Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 24.09.2007 Откуда: Минск
Ветка помощи в подборе конфигурации компьютера/системника для профессиональных рабочих станций:
Здесь обсуждаются рабочие станции и профессиональные ПК, не забывайте оставлять отзывы и делиться ощущениями от новых ПК.
Пост оформлять следующим образом: 1) Бюджет 2) Город. Если не Москва/СПБ - ссылку на прайс магазина(ов), где будете брать. 3) Комплект: - Только системник - Ситемник и монитор - Системник, монитор и периферия - Иные уточняйте какие варианты. 4) Задачи: а) Для графических станций: - Какие мониторы используются, сколько, их разрешение. - Полный перечень программ - Перечень плагинов для рендеринга и обработки - Типичный и максимальный размер рабочих файлов б) Для систем, на которых будет слушаться/обрабатываться музыка: - Подробно аудиотракт, который стоит или планируется к приобретению. - Носитель/тип файлов/битрейт, жанры, рабочие задачи, ПО. в) Если на системе будут игры (которые здесь оффтопик): - Указывайте разрешение монитора, конкретные игры, и параметры сглаживания г) Иные. 5) Будет ли разгон? 6) Будет ли апгрейд в ближайшие 6 месяцев? Если да, то когда и в каком объёме финансовых вливаний. 7) Перечислите железо, которое уже есть и планируется перенести в новый ПК. Если его много, то вам в ветку по Апгрейду. 8) Требования: - По дизайну/размерам. - По шуму. Уточняйте здесь. - Иные. 9) Если есть - наброски новой конфигурации 10) Если есть - кратко (как в подписи) текущую конфигурацию и чем она не устраивает: - Какие операции занимают дольше всего времени и нужно ускорить? - Какая при этом загрузка памяти, процессора, диска? - Не пишите "в профиле"/"в подписи", а скопируйте, т.к. профили-подписи меняются.
Кому долго не отвечают пишите в почту roil_roil@mail.ru мне, со ссылкой на первоначальное сообщение.
ВНИМАНИЕ: ВСЕ посты не по вышеописанному опроснику будут маркироваться Кураторами off-top'ом - вероятность, что вам в этом случае ответят крайне низка.
Правила Конференции и Правила Форума действуют в полном объёме. Локальные правила ветки: Бессмысленные посты "+1" и иже сним, Флуд, Флейм и Оверквотинг запрещены особенно. Фанатство награждается БАНом на 24часа. Оффтоп в рамках обсуждаемого вопроса разрешен, но должен быть заключён в тег [ off ][ /off ].
Community Manager
Статус: Не в сети Регистрация: 30.12.2004 Откуда: Москва
K59 Для виртуалководства рулит тредриппер. Много ядер, много памяти. +много PCI-E линий. Единственный минус что недешево и нет удешевленных опций без HT (некоторые виртуалки с HT тупят и не используют полноценно). В принципе 9700К конечно нормален, но плату тогда стоит взять попроще.
Зачем киловаттный БП под игрушечный конфиг? Это на 650 где-то.
"Уж сколько раз твердили миру".... хватит ставить софтовые рейды, если без них можно обойтись. Два харда ОК, только не в рейд 0. ССД лучше 970 Evo, может даже Plus.
Добавлено спустя 4 минуты 40 секунд:
replayer писал(а):
Ну, частота памяти роль весьма большую играет. Какая макс частота памяти доступна в случае 9900К?
Частота и объем памяти влияют на разные параметры производительности.
Чем больше памяти, тем она будет медленнее. Максимум можно дофига, даже 5600 MT/s, но с планочками типа 1*8 ГБ. Да, одноканал, и с дикими таймингами .
Ощутить разницу даже при переходе с 2400 на 4400 невозможно чисто физически. Замерить можно.
4) Разработка и тестирование софта. Сама машина будет базой для нескольких виртуалок VBox с разными ОС. Основную нагрузку будут давать только 2 ВМ с убунтой на борту (несколько IDE и другие жрущие цпу/рам процессы, очень много чтения с винта). Постоянно будут работать ещё 2-3 ВМ не дающих нагрузки (режим простоя 90% времени). Очень редко буду играть в не новые игры типа Dragon Age 3. Это скорее блажь.
т.к. магазин не указан, а сумма в рублях и разговор о "зарубеже", то подобрал на CU примерно на эти деньги:
СМ, спасибо! Поглядел всяческие обзоры, с материнкой я что-то перемудрил. Взял дешевле ASRock Z390 Extreme4. Noveon, благодарю, не знал что 1660 очень мало отличается от 1060 в цене, надо обдумать. Винты выкинул из набора, NAS действительно лучше.
