Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 521 • Страница 5 из 27<  1  2  3  4  5  6  7  8 ... 27  >
2х1000 uf 200v TEAPO - соеденены последовательно (маловато...)
Немного вмешаюсь с моим вопросом - сколько в разуных пределах нужна емкость входных кондесаторов(200V)?
Стоит ли ставить 2000-3000mF ?
Пожиратель железа
Два последовательно соеденённых 3000мкФ 200в - нормально для БП 650-750Вт.
Начал делать синхр. выпрямитель:
На затворах сдвооенные AWG22, на стоках/истоках сдвоенные AWG18. Радиатр с памяти GF3 Ti200 - распилен пополам. Если дадут спокойно работать, завтра будут результаты.
Вы что шутите :) ? Нифига себе маловато? Кстати а это както высчитывается?
К сведению. Както запаял на кодеген250 вместо 330мкф 470мкф - получил еще большее завышение 12в (гдето 12.5 против 12.35) (на том проце с мамкой что в профиле, только естественно неразогнанном). Допаивал 330 (снятые с кодегена ;) ) паралельно к имеющимся 570мкф на колрорсит480 - то же самое (стало только хуже). Так что наверное надо не просто кондеры допаивать, а что то еще.
Пожиратель железа
Вы что шутите ? Нифига себе маловато? Кстати а это както высчитывается?
Если 2 конденсатора ставятся последовательно, их "общий вольтаж" увеличивается в 2 раза 200х2=400в, а ёмкость падает: 1000/2=500Мкф.
Высчитывается для halfBrige примерно так: 420х2=840Мкф, где 420 - мощность БП в Ваттах. Формула эмпирическая, примерная. То есть для моего НРС 420-102 нужно эдак 2х1600МКф 200В.
Зависит от самого БП, качества конденсаторов и т.д. Тем более, что в моём случае +12в как раз "проседает".
Ёмкость входных конденсатов в первую очередь влияет на способность БП удержать кратковременные провалы напряжения в сети. Ну и само собой на сглаживание входа.
учти, при таком монтаже стоки соединены. Так что - помнишь, раньше приводил методику первого подключения? ... будут проблемы.
На время налаживания (когда ставишь резисторы в стоки) сними с радиатора!
Пожиратель железа
serj_, я помню.
Добавлено спустя 2 часа, 57 минут, 9 секунд:
Я тут подумал ... может их(выпрямитель 5 и 12) поставить параллельно (скажем, 1.5см)? ... тогда они оба влезут над дросселем. А 'крепить' и не очень нужно. У меня стоит на ножках из проводов - там же должны быть толстые провода ...
Ладно, решишь 'по месту'.
Всё просто чудненько вписывется, если их закрепить, скажем, на полоске оргстекла, а её в свою очередь приклеить поверх входных конденсаторов (которые 200в 1000 мкФ)... Кроме того, обеспечится обдув 2-м вентилятром БП :-).
Так. Спрашивал сборку Шоттки на 100в - дело дрянь. Только на заказ, неизвестно найдут ли, и сколько заломят $ если найдут. Ну это посмотрим...
[Viru$] набросал схемку выпрямителя по +12 без транса на n-канальных мосфетах (ессно не проверял). Диоды любые... транзисторы тоже (типа кт3107)... Всё просто... хотя можно ещё проще.
Не всё так плохо как есть на самом деле....
Пожиратель железа
Не грузится :-(
[Viru$] похоже с серваком проблемы, у меня вроде нормально всё (иногда)....
Пожиратель железа
Наверное. Теперь всё ОК. Поработал над синхр.... Успел не много :-(. Сварил супчик из страса и перемотал его... Получилось некрасиво.
Взял поюзать третий мультиметр - так удобней ;-)
Кстати, я не знаю как там "надуманный лимит" дешёвого мультиметра по силе тока, но мой старенький силу тока больше не меряет. Вообще. В режиме амперметра у него как бы обрыв... Разберу, посмотю что к чему.
