антиспамер
Статус: Не в сети Регистрация: 09.04.2006 Откуда: Хабаровск!
1) Специализированная ветка по выбору комплектующих для тихих (безвентиляторных, либо минимально шумящих) системных блоков под различные задачи - медиацентры, файл-серверы, офисные системы.
2) Советы по реализации бесшумного охлаждения либо минимизации количества источников шума в системном блоке.
All Прежде чем просить помощи в создании тихой системы прочитайте в обязательном порядке FAQ. Ежели после его прочтения у Вас появились конкретные вопросы, то в посте просьба указать: 1. Какой уровень шумового давления для Вас является приемлемым. Крайне желательно с приведением примеров. Типа: а) Днём слышно не должно быть. Фоном играет радио. б) Днём слышно не должно быть. Слушаю Музыку. в) Вечером слышно не должно быть. г) Ночью слышно не должно быть. В комнате спят. д) Ночью в 3 часа при закрытых окнах и двери слышно не должно быть - напрягает. 2. На каком расстоянии от Вас находится системник. 3. Есть ли на пути между системником и Вами дополнительные препятствия или поверхности от которых может отражается звук. Стол там или стоит у стены на столе. 4. Так же желательно указывать типичные задачи стоящие перед машиной. Игры, кодирование, RAW...
Статус: Не в сети Регистрация: 21.06.2007 Откуда: Kиpoв Фото: 16
Freiden писал(а):
смотрится по моему отлично, особенно без этих уже никому ненужных громоздких корзин спереди, и 2.5" хары, или ssd крепятся прикольно, и внимание на себя не обращают, потому что собственно и смотреть не на что, не зря там температура судя по обзору как у открытого стенда.
Для ваших запросов и этот большой слишком. Зазор, между передней стенкой и мобо излишний, такой же бесполезный, как для многих сегодня 5,25 отсеки. Т.е. излишество это накрутит вам дополнительные RPM.
_________________ If you ever need anything, please don't hesitate to ask someone else first.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.04.2018 Откуда: Москва
StarDwAreS писал(а):
Даже те ссд уже надо использовать на м.2, чтобы их тоже не было видно. Что мне нравится в этом корпусе это наличие подставки под видюху и полсностью открытая морда для забора воздуха. Но если система не сильно горячая, мне всё равно маккуб 310 больше по дизайну нравится, при одинаковой стоимости, тут уже чисто дело вкуса.
Ну так этот кейс для разных систем, а вот маккуб уже нет. Там комплектующие надо подбирать исходя из ТДП, хотя опять же сейчас у всех новых процев ТДП не очень то и большой да и охлаждаются они легко боксовыми вертушками, потому подбирать надо будет только видюху. Благо их тоже всяких-разных хватает.
фигня какая, если так разбираешься что там где видно должно быть #77 вот на фотке на макубе отлично видно что со стороны кабель менеджмента есть места под 2,5" ssd, точно так же они скорее всего будут ставится в тоннель рядом с БП. ,5
А если бы StarDwAreS еще и обзор на маккуб прочитал https://ru.gecid.com/cases/deepcool_gamerstorm_macube_310p_wh/?s=1, то знал бы что за поддоном материнской платы есть два кронштейна 2,5-дюйма для ссд, и в поперечной корзине 2 места под 3.5 харды, мне кажется этого более чем достаточно, тем более как он говорит можно еще и m.2 ссд поставить.
А вот тебе эти харды надо сейчас? Лучше снять эту корзину, чтобы проще было уложить кабеля и не было лишней вибрации от неё. И использовать два ссд для игровой системы выше крыши было бы. Другое дело если система будет использоваться для какого-нибудь центра хранения данных, вот там и надо наличие нескольких хардов большего объёма, но в том случае и другой корпус выбирать надо.
Ну конечно надо. Прикинь если у меня 2 харда например по 3 терабайта. Где ты столько ссд наберешь под такой объем то? И зачем другой кейс брать, если это все в маккуб 310 влезет? Два харда по 3 терабайта спокойно хватит для огромной файлопомойки, плюс еще 2 ссд поставить можно спокойно под те же игры и софт. Я хз для чего другой кейс тогда смотреть. Далеко не все харды сейчас "хрустят".
Ну зная, что новые игры на данный момент занимают уже не по 20 гб а где то по 60-100 гб, иметь дополнительно какой-нибудь hdd было бы неплохо. Не у каждого человека есть столько денег для покупки sdd с большим объемом памяти.
