Ih4700+ty147B(ty140)(ty147A)(ty140B)+скобы = 2340р (с вентилятором ty140B для региона Москва на 08.04.2018) +крепление на АМ4 есть здесь и здесь дешевле = 2640р. скобы также есть здесь высота конструкции составляет примерно 163мм #77 #77 #77 #77 #77 #77
Ввиду общей стоимости платформ на данных сокетах, а также стабильно высокого потребления в качестве СО будут рекомендоваться исключительно бескомпромиссные решения.
Информация для ознакомления. Термопасты в этой теме НЕ обсуждаются. Сообщения с обсуждением термопаст будут удалены.
Термопасты применяются как слой теплопроводящего состава между охлаждаемой поверхностью (крышка процессора) и отводящим тепло устройством (кулер). Служат для замены воздуха (крайне низкая теплопроводность - 0,0259 Вт/(м·K) при 20°С и 0,0296 Вт/(м·K) при 70°С) на вещество с более высокой теплопроводностью (теплопроводность паст колеблется в диапазоне от 1 Вт/(м·K) (кпт8) до 12,5 Вт/(м·K) (Thermal Grizzly Kryonaut)
Термопасты с максимальной эффективностью (рекомендуются для использования с топовыми процессорами в разгоне):
Gelid GC-Extreme
Cooler Master MasterGel Maker
Термопасты комплектные, не требующие замены:
Noctua NT-H1
CRYORIG CP5/CP7
Phanteks PH-NDC
Be quiet! DC1
Термопасты для обычного использования:
Prolimatech PK-3
Arctic MX-2
Не рекомендуется использовать между крышкой процессора и подошвой кулера жидкий металл.
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕBACKPLATE CAPПРИ УСТАНОВКЕ ТЕРМАЛРАЙТОПОДОБНЫХ КУЛЕРОВ С УНИВЕРСАЛЬНЫМ КРЕПЛЕНИЕМ либо внимательно осмотрите при его установке площадку конденсаторов сокета матплаты с обратной стороны
При формулировании вопроса укажите: 1) текущую и/или планируемую платформу - имеет значение как процессор, так и мат.плата 2) модель корпуса 3) модель оперативной памяти (лучше точную маркировку) 4) бюджет 5) регион и предпочитаемые магазины
Статус: Не в сети Регистрация: 17.01.2013 Откуда: Казань Фото: 0
xyligano писал(а):
ih4700 эффективнее муген3
Прямых сравнений не нашел, но очевидно иерархия примерно такая: ih4700+140-b примерно соответствует TS140, который лучше mugen4, который лучше mugen 3, который у меня к тому же с неродным AC F12)
Собственно возникает еще один вопрос: ih4700+140-b в zalman z9 встанет без проблем? Что-то мне подсказывает, что тоже самое акриловое окно (-3-4 мм до крышки), которое не дает 140-b поставить на mugen 3, может и тут помешать. Еще первый слот оперативки наверное перекроет?
Статус: Не в сети Регистрация: 20.04.2017 Фото: 0
InFakes писал(а):
Но логичней разместить было эту ссылку
добавлю буду на днях чуть обновлять шапку и добавлю спасибо
в какой именно? в z9 neo - без проблем ставил в такой корпус лично
да, конечно но для большинства это не имеет значения - рекомендуется устанавливать планки в слоты а2-b2 если требуется установить 4 планки озу - стоит использовать производительный 120мм вентилятор либо выбрать другой кулер
Добавлено спустя 17 минут 46 секунд:
kLementey писал(а):
Ребята, есть ли какие способы поставить DeepCool Gabriel на AM4??
дипкул заявлял о том, что ам4-кит для габриэль будет выпущен однако на данный момент мне не известно о наличии подобного комплекта как и выходе кулера с таким комплектом из коробки сам габриэль значится на сайте без поддержки ам4 до сих пор
вероятно может подойти am4 type C kit от cryorig c7 но, к сожалению, это не наверняка. да и найти его в продаже в СНГ думаю невозможно
Статус: Не в сети Регистрация: 13.02.2015 Откуда: Златоуст Фото: 25
У меня, кстати, IH-4700 + TY-140 влез в недорогой GMC Double-X (достался за 300 руб. с небольшим дефектом открывающейся передней панели). Планка памяти без радиатора не мешает вентилю, стоят впритирку.
А ещё есть такой вопрос. На комплект для АМД для IH-4700 потерял парочку белых кругляшков, есть возможность как-то приобрести отдельно полный комплект крепежек? Как загуглить, Thermalright Kit, или ещё как-то?
xyligano, а не подскажете ID-Cooling IS-60 сильно никудышняя модель?? с фирмой такой не сталкивался.. зы. ищу бюджетную top-flow конструкцию под ryzen5 1600..
претензий к радиатору у меня нет вообще он хороший вентилятор вероятно будет ущербный, но его не сложно заменить
кулер можно брать. если купишь - напиши в лс, я тебя попрошу сделать тест и напишу методику после результатов вероятно добавлю в шапку к htpc интересный экземпляр за хорошую цену
На оф сайте почему-то не заявлена поддержка АМ4...
мле..хотел заказать на онлайнтрейде, там написана поддержка am4..больше нигде и да, на оф сайте тоже её нет.. хотя на newegg тоже написана поддержка am4 и такая инфа..
q: Is it compatible with AM4? a: Not AM4 Compatible!!! It comes with brackets that fit the AM4 hole spacing. Unfortunately, one of the brackets will not fit over the tall end of the socket. The bends in the brackets are too close together. If ID-Cooling provides a new bracket with enough clearance, then it would work.