Прлублировал КТ818 на нагрузке +12в. Теперь более 30А могу скушать... Бедный БП :oops:
Продолжение завтра. Устал за сегодня.
RomanLV
Просто есть такая фишка (не знаю как по умному называется) - расстояние от сердечника до провода (чем больше, тем хуже).
Индуктивность рассеяния называцца :)?
Кривыми должны быть извилины...
Почему? ... нормально. только зря ты туда картошки набросал :)
Почему феррит поколат? Так был или от варки потрескался?
И ... на фото плохо видно - у тебя половинки нормально сошлись, без зазора?
Ты как скреплял половинки? ... я это делаю термоусадочной трубкой большого диаметра, в 2 слоя.
:) ... открой ему попку и замени fuse на перемычку.
Пожиратель железа
Кипятил пол часа, никак не мог вынуть веррит из катушки. Взял узкогубцы, обмотал изолентой - вынул феррит, но есть сколы.
Пока закрепил узким скотчем в 2 слоя намотанный вогруг транса аккурат по состыкованным буквам "Ш"
Там всё плотно. Перефоткаю со скотчем.
Та я имел в виду, что для "не надуманности" лимита нуна сразу это сделать :-).
Я присолить забыл :oops:
Добавлено спустя 10 часов, 10 минут, 7 секунд:
Собрал я синхронный выпрямитель...
Обычно я начинаю с плохого... Но давайте по порядку. Собрал, проверил подключил. Врубил БП. Ткнул М3 через рестор 16 Ом 2Вт - ОК, не греется. Ткнул М4 через такой же резистор - ОК. Ткнул оба ОК, при этом напруга по +12в упала с 12.20в до 12.05в. Ну я типа обрадовался, отпаял резисторы, впаял напрямую.
Включаю (БП всё время без нагрухки). Негромкий писк около секунды, тихий щелчок и БП вырубается. Проверил диод Шоттки (1N5822, 3А, 40 вольт) - ОК. Подпаял назад резисторы на стоки мосфетов. Ткнул М4 - сильный нагрев (при включении сразу держал пальцами резистор) - тут же убрал мосфет. Ткнул М4 - ОК. Убрал М3, "почесал репу", снова подключил М3 через резитор - БП тут же вырубилмся, моментально.
Прозвонил мосфеты - М4 ОК, М3 - пробой Сток-Исток :-(. Заменить пока нечем... Покупать ещё такой же? Страно.... Они по ПДФ'у 85 вольт... У меня 48 вольт (замер по обозначенным красным точкам).
Серж,какие мысли? Бракованный мосфет? Подержал минут 5 подключённый через резитор М4 - живёт...
Ах да... Мосфеты IRF2807
Извините за вторжение! (давно наблюдаю за вашими эксперементами) Если у тебя по замеру в красных точках 48 В, то на закрытом плече (MOSFET) у тя напряжение, как минимум, x2 + не хорошая схема управления по затворам нет ограничения по напряжению и прочего (для больших токов не годится) - делай выводы. Подробней пока об'яснять не буду, см. преимущества и недостатки мостовых, полумостовых преобразователей с различным включением обмоток трансформатора.
+ У используемых тобой MOSFET есть мощный встроеный дид Шоттки, зачем их дублировать внешними?!...
IRFZ45 - не нашел... дома посмотрю справочники от International Rectifier.
h**p://alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/IRF/IRF3703.html
h**p://alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/IRF/IRFZ46.html
Не понял назначения диода D3 и конденсатора C1.
Пожиратель железа
Эта схема разработана и собрана serj_, работает, на сколько я знаю, исправно длительное время.
По поводу того, что это и за чем:
Выходной выпрямитель
Синхронные выпрямители
Я его и не использую. У меня IRFZ48, IRF2807 - линки на ПДФы на предидущих страницах.
Они НЕ дублируются. "Внешние" - это родные сборки БП :-). Читай линк на "Выходной выпрямитель".
