Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 5311 • Страница 4 из 266<  1  2  3  4  5  6  7 ... 266  >
killjoy
Glacialtech Igloo 7200 Pro
по всем пораметрам лучше титана ;)
хў — http://www.hwbot.org/user.do?userId=6719 TopMods.NET Team 北国人 — 優勝者
Здрасти. Какой кулер мона купить чтоб присобачить на 6800 референс. Да так чтоб стоил не дорого и охлаждал немерено ;)
ex-commissārius
OZzzE
Если будешь делать крепление сам, то присмотрись к процессорным кулерам под 370/462 сокеты.
Если хочешь купить готовый продукт, то к примеру Zalman VF700.
29 февраля - день оверклокера.
lesnik75
готовых у нас нет. =(
есть ли примеры, кто может ставил?
ex-commissārius
OZzzE
http://www.overclockers.ru/reviews/cooler/video/
и в Поиск по форуму.
ЗЫ. Вы вообще первый пост читали?
igi2004 писал(а):
Медь нагревается и остывает дольше алюминия из за большей теплоёмкости. (Об этом говорит хотя-бы более высокая масса меди)
Глупосто говоришь ! открой любой стравочник по физике и ты увидишь что теплоёмкость алюминия самая большая, и вообще почитай по этой теме умные книжки, Дюлонг-Пти даже целую терию придумал на эту тему.
P.S. удельна теплоёмкость Алюминия - 880 Дж\(кг*К)
Меди - 390 Дж\(кг*К)
Выше алюминия только магний со своими 1300.
Ничего.... Прорвёмся....
Какой прогой настроить кол-во оборотов проц. кулера?
Посоветуйте плз недорогую альтернативу Zalman CNPS 7700-CU. Проц - А64 3000+ венеция.
ex-commissārius
Gori
Ice Hammer. По ним есть отдельная тема.
ЗЫ. Совсем недорого - Igloo 7200. Неплохой кулер.
Люди, поделитесь впечатлениями по боксовым куллерам для athlon64 s939. Если на первом месте тишина, а на втором небольшой разгон сойдет?
Вопросы:
1. Корпус in-win s500 (s506). Мать ты что описана выше. Влезет ли Залман 7000 и 7700 или Titan Vanessa L-Type
2. Какоя можете посоветовать охлаждение на видео карту (сейчас 5700, но скоро будет 6600гт или 6800).
3. Хочу поставить два вентелатора на вдув и на выдув в корпус. Нужны мощные и тихие. Цена не важна.
4. Разьёмы для подключения вентеляторов через мамку кончились, как их можно подключить подругому ?
1. Кончайте спорить про медь с люминием. Всем и так известно, что медь лучше. А что там у кого выше (теплоёмкость с теплопроводностью) пусть высчитывают космонавты :).
2. Какой самый о***й кулер на проц (lga775 & s939) - цена значения не имеет?
3.
как, как - через Ж**, то бишь через обычный Molex-разъём (для винтов, сидюков и т.д)
Только ищи фаны с Molex'ами или просто прикручивай на провода (сам так делал)
какой наиболее ефективный кулер на проц(754)? Заранее спасибо
Кто-нибудь знает об отличиях подщипников качения, скольжения,игольчатых и шариковых; и какие кулеры лучше брать, с какими подщипниками?
Имеется задача: найти хороший кулер на процессор Celeron 2,8Гц ; чтобы тихий (до 32 dBA), хорошо охлаждал и не очень дорогой.
Что можете посоветовать из этих:
Cooler Master CI4-8KD3A-0L Socket 478 ,
Cooler Master DI4-8KD3B-01 Socket 478 ,
Thermaltake TR2-M10 SE(P4), A4010 Socket 478 ,
Titan TTC-W6TB/825 Socket 478 ,
и какие ещё можете предложить?
Кстати, это прескотт; и греется он без нагрузки до 50 и выше при сегодняшнем кулере...
Titan
Кто-нибудь проверял насколько уменьшается темпиратура при установке в корпус вентилей на вдув? Просто некоторые говорят, что разницы вообще никакой - главное чтоб на выдув были. (Я с этим не согласен.)
*Team MXS*, *Cofradia Intel*, Voodoo Masters
у меня стоит видюха Radeon 9600XT 256Mb, и мне кажется(точно не знаю, так как не разбираюсь), что она перегревается. во время игр бывает выкидывает и показывается отчет об ошибке http://img224.imageshack.us/my.php?imag ... 1019cc.jpg, бывает комп сам перегружается и потом этот отчет появляется. ранее у меня стояла мать Gigabyte, и фишка такая была постоянно. посоветовали поменять мать, что и сделал. поставил Epox 8RDAE nVIDIA nForce2 400. и после этого перестало, но теперь снова стало, хотя и реже. данные о температуре из EVEREST'а:
Field Value
Sensor Properties
Sensor Type Winbond W83627HF (ISA 290h)
GPU Sensor Type National LM63 (I2C 4Ch)
Motherboard Name Epox 8RDA3 / 8RDAE Series
Temperatures
Motherboard 35 °C (95 °F)
CPU 54 °C (129 °F)
ACPI 21 °C (70 °F)
GPU 44 °C (111 °F)
GPU Ambient 43 °C (109 °F)
Cooling Fans
CPU 2766 RPM
Voltage Values
CPU Core 1.62 V
+5 V 5.16 V
+12 V 12.10 V
-5 V -5.00 V
+5 V Standby 5.09 V
VBAT Battery 3.30 V
VDD 1.63 V
DIMM 2.66 V
AGP 1.50 V
Подскажите в чем может быть проблема? если перегревается, то посоветуйте, что можно взять для охлаждения и сколько оно будет стоить?
(процессор - AMD Athlon XP, 1666 MHz (12.5 x 133) 2000+)
Добавлено спустя 8 минут, 31 секунду:
http://img224.exs.cx/img224/3843/image1019cc.jpg
без запятой в конце=)
Добавлено спустя 2 часа, 54 минуты, 42 секунды:
да вот только что замерил
GPU Ambient и GPU доходит от 32 и 35(при вкл. компа) до 48(во время и после игр)
а проц 43(при вкл. компа) до 57-60(после и во время игр)
и мать от 28 до 35
народ, ну срочно нужно ставить охлаждение, плиз подскажит, что брать? видюха, проц и мать греются конкретно
To All.
Для Soket A очень нужен медный радиатор с рёбрами, паралельными клипсе крепления.
Воздух надо прогнать вдоль клипсы и затем выбросить наружу корпуса (для системы №2 в профиле).
Какие кулеры имеют такую особенность?
MrDeath
7000
VF700
ZM-F1 и ZM-F2 через резисторы.
Переходники есть с молекса.
white
Уменьшается, но не так радикально как на выдув. Лучшим вариантом является совместное использование на вдув и выдув. Вентили на вдув значительно снижают темпу винта (при условии, что они размещены снизу).
Добавлено спустя 2 минуты, 43 секунды:
Set88
Что значит "конкретно"? Цифры? Чем сейчас охлаждается? Какой корпус?:x
Для твоей конфы это очень странно.
Сейчас этот форум просматривают: plutonix и гости: 3
Лаборатория
