антиспамер
Статус: Не в сети Регистрация: 09.04.2006 Откуда: Хабаровск!
1) Специализированная ветка по выбору комплектующих для тихих (безвентиляторных, либо минимально шумящих) системных блоков под различные задачи - медиацентры, файл-серверы, офисные системы.
2) Советы по реализации бесшумного охлаждения либо минимизации количества источников шума в системном блоке.
All Прежде чем просить помощи в создании тихой системы прочитайте в обязательном порядке FAQ. Ежели после его прочтения у Вас появились конкретные вопросы, то в посте просьба указать: 1. Какой уровень шумового давления для Вас является приемлемым. Крайне желательно с приведением примеров. Типа: а) Днём слышно не должно быть. Фоном играет радио. б) Днём слышно не должно быть. Слушаю Музыку. в) Вечером слышно не должно быть. г) Ночью слышно не должно быть. В комнате спят. д) Ночью в 3 часа при закрытых окнах и двери слышно не должно быть - напрягает. 2. На каком расстоянии от Вас находится системник. 3. Есть ли на пути между системником и Вами дополнительные препятствия или поверхности от которых может отражается звук. Стол там или стоит у стены на столе. 4. Так же желательно указывать типичные задачи стоящие перед машиной. Игры, кодирование, RAW...
Статус: Не в сети Регистрация: 04.06.2010 Откуда: The Netherlands
Noveon
так неД - хочу абы було... Существенные недостатки использования БП с избыточной мощностью
Нуууу... есть в этих доводах резон, согласен . Но с другой стороны, не планирую в этом компьютере что-либо менять в следующие 5-7 лет кроме добавления памяти и смены видеокарты - интересно, насколько БП за это время деградирует? Запас 750-ваттного будет мне греть душу и лечить паранойю
be quiet! Dark Base 700 HDD обязательно 2.5" 5400rpm кулер Thermalright Le Grand Macho RT или be quiet! Dark Rock Pro 3 по БП таблицу уже дали и если уж смотреть на ATI, то не от гамнЯсуса, а что-нибудь поприличнее, типа XFX RS XXX Edition, Powercolor Red Devil или Sapphire NITRO+, на крайняк можно MSI GAMING X рассмотреть.
Две видеокарты это горячо, шумно и сопряжено с дополнительными проблемами в эксплуатации, для всего остального и так имеется солидный запас, поскольку выбранная конфигурация будет потреблять 300-400 ватт.
Согласен, имел опыт года 3 назад, когда ради эксперимента вместо замены старой видеокарты докупил задешево к ней вторую такую же. Нууу... fps вырос ощутимо, но шуму было больше. Но и запас по мощности БП пригодился . А 650Вт БП хватит, если я вторую 570 через год-два докуплю?
Уважаемые, по выбору корпусов из трёх указанных выше подскажите, плиз .
ЗЫ. По требуемому уровню шума: системный блок стоит на расстоянии примерно метра-полутора от головы в тумбе стола, открытой сзади и имеющей в передней дверце отверстия для вентиляции. В комнате обычно тихо. Если звук от игр или музыки (негромкой) идёт через наушники, то проблема звука вообще не стоит . Если через колонки или когда тихо (такое часто бывает), то не хотелось бы слышать что-либо кроме приглушенного шелеста вентиляторов (не гул и не завывания).
Статус: Не в сети Регистрация: 11.06.2016 Фото: 4
PeterN По памяти, я извиняюсь, перепутал частоту с пропускной способностью. Изначально выбранная будет оптимальна. Корпус NXZT пожалуй лучше, чем решето от кулермастера.
Раскрутит вентилятор на полную, но тянуть будет. Другое дело что 4гб памяти на карте не хватит, я еще раз повторяю, что это тухлая затея городить связки из мидловых карт, тем более когда выйдет новое поколение.
Качественный БП не деградирует, а плохому "запас" по мощности не помогает, вопреки распространенному заблуждению.
Ещё раз спасибо за советы выше, как и собирался, компьютер собран в корпусе Fractal Design Define R6. Я приятно удивлён низким уровнем его шума по сравнению со старым "дырявым" Центурионом от Кулермастера, штоле.
Впрочем источники звука унутре в основном тоже не слишком громкие - процессорный кулер сам по себе тихий - Noctua NH-U14S - 140mm, БП вроде тоже (Seasonic Focus Plus 750 Platinum), вопросы могут быть разве что по видеокарте (ASUS ROG STRIX Radeon RX 570 O4G-GAMING - 4 GB).
Вопрос несколько в другом - в режиме вебсерфинга температуры компонентов не слишком низкие при наружной температуре около +20С, порядка +30С для HDD, около +40C для процессора (i7_8700K) и до 50С у видеокарты (сегодня вечером могу уточнить, а также посмотреть под нагрузкой - Праймом или в 3Д играх).
Это плата за хорошую шумоизоляцию? Стоит поиграть с режимами корпусных вентиляторов или пущай так и будет?