Код:
Диод D3 – работает в паузе, когда M3-M4 закрыты. Диодная сборка D2 на обычных, не Шоттки диодах и имеет достаточно большое прямое напряжение при рабочем токе БП. Но после выпрямления в этой точке (B) только половина напряжения, что позволяет установить низковольтовый диод Шоттки. Это уменьшит падение напряжения в паузе с 0.8V до 0.5V и снизит помехи, ведь у диода Шоттки нет времени рассасывания. D3 необязательный элемент, греется слабо.
Код:
C1 – устраняет подмагничивание трансформатора TV2. При больших нагрузках, особенно динамических, возможна асимметрия по выходу трансформатора TV1 и конденсатор C1 устраняет возникшее постоянное напряжение на обмотках TV2. Наличие этого конденсатора, как и его емкость в диапазоне 0.047-0.47u несущественно – можно закоротить.
________________________________________
Так, я поработал над мультиметром. Предохранитель целый, кроме того, если его вынуть - мультиметр, само собой, не может мерять НИЧЕГО (а у меня ТОЛЬКО силу тока не мерял). На сомом деле перегорела дорожка.
Сверху:
С низу (с обратной стороны платы):
Выполнил накладку из провода 1мм:
Всё работает :-).
Так, что по дохлому Мосфету? Меняем на новый и пробуем, или поразмышляем?
Добавлено спустя 7 минут:
Напоминаю линки на мои мосфеты:
http://www.bg-electronics.de/datenblaet ... IRFZ48.pdf
http://www.meditronik.com.pl/doc/plus/irf2807.pdf
[Viru$]
Бракованный мосфет?
Очень врядли. Похоже всёже с трансом проблемы, возможно "медленный" он получился или всёже неправильно обмотки подключил или межобмоточное у него (что тоже довольно вероятно)... Кстати, провода хоть не очень длинные сделал?
[Viru$]
Да, именно так, только сначала проверь правильность включения обмоток транса. Потом включи без мосфетов и поменяй напряжения на обмотках (что на затворы), должны быть одинаковые.
Когда будешь всё включать, поставь в сток не 16 Ом а гденить 2Ома не шибко мощный, вместо предохранителя.
JuraAD
Для данного применения большего не нужно. Токи относительно невелики, напряжения тоже, к томуже оно почти не изменяется.
Пожиратель железа
Вообще-то довольно длинные... Нужно было сфоткать... Поподрезаю.
Проверял 4 раза.
поменяй напряжения
помеРяй наверное? ОК.
Угу, я тоже об этом подумал.
1) временно забыть про 12V и сделать для 5V, там проще. (методика та-же)
2) для 12V .... попробуй подключить только один MOSFET и через декоративный резистор порядка 1 Om (будет как FUSE). Если под полной нагрузкой по 12V этот резистор не сгорит - можно второй MOSFET подключать (вначале один, потом оба).
Помнишь, я говорил, что мне продали бракованные MOSFET (подделка???) - очень напоминает твой случай.
p.s.
'длиные провода' = смерть для MOSFET. Без вариантов.
Я совершенно не случайно поставил MOSFET над дросселем - так провода короче.
p.p.s.
Кстати, ты как управляющий трансформатор подключал? ... чай провод стока и сигнальный об'единил? ... эх!
Трансформатор должен соединяться прямо к выводам MOSFET, только так. Причем, резистор надо ставить прямо в вывод затвора. (да и провода управляющего тр-ра лучше свить под каждый выход и вести отдельно. И не надо толстых проводов для управления, please :))
Пожиратель железа
Да я ещё вчера хотел сделать... Но после ремонта мультиметра, глянул что уже 00.14 и пошёл спать...
Принято.
:oops: пофиксю.
Покупал в самой "доброкачественной" конторе города, при чём там мой фейс знают, и продают со скидкой... По ходу всё же провода...
вообще говоря, у меня управляющий тр-р находится прямо на радиаторе MOSFET ... чего и тебе желаю. ;)
Лаборатория