это зашквар какой то, зачем игр два ssd, еще скажи что надо один nvme для того что бы на него игры ставить а второй на sata что бы игры хранить:) как раз я как чувак который постоянно что то качает и играет, могу сказать что под файлопомойку за те же деньги что и 512 ssd можно взять нормальный hard на 2 tb
это просто не надо, вот и все. тем более что в корпусе о котором шла речь, есть много разных возможностей по установке, и карзина для хардов не создает никакой вибрации:) что за ерунда:)
Статус: Не в сети Регистрация: 03.11.2004 Откуда: Москва
Парни, накидайте плиз конфиг для знакомой блондинки, а то я отстал от жизни, а помочь хочется. Нужна недорогая железка для инета/ютуба, никаких 3д игр. Соответственно проц интел с видеоядром. Кулер видится пассивный, но с другой стороны корпус минимальных размеров наверное будет приоритетнее. Материнка минимального размера из недорогих, с видеовыходом DVI. (Моник думаю ЕОС 24" без колонок, поэтому ХДМИ не важен) Ссд или м.2., 256гб 8 оперативы. БП тихий. Москва. Заранее спасибо
Ну опять же надо указывать бюджет, тут могут предложить корпус как за 15к рублей, так из за 5к. Хотя смысла в этих переплатах не вижу для блондинки собираешь на базе белого Macube 310P. А может вообще проще ей для ютуба ноутбук присмотреть?
если, чтоб днем не слвшно, то возьми пентиум или младший i3. ссе это дело в корпус типа Powerman EQ101 MiniDesktop 200W
нормальный i3 - 8300 вообще не слышно с встроенным видео, тянет графические редакторы, конечно в игрушки не поиграет, все эти советы хорошие конечно, но если надо макс дешево и макс сердито, то я бы брал как выше и говорили Macube 310P, главное вместо харда ssd, желательно посвежее что нить, 256 гб выше крыши
Freiden писал(а):
Macube 310P
В днс 6 тыщ стоит. Он намного больше, в разы тяжелее и дороже какого-нить Ginzzu B200 за тыщу. В чём прикол?
Freiden писал(а):
i3 - 8300
Я присматривался к i3-9100F. Но опять же, не шарю в этих новомодиях. Что в итоге будет оптимально с т.з. всей связки "mATX мать/проц/память", при не самой древней видеовстройке?
Статус: Не в сети Регистрация: 07.09.2007 Откуда: Москва
Vodoley писал(а):
i3-9100F.
- он без видеокарты. вам нужна модель без букв после цифр.
Vodoley писал(а):
https://i.imgur.com/7l4rik1.png Что я делаю не так?
1. открываете мало вкладок 2. используете firefox без кучи плагинов - он бережнее относится к оперативке, но менее стабилен, чем хромиум. (это все проявляется на нескольких десятках вкладок со сложным содержимым).
Но если девушка будет работать в таком же режиме, то 8Гб ей хватит. Но все равно - берите 1 планкой, чтоб через пару лет без проблем добавить памяти.
_________________ И вам тем же самым по тому же месту
Bighorn Ок, i3-9300 и 8гб одной плашкой. Посоветуйте материнку, тихий БП и кулер? Крайне желательно, чтобы всё в одном магазе собрали, и винду поставили. Кстати, если на материнке есть какой-либо видеовыход - она 100% поддерживает встройку? С дисплейпортом дела не имел ни разу. Чот материнки с ним дорогие, мож разумнее моник с ДВИ взять... или оно того стоит?
Bighorn писал(а):
8-уже и для браузера впритык
С кривым софтом можно и 16 на раз забить. Вас как-будто кто то насильно заставляет такое юзать, а потом страшилки разносить.
Vodoley писал(а):
Как раз от богомерзкого ноутбука отговорил её.
При заявленных потребностях как раз лучше было бы каким-нибудь ноутбуком перебиться. С московским ассортиментом вторяка собирать дно из новья на оверах - вот уж действительно зашквар.
Это если не видно разницы между 24 и 14 мониками, не беспокоит переплата за те же мощности по сравнению с обычным компом и практически нулевая возможность апгрейда, ну и до первого опрокидывания кружки с кофе.
Дела никогда не имел и не планирую, и даже немного брезгую копаться после чужих (возможно, кривых) рук. Тем более не хочу экспериментировать на человеке, живущем в 200км от меня и ничего не понимающем в компах.
Это за 13 лет на оверах не понимать настолько очевидных вещей.
