Продавец
Статус: Не в сети Регистрация: 05.09.2004 Откуда: OCClub - MSK Фото: 9
А Zalman 80D нормально крепится к GeForce6600, и эфективнее ли он чем стандартные куллера на 6600ых. Там с 2х сторон радиаторы и обдувается посерёдке венитлем я видал клёвая вешь. А стоит сколько?
Статус: Не в сети Регистрация: 20.03.2004 Откуда: Минск
По определенным причинам пришлось снять водянку и опять вернуться на воздух .... ТАк вот в чем вопрос, какое охлаждение воздушное поставить, мне нужно охладить северный мост и процессор, раньше на них стояла водняка и они практически не грелись, а теперь когда поставил все родное воздушное, то аж притрагиваться больно... Вот думаю поставить кулер Igloo 2520PRO а на север Какой-нить нобор от Titan'a.... Может есть что получше???
P.S. Вокруг сокета нет дырок, так что залман 7000 не поставить....
P.P.S. Если я поставлю внешнюю видюху, а встроенное видео отключу, то будет ли меньше греться север???
Забанен
Статус: Не в сети Регистрация: 27.12.2004 Откуда: Новороссийск
Ratu При грамотно организованной вентиляции корпуса залмановский металлолом не нужен, Иглу 2520 Про - оптимальное воздушное охлаждение для К7. На север поставь пиленый радиатор от процессора сокет 370 (термопаста + суперклей). При отказе от встроенного видео северу конечно полегчает.
2 ALL
Добавлю - при организации главного корпсусного охлаждения главный момент - это максимально полное использзвание производительности вентиляторов. Необходимо по возможности ликвидировать все сопротивления движению потока - это корпусные решётки и неправильно выполненные воздухозаборники. Возможно, мне следует в какой-нибудь статье осветить этот вопрос подробно с учётом своего 4-летнего опыта тюнинга ящиков марки Инвин
_________________ Вентиляторов начальник и коробок командир
Статус: Не в сети Регистрация: 06.09.2003 Откуда: Москва
ага!
вот налицо нужность и эффективность водяного охлаждения!
по поводу охлаждения : на северный мост - радиатор от Вулкана 6Ку+ и тихий вентиль если хошь
на процессор лучше Залман 7700Ку , кстати какой проц-то???
KT писал(а):
Народ, если кому не сложно, скажите пойдет на мою мать Zalman CNPS-7000Cu? На сайте производителя в списках поддерживаемых ее нет (Albatron PX865PE).
ну блин, разве это так сложно?
мать Albatron PX865PE - сокет 478
смотрим на сайте залмана http://www.zalman.co.kr/ Zalman CNPS-7000Cu
видим надпись "Intel Pentium 4 (Socket 478) and AMD Sempron/AMD64 (Socket 754/939/940) compatible design for broad compatibility."
делаем вывод - подходит!!!:D
кстати на каком сайте нет её - залман или альбатрон????
ты хочешь чтобы залман написал ВСЕ матери на которые можно поставить кулеры ??? :lol::lol:
ведь одних только производителей десятки!!!!!
смотреть надо по СОКЕТУ!!!
KT писал(а):
Я имел ввиду мешающие установке конденсаторы, радиатор на сев. мосту (Ну еще БП, но к материнке это уже не относится).
я же и говорю, что НЕ МОЖЕТ залман дать гарантию что кулер встанет именно на такую-то мать, а только что данный кулер МОЖЕТ быть установлен на мать с таким-то СОКЕТОМ
по этим же причинам - "" мешающие установке конденсаторы, радиатор на сев. мосту и т.д. ""
Ну неужели никто не ставил на Albatron PX865PE Zalman CNPS7000? Эти то люди и могли мне ответить просто и ясно.....(что мол ставили и все OK или нет). Но видимо легче самому проверить и..... наткнуться на следующие грабли........
Статус: Не в сети Регистрация: 13.03.2005 Откуда: Киев
Подкиньте какие-нибудь идеи пожалуйста!!!
У меня Athlon XP 2600+ (Barton) на нём сидит Igloo 2520(copper based), но толку от него мало. Я хотел гнать CPU, но тут не до этого... Температура покоя 51, про нагрев молчу... В корпусе установлены 2 вентиля на 2500 RPM(Cooler Master)-на вдув и на выдув!
Я смотрел тесты кулеров - результаты утешительнее. Подскажите пожалуйста - в чем может причина быть такой тем-ры?
Или может сменить просто Igloo?
Прочитал что, типо рельно корпусы полностью снимают?Стоит так делать для лучшего охлажденья?И что делать с пылью?
Добавлено спустя 3 минуты, 50 секунд: У меня Celeron 3.06 и температура в спокое около 29.Это нормально при Intel`овским кулером который крутится до 5130.Стои менять на другой,есле да-то на какой?
Статус: Не в сети Регистрация: 16.03.2005 Откуда: Воронеж
Походу у тебя проц инеем покрылся
имхо у меня 2.26 загнан до 3.5 в покое 42 показывает(без всяких там залманов, а на обычном Иглу4360-люминь, в бешенной нагрузке 63)
я тут озаботился покупкой кулера, а то боксовый не совсем то, что нужно.... какой из этих двух выбрать, и стоит ли вообще их брать?
Glacialtech Igloo 7200 Pro
Titan TTC-K8ATB/825/SC