Ничего крупногабаритного в такой корпус не всунешь:у самого простой з9.В шапке есть хороший "колхоз" на ih-4700.Войдут любые 120мм. Скайты.Можно Тор поставить,но из-за памяти и радиаторов на мат.плате он влезет только с центральным вентилятором.А лучше-поступи как индеец...
гаммакс300 не способен охладить 8700к на 4.8ггц стало быть ты не тестировал систему на стабильность, а просто выставил множитель и напряжения в биос, стартанул - работает и ладно
максимум что ты можешь установить себе - macho rev.B либо ih4700+хороший 120мм вентилятор с высоким статическим давлением муген5 будет дороже при такой же эффективности тор в продаже отсутствует возможно влезет nh-d15s, но думаю это уже не твой бюджет
Кстати не правда, охлаждает и выше 68 не поднимается. Ну сутки в стресстесте комп не стоит потому что он и в реальной жизни столько не стоит в нагрузке, я работаю а не в игрушки играю. БСОДов за 2 недели не было, на 5 ггц были.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.11.2010 Откуда: Башкортостан Фото: 4
есть у кого deepcool iceblade pro 2 на ам4? стоит данный кулер на бекплейте с комплекта? у меня бекплейт не подошел по отверстиям Сейчас использую комплектный от материнской платы, но у него столбики немного больше и он болтается
_________________ 5800x3d\MSI X570 Gaming Plus\HyperX 32 Gb 36000Mhz\Palit GameRock OC 4090\990 PRO 2Tb\Adata 960 PRO MAX 2Tb
Ну что... Таки решился я поставить "Dark Rock Pro 4" на 6800К вместо старого "DeepCool Assassin II" а Ассассина позже накину на Райзен как время будет. Для начала почистил от пыли Ассассина, поменял пасту (MX4). Повысил разгон до 4.3Ghz 1.30v (Кэш - 3.4Ghz 1.25v). Открытый стенд.
Тестил сразу в рабочем софте, гонять всякие стресс тесты желания нету, да и надобности в этом не вижу. Посему обычная не сложная сцена которую делал недавно, 3Ds Max + Corona-Render с AVX Инструкциями. 4000x3000px, сцена оч легкая и собрана без косяков, посему на рендер в один комп ушло всего 200 минут - https://i.imgur.com/aPg8knW.jpg
Секунда в секунду с началом рендера сбрасывал счетчик температур, и скриншот температур делал сразу по концу рендера после этапа денойза на котором самые серьезные температуры. Все для того что бы Average колонка была максимально информативной для меня. Потому что часто некоторые ядра могут сильно прыгнуть на небольшой период и это записывается в колонку Maximum, от того она мне видится бесполезной какой то. Так же в пользу Ассассина было то что тестил его рано утром когда было достаточно прохладно в комнате. Когда уже дело до Дарк Рока дошло то уже жара стояла что отразилось на колонке Minimum.
В корректности установки обеих кулеров уверен на 100%, прижим у них колоссальный. У Ассассина это была всего вторая его установка (не убитый). Вот и не пойму. На бумаге Ассассин во всем лучше. И подошва у него больше и трубок больше и пластин на радиаторе больше, сам радиатор больше и массивнее. Вертушки по размеру больше. Но он проиграл, понятия не имею почему. Неужели его конструкция настолько уступает Дарк Року... К слову говоря, из под подошвы кулера крышка теплораспредилителя проца вылезла буквально на 1.5мм. У Ассассина подошва ощутимо больше и прям весь проц накрывает, а тут такой ад перфекциониста. Результатом удивлен. Я наоборот ожидал ХУЖЕ результатов. А вышло лучше, еще и ощутимо лучше...
Статус: Не в сети Регистрация: 11.10.2008 Откуда: Москва
Владельцы кулеров Scythe нужен ваш совет. Рассматриваю для покупки плату ASUS ROG Crosshair VI Hero, прежде всего из за наличия отверстий для AM3 кулеров. На данный момент владею старым Scythe Mugen 2 Rev. A., который стоит на q9550 Получается, купив Hero, я смогу сэкономить порядка 4-5к рублей на покупке хорошего кулера, который мне необходим не для разгона, а для тихой системы. Вот только немного не разберусь с размерами. Визуально, кажется, что процессоры ryzen квадратные, а основание моего кулера прямоугольное. Весь инет перерыл, нигде не указаны размеры крышки ryzen 5 1600 и размеры основания моего кулера. Возможен вариант, при котором, часть крышки процессора будет не прикрыта радиатором, и как это повлияет на теплопередачу?
Статус: Не в сети Регистрация: 29.04.2006 Откуда: Новая Москва Фото: 12
Дык получается DRP 4 не такой уж ужасный, как здесь его малюют) На ютубе сравнивали вроде с ноктуа d15, разница была в районе 2-3 градуса, разумеется ноктуа победил. ) И да, ищущим клипсы для доп вентилятора - купил вот такую штуку https://ru.aliexpress.com/item/ID-COOLING-FAN-CLIP-120-For-120mm-Fan-Mounting-on-CPU-Cooler-Metal-Clip-Easy-to/32669432210.html]. К Мегахалемсу подошел отлично, по отзывам цепляется за все. Дороговасто, конечно, для али, но главное - результат. И да, Мегахалемсу моему второй вентилятор почти не дал КПД), в районе 1-2 градусов, и то где то +-. С одним рациональнее.)
_________________ женщинам нужно уступать место, симпатичных рекомендуется сажать на колени.
Покупать материнку за 16к только ради того, чтобы оставить mugen2 , который скорее всего будет охлаждать 8700k? Скупой платит дважды и очевидно новый кулер вам все равно понадобится) Тратить на него 4-5к совсем не обязательно, в шапке указаны актуальные и бюджетные решения + крепления на ам4 к ним.