Заменил NVMe. Добавил кулер, взял Dark Rock Pro 4 , думаю греться может сильно при большом объёме вычислений + в моих широтах бывает дикая жара. Жалко проц.
CPU i7-9700K МатПлата ASRock Z390 Extreme4 RAM 2800Mhz/16G x4 (200p/1) PVE432G280C6KRD NVMe Samsung 970 EVO Plus 1TB (отлично подходит) Блок Thermaltake Toughpower Grand RGB 850W Корпус Deepcool Matrexx 55 Black Кулер Dark Rock Pro 4
Статус: Не в сети Регистрация: 06.10.2010 Откуда: MO Фото: 2
K59 Кулер конечно хороший, только нужен ли такой? Я думаю будет достаточно и Be Quiet Shadow Rock 2 (если брать именно Be Quiet), который стоит почти в два раза дешевле.
K59 писал(а):
Замена на GIGABYTE G750H 750W подойдёт?
Речь шла скорее о том, что для вышеуказанной сборки хватит и хорошего блока питания на 550-650 Вт.
Добрый вечер, подскажите пожалуйста с апгрейдом, имею следующую конфигурацию
Проц AMD Phenom II X2 550 3100 Гц Материнка GA-880 GA UD3H, AM3 Память Kingmax ddr3 sdram 1333 2шт по 2Гб, итого 4Гб HDD 2Tb Видюха AMD HD 5770 1 Gb Монитор 24 дюйма, 1920х1080, HDMI Блок питания 670W Delta Кулер Deepcool Gamma archer pro
1. Задачи - использование программ Revit 2019, Autocad 2019, Navisworks. Планируются игры - Diablo3, WOW, Starcraft2, XCOM2, Ведьмак, Doom 2016, CS Go 2. Бюджет жестко не ограничен, просто не хотел бы сразу много тратить, думаю 100-150 USD каждый месяц смогу потратить. 3. Планирую к замене только системный блок 4. Имеющиеся комплектующие указал выше 5. Специфических требований - нет, разгон особо не планируется 6. Из того что планирую:
- приобретение оперативной памяти 2 планки по 4Гб на известном китайском сайте (итого получится суммарно 12Гб) - приобретение бу на том же сайте видеокарты GTX 960 2Гб или 4Гб
В связи с этим возникает несколько вопросов, есть подозрения что после приобретения памяти и видеокарты, производительность под мои задачи может упереться в процессор.
Стоит ли сразу менять процессор? На какой? Стоит ли вообще влаживаться в данную конфигурацию или потихоньку переходить на АМ4 к примеру?
Будет ли достаточно 2Гб видеопамяти для моих задач?
Приветствую! 1. До 100тр 2. СПб 3. МВ+CPU+память 4. 3D - Houdini: симуляции, рендер и тд. 5. Разгон будет 6. Апгрейд не планируется, только если докупить что. 8. Память - 128GB. Скорость CPU важна как в однопоточных задачах, так и в многопоточных. OS - linux (Centos, debian) 9. i7 7820X + MSI X299 RAIDER + 128GB (8 * SAMSUNG M378A2K43CB1-CTD)
Возможно, что-то типа Samsung 970 EVO Plus как быстрый своп, на случай если в 128 не уместиться будет. Не знаю насколько это адекватное решение, но хоть Houdini не вылетит.
Очень желательно 128GB памяти. А i9-9900K это 64. Не в курсе насколько будет быстрым своп на Samsung 970 EVO Plus или чем-то похожем. Если это вариант, то я бы конечно выбрал LGA 1151v2. Мне 128GB нужно не очень часто, но все же иногда нужно.
Я тут явно в 100тр не влезу. Эти платы в районе 45тр. Да и память такая не на каждом шагу лежит. [add:] Хотя... Нашел тут MSI Z390-A PRO, а она тоже 128GB и стоит адекватно. Тогда - да, вариант.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.08.2015 Откуда: Москва-Орел
Знатоки, подскажите. Приходилось ли кому-нибудь в практике сравнить разницу между 1080ти и 2080 в рендеринге афтер эффектс, октан и рэдшифт через несколько месяцев после релиза тюрингов?
Для свопа лучше Intel Optane 800/900/905p, это намного быстрее любых вариантов от Самсунг. https://www.storagereview.com/intel_opt ... ies_review Время рендеринга на Optane 900p соотносится с Samsung 970 pro примерно как ~1540 секунд и ~2470 сек (64 ГБ ОЗУ + своп на тестируемый SSD) в пользу Optane.
Добрый день. В мае подбирал себе тут офисный комп до 25 тыс. Тогда собрать не получилось, планирую на следующей неделе. Напомню: любой магазин в Москве, собирать сам не буду, CCD под систему есть. Следующая сборка актуальна, или что поменять? Цену лучше дешевле.
