Ih4700+ty147B(ty140)(ty147A)(ty140B)+скобы = 2340р (с вентилятором ty140B для региона Москва на 08.04.2018) +крепление на АМ4 есть здесь и здесь дешевле = 2640р. скобы также есть здесь высота конструкции составляет примерно 163мм #77 #77 #77 #77 #77 #77
Ввиду общей стоимости платформ на данных сокетах, а также стабильно высокого потребления в качестве СО будут рекомендоваться исключительно бескомпромиссные решения.
Информация для ознакомления. Термопасты в этой теме НЕ обсуждаются. Сообщения с обсуждением термопаст будут удалены.
Термопасты применяются как слой теплопроводящего состава между охлаждаемой поверхностью (крышка процессора) и отводящим тепло устройством (кулер). Служат для замены воздуха (крайне низкая теплопроводность - 0,0259 Вт/(м·K) при 20°С и 0,0296 Вт/(м·K) при 70°С) на вещество с более высокой теплопроводностью (теплопроводность паст колеблется в диапазоне от 1 Вт/(м·K) (кпт8) до 12,5 Вт/(м·K) (Thermal Grizzly Kryonaut)
Термопасты с максимальной эффективностью (рекомендуются для использования с топовыми процессорами в разгоне):
Gelid GC-Extreme
Cooler Master MasterGel Maker
Термопасты комплектные, не требующие замены:
Noctua NT-H1
CRYORIG CP5/CP7
Phanteks PH-NDC
Be quiet! DC1
Термопасты для обычного использования:
Prolimatech PK-3
Arctic MX-2
Не рекомендуется использовать между крышкой процессора и подошвой кулера жидкий металл.
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕBACKPLATE CAPПРИ УСТАНОВКЕ ТЕРМАЛРАЙТОПОДОБНЫХ КУЛЕРОВ С УНИВЕРСАЛЬНЫМ КРЕПЛЕНИЕМ либо внимательно осмотрите при его установке площадку конденсаторов сокета матплаты с обратной стороны
При формулировании вопроса укажите: 1) текущую и/или планируемую платформу - имеет значение как процессор, так и мат.плата 2) модель корпуса 3) модель оперативной памяти (лучше точную маркировку) 4) бюджет 5) регион и предпочитаемые магазины
Буду собирать небольшой заказ в штатах, как раз вспомнил про вентиляторы, что попробовать поставить на phanteks ph-tc14pe ? Тут советовали Thermalright TY-147 кажется, нашел вот такой https://www.amazon.com/gp/product/B00A4QB4SW И недорого совсем - 10$. Еще думал легендарные Scythe Gentle Typhoon попробовать на 1850 оборотов, стоят они правда по 20$ за штуку, просто вспомнил что хотел когда-то. На что еще внимание обратить?
The Scythe GT 14 (1450 RPM version) also provide good results, but as noted in the text, the odd tonal ringing which appears when its slowed to >1200 RPM make it impertative that you use it at or close to maximum speed. This is another reason why I'm keen on testing the GT13, the 1150 RPM model.
_________________ If you ever need anything, please don't hesitate to ask someone else first.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.11.2018 Откуда: СПб
Вопрос не по теме, но куда написать не нашёл (подозреваю, что плохо искал). Возникла проблема с креплением Noctua 15s, картинку прилагаю: #77 Бэкплейт сокета мешает креплению башни, что делать: снять бэкплейт сокета? или сделать проставки, чтобы отодвинуть крепление башни от бэкплейта сокета? P.S. Мать - msi tomahawk z390.
_________________ Глупости получаются случайно, а потом становятся лучшими моментами в жизни.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.04.2017 Фото: 0
over_Pixie писал(а):
Возникла проблема
1) используй imgur.com для картинок, а не мусорные сайты с кучей рекламы и переходов 2) из твоей картинки я не вижу где проблема дай больше картинок с разных ракурсов и описание проблемы
Суть проблемы: когда я затягиваю один из винтов крепления дуги (со стороны процессора), на обратной стороне материнской платы винт расположенный по диагонали отходит, посадочная площадка оказывается на расстоянии ~2 миллиметра от материнской платы. Это происходит из-за того, что крепёж башни (который ставится с обратной стороны материнской платы) упирается в бэкплейт сокета (усилительная пластина с тыльной стороны крепления процессора). Я полагаю, что крепление не предполагает деформацию материнской платы при установке, я прав?
plutonix писал(а):
Ни одно крепление кулера не предполагает деформации платы. А может там в комплекте или уши были для надевания на концы бэкплейта, или шайбы-прокладки?
Увы, товарищи из noctua шайб не положили в комплект... придётся сделать самому. Я правильно понимаю, что пластина крепления башни не должна контактировать с пластиной усиливающей сокет (с обратной стороны материнской платы)?
Они присутствуют на фото. Белая прокладка. Установлена их коробки.
Похоже либо кривой бэкплейт ноктуа, либо плата с деформацией. Я не помню такого у ноктуа. Бэкплейт установлен верно на фото. Есть такая фишка на крайориг, но там реально фишка и при установке кулера бэкплейт натягивается - такая конструкция. А тут повертеть бы все своими руками конечно
Добавлено спустя 44 секунды:
Не правильно. Должна
Добавлено спустя 7 минут 55 секунд: Сдаётся мне, что все ок. Ты просто не до конца собрал. При сборке крепления ты должен установить бэкплейт, с основной стороны поставить пластиковые стойки, положить рамки для крепления радиатора и насадить крепёжные шайбы. А вот зажимать шайбы надо по диагонали. При нумерации по часовой стрелке зажим парами 1-3 и 2-4. И все будет ок
