антиспамер
Статус: Не в сети Регистрация: 09.04.2006 Откуда: Хабаровск!
1) Специализированная ветка по выбору комплектующих для тихих (безвентиляторных, либо минимально шумящих) системных блоков под различные задачи - медиацентры, файл-серверы, офисные системы.
2) Советы по реализации бесшумного охлаждения либо минимизации количества источников шума в системном блоке.
All Прежде чем просить помощи в создании тихой системы прочитайте в обязательном порядке FAQ. Ежели после его прочтения у Вас появились конкретные вопросы, то в посте просьба указать: 1. Какой уровень шумового давления для Вас является приемлемым. Крайне желательно с приведением примеров. Типа: а) Днём слышно не должно быть. Фоном играет радио. б) Днём слышно не должно быть. Слушаю Музыку. в) Вечером слышно не должно быть. г) Ночью слышно не должно быть. В комнате спят. д) Ночью в 3 часа при закрытых окнах и двери слышно не должно быть - напрягает. 2. На каком расстоянии от Вас находится системник. 3. Есть ли на пути между системником и Вами дополнительные препятствия или поверхности от которых может отражается звук. Стол там или стоит у стены на столе. 4. Так же желательно указывать типичные задачи стоящие перед машиной. Игры, кодирование, RAW...
Статус: Не в сети Регистрация: 11.06.2016 Фото: 4
sanmal писал(а):
У вас предел комфорта по уровню шума на каких оборотах?
Ну на 800 его не слышно вообще, на 900 слегка, предел для сайлентфриков думаю где-то в районе 1000. Забавный эффект, что с накинутой крышкой (стекло) слышно громче. Хотя может с другими вентиляторами также, еще не проверял. Но свист шарикоподшипников (другого вентилятора) стекло глушит хорошо.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.06.2007 Откуда: Kиpoв Фото: 16
coolio понял. Так вот и у меня также. Вроде ноу криминалити, даже голову в корпус засовывал, а с закрытой крышкой, через 2 железные стенки громче других выл (слева от меня стоит). Баллов пот тыщу набралось, наверно все же закажу ULN. Черную нет смысла ждать, сказали только pwm версия будет.
_________________ If you ever need anything, please don't hesitate to ask someone else first.
Ну не знаю, если только на 100% их крутить. Иначе с нативным шимом регулировать проще и регулировка по 3 пин может создавать дополнительные призвуки из-за низкочастотного шима разъема.
1100-1200(либо сколько там на макс закрутят). Сразу настраиваю разгон с вентиляторами под устраивающий меня уровень. С большим диапазоном, как у flx или pwm в ручном режиме сложнее ловить нужные обороты. Поэтому flx крутил на 1100 и 1350, между ними не смог. Запас есть, но зачем он нужен, если всеравно не использовать, а при старте еще и стартбуст будет пыль сотрясать этими 1800-2000rpm(если переходник-ограничитель не поставить).
Привет, имею комп в корпусе zalman z9 neo plus и хотелось бы уменьшить шум от вентиляторов (сейчас стоят 2 на вдув на передней панели, 2 сверху на вдув и сзади 1 на выдув), но какие брать не знаю. Главный критерий чтоб были максимально бесшумные, соответственно с наличием шим, ргб и прочую ересь не надо. Так же хотелось бы заменить кулер на процессоре ryzen 5 1600 с боксового на какой-нибудь более эффективный (т.к. планирую разогнать), но при этом тихий. Бюджет до 5-6 т.р. upd. Комп стоит в метре от меня, работаю за ним как днем так и ночью, помимо меня в комнате никого, но этот шум раздражает т.к. он единственный его источник. В целом мог бы потратиться и на новый корпус, если это необходимо
Статус: Не в сети Регистрация: 06.10.2010 Откуда: MO Фото: 2
nick_captain Дешевый кулер - ID-COOLING SE-214L (там несколько вариантов расцветки). Если брать вентиляторы без PWM, то нищий вариант - Arctic F12 Silent, дорогой вариант - Noctua NF-P12 redux-900.
Как подключить более 1 вентилятора к МП если на ней всего 1 вход 4пиновый для вентиляторов с шим?
nick_captain На Али куча вариантов, можно посмотреть по запросу "fan hub". Просто разветвителем (без доп.питания) сразу на 4 вентилятора я бы не стал пользоваться, лучше посмотреть что-то более серьезное. Также есть реобасы, которые крепятся в один из слотов на задней стенке с 1-4 ручными регуляторами оборотов. Если такой купить, то можно попробовать его со старыми вентиляторами (но эти залман мне не нравятся, слышно как они тарахтят даже на низких оборотах).
