
идея -класс!
исполнение - супер!
вопрос - есть какая нибудь технология изготовления рабочего колеса? и толщина в 0.5 не слишком ли мала?
радиусы R9 и R10 как то специально расчитывались, были откудато взяты или "на глаз" делались?
и я смотрю обработка деталей корпуса была произведена на станке, т.е. обычному пользователю такой результат труднодостижим или вообще не возможен.
также заметил не универсальность корпуса помпы: диаметры крутящихся валов на двигателе у разных производителей жёстких дисков - разные т.е. для человека придется высверливать конкретно под свой шпиндель (это 3-я позиция, диаметры на 1-м и 2-м стёклах).
Последний раз редактировалось Timurgen13 04.06.2010 20:22, всего редактировалось 1 раз.
SeR-JuN, я было хотел предложить вообще закоротить сей резистор, но побоялся.
Сам бы точно попробовал ткнуть отверткой, закоротить на работающем устройстве и посмотреть, будет ли увеличение скорости. Именно ткнуть - если-что, то вряд-ли сгорит.
Но тебе советовать не могу, сам решай.
Чтоб уменьшить сопротивление, просто поставь параллельно нему несколько резисторов 1-2 Om. Такие довольно таки часто встречаются на SMD платах компьютера.
Куратор темы
serj ок! конечно ткну :-) Если сгорит, будет причина на логике собрать, преобрету еще транзисторов и низкоомных резисторов и буду эксперементировать.
Timurgen13 Про альтернативные технологии изготовления не размышлял, все предполагалось под фрезеровку или лазер. 0,5 достаточна (и это уже подтвердили эксперементы), есть у меня еще один вариант раб. колеса, где винты в потай получаются, что бы не создавать сопротивление потоку (как писал выше выложу варианты позже, т.к. они в голове и их надо еще нарисовать). Про габариты конструкции промолчу-это, типа, мои личные наработки ;) , если придумаешь другой, более интересный вариант-выкладывай!.
Про размеры хз, у меня побывало 4 разновидности винта у всех посадочные отв. и их расстановка одинаковые. Размеры отличаются лишь выстой положения р.к. над корпусом. На фото куча контроллеров, 3 самых рульных движка, есть еше с монолитным движком, на фото его нет и SCSI-у него сразу видно, что его шпиндель выше других:
Вот, к примеру, конструкция из двигателя SCSI HDD. Её выполнил прямо в корпусе, не понравилось... На фото видно, что тут уже 5 стекол, одно из которых (зеленое) 3 мм, введено для компенсации разности высот шпинделей:
#77.
А по так, конечно есть и другие варианты двигателей, ну тут действительно придется изменять размеры самому конкретно под свой двиг. Ну можно прислать мне (размеры :-) я скажу какие нужны) и я под него тоже сделаю разновидность конструкции.
SeR-JuN
Меня почему заинтересовал данный сабж, сама помпа похожа на Laing DDC-pump 12V DDC-1T (Swiftech MCP350 Retail), которую можно приобрести то ли за 4000 руб то ли вообще за 5000 руб (Сделано в Германиии видите-ли), конечно я пока позволить себе такое не могу, но могу сделать самостоятельно нечто подобное, благо двигатель с контроллером имеется и орг-стекла в необходимом колличестве, тока лазерного резака нет (но думаю компенсировать это прямотой рук)
Попробую за выходные сделать подобное (чертежи будут сделаны тоже). Давно уже такая идея витала, но не знал с чего начать, спасибо тебе за поднятие темы.
И так как девайс похож на Laing DDC-pump 12V DDC-1T, то можно-ж к нему и похожую верхнюю крышку сделать, вот тут несколько вариантов от самого производителя http://lainginc.itt.com/files/LTBR-18.pdf
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 89
Лаборатория
Новости