Ещё можно убрать "полки" для дисков, которые несколько "разбивают" поток воздуха от передних вентиляторов к матплате и прочему - вот это, наверное, таки сделаю, тщательно замерив тепловой режим до и после.
PeterN Повышенный нагрев неизбежен при пониженном уровне шума. И температура процессора там вовсе не 40С, а прыгающая до ~75C при малейшей нагрузке. Но это ничем не угрожает.
Ага, полетал в 3D леталку Star Conflict на наибольшем доступном разрешении 2560*1140 и качестве картинки, компоненты прогрелись до максимально следующих величин: - CPU package +59C - CPU core max +60C - System (motherboard) +44C - PCH (motherboard) +47.5C - SSD +38C - GPU Thermal Diode +75C - GPU VRM +81C
Под Prime95 процессор прогрелся максимально до +70С, температура матплаты не увеличилась.
Вроде всё нормально, разве что видеокарта беспокоит - стоит подумать над оптимизацией её охлаждения?
PeterN По корпусам: давеча имел опыт пересадки компа в такой вот Дипкул https://www.regard.ru/catalog/tovar164828.htm с последующей настройкой и тестами. Был весьма доволен. Коробка удобная, просторная, хорошо проветривается, имеет пылевые фильтры, БП ставится по правильному, плюс стоит очень гуманно. Для тихого домашнего ПК - разумный оптимум, имхо.
MedForce писал(а):
в такой вот Дипкул
Да, проветривается без сомнения лучше, но вот вследствие дырчатости, наверное, по уровню шума будет похож на мой былой "Центурион", который звук вентиляторов практически не приглушал - приходилось держать внутри закрытой тумбы стола когда хотелось потише и открывать её для проветривания когда нужно было похолоднее .
С Fractal Design Define R6 дверцу с тумбы вааще снял - охлаждению мешает, а для звукоизоляции особо и не нужна, и так с новым корпусом и комплектующими тихо практически всегда.
PeterN Думается, что понятие "тихости" тоже во многом субъективно )) Тот Дипкул, о котором я говорил, звук кулеров, конечно глушит, но не то чтобы очень сильно, вы правы. Комп немного шелестит, это слышно. Но мне не мешает абсолютно, даже наоборот, создает некий уют )) С другой стороны, он и стоит меньше 3к. Я посмотрел на упомянутый вами Фрактал вот тут https://www.regard.ru/catalog/tovar277873.htm... Гм. Это нужна довольно серьезная причина обеспечить полную бесшумность ))
Разумеется .
Ну тут ещё от комплектующих зависит - в прежнем системном блоке у меня стоит немолодая видеокарта HD7950 с потреблением, емнип, 200вт, да ещё и разогнанная, чтоб хотя бы на HD в леталках хорошее качество картинки тянула - под нагрузкой начинает изрядно завывать. В новом компьютере комплектующие быстрее и тише, но если дома +25С, то тоже со снятой боковой крышкой изрядно шелестит-с, так что лучше звукоизолирующий корпус - почти полная тишина.
Насчёт же цены... ну корпус - это штука, которую, ИМХО, апгрейдишь в последнюю очередь, поэтому лучше сразу купить то, что не будет вызывать желание проапгредить .
Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд:
fedx писал(а):
Есть HDD 2.5" потише?
А имеющийся Seagate поставлен на резиновые прокладки и т.п.? А то звук в общем может усиливаться, если есть жёсткий контакт с корпусом, ИМХО.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.02.2017 Откуда: Москва
Могу сказать что мой ЖД тише, но если попадётся удачный экземпляр. Покупали с другом 2 штуки (он себе в комп и я себе в комп), у него не слышно при записи/чтении, у меня наоборот... тихо цокает при записи/чтении. Посмотрите гибриды или обычные 5400-5900об/мин из 2.5", вибраций точно будет меньше чем у 3.5".
fedx Это круто! Главное чтобы попадались хорошие экземпляры, а не как мой По поводу М.2... В обычном использовании я разницы не увидел, по поводу перегрева он имеет место быть только в том случае, если у вас сильно нагружен ССД более чем на 20-30 минут (т.е 20-30 минут непрерывной записи на макс скорости). Стоит 960 Ево на 250ГБ в FD Node 202, в обычном режиме использования проблем пока никаких не наблюдал (а мой товарищ тот ещё мозгодел).
Arengeta м2 сата грется нечему. А вот м2 нвме там печка. М2 это всего лишь вид подключения (грубо коннектора). А сам ссд формата м2 может быть как сата так и нвме
_________________ Those who are prideful and refuse to bow down, shall be laid low and made into dust.
fedx Сколько там миллиметров зазор будет? Если есть термопрокладки и медные пластинки, можно организовать теплоотвод на поддон, будет холоднее, чем на привычном месте.
fedx ну кстати вполне вероятно что он не такой уж и шумный, только не совсем понятно зафига столько охлаждения на такой конфиг. даже если там вытащены две карты в SLI, то и половины вентилей будет достаточно.
_________________ Не являюсь экспертом в железках. Все советы даю на основе своего опыта и знаний.
