Здравствуйте. гудит вентилятор 135 мм silent wings к башне dark rock 4, можно ли найти замену?
Снимаю боковую стенку, а от него несет за пол метра. закрываю боковую стенку, то сам корпус гудит жутко.
Компьютеру три года, не думал что так быстро ляжет вентилятор.
Если не можешь его просто смазать, то поставь любой на 120.
Сеня, про зайцев это не актуально.
Семён Семёныч, обычный 120 штатными скобами не закрепить, буит болтаться. Если только колхозить как-то.
R9 5900X / Asrock X470 Taichi agesa 1.2.0.B / 32Gb F4-3200C14D-16GFX 3733 14-14-14-28 1,5V / Vega64 Nitro+ / 2560x1440 240Hz
TL-D14(X),Kaze Flex 140PWM - любой из трех на ваш вкус. К слову замена штатного на TL-D14X позволяет отыграть примерно 4-5С, на одинаковых оборотах.
А мне кажется что у него крепёжные ухи как раз по размеру как на 120. А впрочем на месте виднее.
Добавлено спустя 3 минуты 26 секунд:
У этих 140 крепёж как на 120 как раз.
Семён Семёныч дело не в размере ух, а в расстоянии от них до места крепления скобы на радиаторе. У обычных вентов 4 отверстия под скобы спереди и 4 сзади. У кулерных бекваетов их всего 4 "посередине". Т.е штатная скоба с нештатным вентом либо не дотягивается до места крепления либо в нём болтается и ничего не держит.
Точно, не обратил внимание. И у остальных предложенных та же бяда с ушами. Ну так скоба проволочная, её подогнуть не проблема.
Все нормально у них держит. И к стати у ДР4 2 типа скоб для установки вентиляторов 2-х толщин.
Да удачи вам, "подогнуть" скобу из закаленной нержавейки, да еще и порошковой.
А что мешает Вам купить более универсальные скобы, они стоят копейки. Можно и подогнуть если что под размер радиатора, + купить обычную 140 ковку
https://www.onlinetrade.ru/catalogue/ak ... 06751.html
Фото: 22
Посмотрел обзор этого Dark Rock 4. Один вопрос: зачем там 135 мм? Сам радиатор рассчитан под 120-ку. Чистой воды маркетинг.
JLH-1969+Dali-350+TaraLab Helix Prism 8+SU3B (ESS9038Pro)+Palivens P20
Гнул и не раз. Порошка я в них не обнаружил. Там совсем не много надо подогнуть.
Это не скобы, а убожество - крепеж выходит весьма хлипкий, буквально "на честном слове".
Там прекрасно встает и 152мм TY-14x/TL-D14(X). Зато охлаждается большая поверхность + в зону охлаждения попадает и радиатор VRM, чего не будет при установленной 120-тке.
Добавлено спустя 3 минуты 6 секунд:
Значит ломали :D Я вот тоже ломал скобы ТР Мачо и NH-D14 - на сломе ясно видно, что они не монолитные.
Сейчас этот форум просматривают: sanctus и гости: 4
Лаборатория