Статус: Не в сети Регистрация: 20.06.2009 Откуда: Минск, Москва
sNQ писал(а):
Какой текущий комп?
Профильный.
sNQ писал(а):
Какой бюджет
С одной стороны неограниченный, с другой стороны, в силу ограниченности возможностей накопления с зарплаты - собирать буду по деталькам, которые, желательно, не дороже баксов 200$. Заказывать буду с Ebay. Также была бы рада оставить то что есть, например, проц.
sNQ писал(а):
и хотелки по новому железу?
По мощности мой текущий проц меня полностью устраивает, не вижу смысла его менять. в играх он загружен на 30-40%. Вот видюху надо присматривать, это да. Но моих $200 хватит наверное, только на б.у. шку какую-нить gtx 1070 или 20хх. Опасаюсь только, как бы не подсунули палёный полутруп. Хоть на eBay, покупатель, конечно, и порядочно защищен, но все равно. Есть ли какие-то хинты, для повышения благополучных шансов при заказе б.у. карты? Или мои опасения напрасны?
sNQ писал(а):
Ну и желаемые размеры примерно.
да хз, а какие можно? конечно желательно чем меньше тем лучше. В рюкзак бы походный влазил - было бы здорово.
W124TH писал(а):
Мыша Для подобного придумали внешние видеокарты для ноутбуков.
Это как? Ни разу не слышала. Киньте ссылкой ознакомиться...
pakos2835 писал(а):
советую тебе Мыша просто взять ноут с паскалем/турингом не-ртх 1070, 1660 чтото,
ага, и через 3 года моральное устаревание и меняй весь ноут. Не, не хочу саму себя в тюрьму закрывать. да и шуметь наверное будет знатно чтоб в тонком корпусе охладить такую печку во время игры. Да и, как и писала, мне легче брать по очереди по одной детальке не дороже баксов 200$.
Ну в теории можно было бы найти б/у материнскую плату форм фактора mini-ITX под i7-3770K, но это достаточно редкая штука, тем более на Z-чипсете. Мне только одна Н61 за адекватную цену попадалась.
Либо новую GTX1650 Super.
Если настолько мелкие, то это уже кастомные корпусы-сэндвичи надо рассматривать, но разместить такое количество накопителей, как в профиле не получится.
что-то типа такого
Размер корпуса на фото: 310mm x 120mm x 190mm
123131231312.jpg [ 135.65 КБ | Просмотров: 770 ]
Как по мне внешние видеокарты - пустая трата денег, т.к. они дороже обычных и там слишком много ограничений и особенностей.
Ну а почему нет? Пусть бы и да. Поясните, что забивать в поиск ибея? Я что-то по onliner.by по поиску вообще не нашла ничего под свой сокет. Но вы говорите, что важен не сокет, а этот, некий "чипсет"? Можете вкратце пояснить что это такое, и что такое буква Z в начале?
ой, с 50 на конце это же вроде слабые бюджетные варианты всегда были, 650, 750, 950, 1050... она точно будет на порядок лучше моей текущей бандуры R9 390, которой мне уже не хватает?
Добавлено спустя 9 минут 28 секунд:
Ну почему, мой старый корпус был не под полную ATX, а под такую которая снизу урезана чуть (профильная материнка), т.е. не под 2 видюхи, а под одну. И вот он, такой уменьшенный (по сравнению со стандартным) корпус почти влазил в чемодан. А если, имхо, мы идем по пути уменьшения мамки не только снизу, но и в ширь, то получается, там влегкую влезет не только в чемодан, но и в походный рюкзак как я хотела. Грубо говоря, коробочка как несколько ноутбуков 15-шек друг к другу поставить. Меня бы устроило на крайняк.
А где такие покупать?
Да это уже и сама думала об этой дилеме. Видимо, для накопителей придется какой-то внешний USB-шный крэдл-базу присмотреть, в которую можно одновременно штуки 3-4 винта вставить. Если такое существует, конечно.
sNQ писал(а):
что-то типа такого
Очень круто, то что надо, даже компактнее! Вопрос только, не плохо ли это для долговечности компонентов, и как с охладом. У меня и в большом, собака, при играх гудит как пылесос. Уменьшение оборотов кулера в MSI Afterburner не помогает.
Ну ок, а где про это толково расписано чтоб почитать и вникнуть в тему? Вдруг рассмотрю вариант... Я просто про такое вообще не слышала и не видела никогда
Сейчас этот форум просматривают: Mosfet и гости: 21
