Куратор(ы):   W124TH    Sonic-Chainik
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 12752 • Страница 633 из 638<  1 ... 630  631  632  633  634  635  636 ... 638  >
антиспамер
1) Специализированная ветка по выбору комплектующих для тихих (безвентиляторных, либо минимально шумящих) системных блоков под различные задачи - медиацентры, файл-серверы, офисные системы.
2) Советы по реализации бесшумного охлаждения либо минимизации количества источников шума в системном блоке.
All
Прежде чем просить помощи в создании тихой системы прочитайте в обязательном порядке FAQ.
Ежели после его прочтения у Вас появились конкретные вопросы, то в посте просьба указать:
1. Какой уровень шумового давления для Вас является приемлемым. Крайне желательно с приведением примеров. Типа:
а) Днём слышно не должно быть. Фоном играет радио.
б) Днём слышно не должно быть. Слушаю Музыку.
в) Вечером слышно не должно быть.
г) Ночью слышно не должно быть. В комнате спят.
д) Ночью в 3 часа при закрытых окнах и двери слышно не должно быть - напрягает.
2. На каком расстоянии от Вас находится системник.
3. Есть ли на пути между системником и Вами дополнительные препятствия или поверхности от которых может отражается звук. Стол там или стоит у стены на столе.
4. Так же желательно указывать типичные задачи стоящие перед машиной. Игры, кодирование, RAW...
Отредактировано модератором: W124TH. Дата: 25.04.2009 23:22
Последний раз редактировалось QSS 03.04.2008 13:24, всего редактировалось 4 раз(а).
Arengeta писал(а):
но вы считаете что 800об/мин это очень много и очень громко.
скажем так, из супертихих есть ещё:
Enermax Platimax 750W EPM750AWT с оборотами от 440 до 530 (максимальная нагрузка) в мин.
А также In Win Classic 750W с 275 об/мин до 450Вт с алюминиевым корпусом
Но по ним проблемы с доступностью в Украине
Да мне кажется с хорошими комплектующими везде дефицит: и в РФ, и в Украине.
В России можно купить из Германии, а на украине из-за лимита в 150 евро все сложнее в этом плане, хотя можно уложиться если заказывать только блок питания https://www.computeruniverse.ru/product ... atinum.asp.
Arengeta -> Archenta
не доставляют в Украину :-(
Добрый день! Посоветуйте пожалуйста тихий корпус под matx с минимальным количеством решёток снаружи (в доме кошка) до 4000р возможно б/у)
Война - фигня, главное - манёвры (с)
https://www.overclockers.ua/news/hardwa ... 20/121155/
На подходе безвентиляторные мини-ПК MSI Cubi 3 Silent
для тех, кто не хочет сам собирать тихую рабочую машинку
Скажите, пожалуйста, а какой взять тихий кулер на Intel Pentium G4600 ?
Лучше брать башенный, к которому потом можно будет любой вентилятор присоединить?
Спасибо!
Добрый вечер!
Нужна ваша помощь.
нужно собрать сис. блок для сервака на работе.
Программер сказал примерно вот так должен выглядеть блок, чтобы система не подвисала.
2 или 4 (желательно именно 4) ядра по 2,4+ ГГц
ОЗУ 8 Гб
Жесткий диск по усмотрению
В этом не силен, а попросили сделать.
Фото: 3
tuyme друг, а чё ты в этой ветке забыл? :-)
Ветка выбора железа для Профессиональных Компьютеров (2D, 3D, Video, Office)
и опиши там поподробнее софт и требования к серваку.
i3-8100 не много ни мало тот же i7 6700 ©Твойвраг
dinkyjs30 Без лимита бюджета тебе можно посоветовать даже радиатор, который будет охлаждать тот проц вообще без кулера (что гарантированно не нарушит критерия "тихий").
Observer , ну , допустим, до 2000 руб. какой кулер? Желательно, чтобы можно было поменять вентилятор, если он начнет гудеть.
TSC! Russia member
Началось производство безвентиляторного корпуса Calyos NSG S0
[color=#0080FF]TSC![/color] [color=#FF0000]R[/color][color=#0040BF]ussia[/color] - добровольные распределённые вычисления.
Не используемые мощности твоего ПК могут помочь науке и людям в борьбе с тяжелыми заболеваниями.
Доброго времени суток. Прошу совета. На данный момент имею корпус Antec Three Hundred и довольно уже старый WD10EALX. Устал от постоянного гула последнего, который очевидно спровоцирован его вибрацией (её легко почувствовать, просто положив руку на корпус). Заклеил корпус шумкой автомобильной - это немного убрало вибрации, но гул остался. Из решений сам вижу два варианта:
1. Сменить диск на что-то поновее и потише. Вроде в этом плане хвалят WD Red.
2. Сменить корпус на нечто вроде Define S.
Полностью отказаться от HDD в пользу SSD не могу - нужен большой объём.
Заранее благодарен за советы.
Фото: 7
OggY
Лучше диск сменить, а старый для бэкапа использовать.
TSC! Russia member
Смени на ssd, а этот используй, как накопитель, или внешний с подключением когда надо, или внутренний включаемый когда надо, для всего перечисленного есть специальные приспособления.
Как вариант ещё это смастерить или купить готовый NAS и убрать его в чулан.
Я думал об этом. Но покупка SSD и NAS встанет в копеечку.
Он сейчас так и работает. Проблема в том, что это "надо" настаёт как раз вечером, когда я меньше всего хочу его слышать )
coolio писал(а):
Лучше диск сменить
Я сам к этому склоняюсь, но не будет ли тот же WD Red всё равно создавать такие же вибрации?
OggY на текущий момент единственный вариант полностью избавится от вибраций и гула это переход от hdd на ssd. либо вешать hdd на подвес, но даже если купить "тихий" (хотя ни один HDD тихим по определению быть не может, так как в нем движущиеся части), то все равно на фоне остальных тихих (бесшумных) комплектующих его будет слышно. чтобы покупка SSD не вышла в "копеечку", то нужно использовать сервисы кэшбеков и так далее. например, я купил терабитный 850 evo за 20к, получил 25% кэшбека на одном сайте и купил 850 evo на 512 Gb. за полцены. но все равно, потратится придется. иначе никак.
Не являюсь экспертом в железках. Все советы даю на основе своего опыта и знаний.
Фото: 7
Таких же не будет, там шпиндель стабильнее.
Фото: 3
хрен там!
ноутбучный НЖМД даёт намного меньше гула + проще обеспечить его виброразвязку
Спасибо за советы. Прикинув все за и против, решил пойти в сторону смены корпуса. Так и по деньгам меньше и бонусом уменьшит шум и от других компонентов. Теперь возник вопрос, какой выбрать корпус. Критерии довольно простые: тихий (особенно в вопросе вибраций) и холодной на сколько это возможно. Почитав много обзоров, остановился на следующих моделях:
1) Thermaltake Supressor F31. Всем понравился. Выглядит добротно, сборка в нём удобная. Особенно понравилась возможность установки фронтального 200мм вентилятора, что в теории должно компенсировать затруднённый забор воздуха спереди.
2) Fractal Design Define S/C. Оба корпуса интересные, но не понравилась организация охлаждения HDD. Впечатление, что эти корпуса больше под водянку и SSD.
3) Fractal Design Define R4. Есть одно предложение на этот корпус, но не знаю, на долго ли. По обзорам всё на высоте.
В общем, я колеблюсь между 1) (с условием замены вертушек) и 3). Я понимаю, что лучшим решением будет всё же Define R5, но он стоит почти на 3к больше F31...
Буду рад советам. Спасибо.
Сейчас этот форум просматривают: NormanKexia и гости: 2
Лаборатория
