Куратор(ы):   AZZOT    TOK
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1028 • Страница 50 из 52<  1 ... 47  48  49  50  51  52  >
Тема предназначена для выбора среди этих двух карт.
Просьба писать в теме только по конкретным вопросам.
Фанатство, оффтопик и другие нарушения будут пресекаться.
Обсуждение ДРАЙВЕРОВ, цены, магазина - примиряется ЖК.
Темы по обсуждению карт и проблем с ними, они не предназначены для вопросов по выбору:
http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 3&t=427047
http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 3&t=437965
FAQ находится в процессе разработки.
Пока написанное можно считать набросками структуры.
Краткая информация по картам:
1. Производительность
Зависит от задачи. В номинальном режиме работы производительность GTX 680 в большинстве игр несколько выше, чем у 7970. В меньшем числе игр ситуация обратная.
Ниже приводятся краткие списки. Они не предназначены заменять собой полноценные обзоры.
Результаты в играх в максимальном комфортном режиме (не ниже 1920х1080 4хAA 16xAF):
HD 7970 быстрее: Metro 2033,
GTX 680 быстрее: Crysis 2,
Примерный паритет: Skyrim,
(минимальный fps>>60 на обоих картах считается паритетом)
2. Разгон
Номинальные частоты:
для 7970 - 925Мгц/1375Мгц,
для 680 - 1006Мгц/1500Мгц.
для 7970GHz Edition - 1050Мгц/1500Мгц,
При этом следует учитывать, что 680 может в автоматическом режиме поднимать частоту значительно выше базовых 1006Мгц, и этот "авторазгон" пока нельзя отключить (подробнее см. FAQ по ссылкам выше).
Разгоняются обе карты примерно до 1200-1250Мгц по ядру, что позволяет 7970 вырваться в лидеры.
разгон 680 на 30% до 1300 дает в среднем + 15% скорости
разгон 7970 на 30% до 1200 дает в среднем + 25% скорости
3. Энергопотребление
Заявленное энергопотребление GTX 680 на 55Вт меньше чем у HD 7970 (195 ватт против 250 ватт), НО реальное потребление в играх +-5Вт В режиме прожарки 7970 ест больше на 55Вт
4. Системы охлаждения
Уровень шума штатной СО GTX 680 чуть ниже HD 7970, НО на слух разницы не уловить
Характеристики альтернативных версий карт от производителей могут от описанных выше значительно отличатся.
Нереференсные модели HD 7970:
http://www.techpowerup.com/reviews/Giga ... _7970_SOC/ Gigabyte HD 7970 Super OC 3 GB
http://www.techpowerup.com/reviews/Sapp ... oxic_6_GB/ Sapphire Radeon HD 7970 GHz Edition TOXIC 6GB
http://www.techpowerup.com/reviews/MSI/ ... Lightning/ MSI Radeon HD 7970 Lightning
http://www.guru3d.com/article/gigabyte- ... ce-review/ Gigabyte Radeon HD 7970 OC
http://www.hardwareluxx.ru/index.php/ar ... tning.html ASUS Radeon HD 7970 DirectCU II
http://www.xbitlabs.com/articles/graphi ... firex.html Сравнение Gigabyte 7970 OC и Sapphire 7970 OC
http://www.techpowerup.com/reviews/VTX3 ... X-Edition/ VTX3D HD 7970 X-Edition 3 GB
Нереференсные модели GTX 680:
http://www.techpowerup.com/reviews/KFA2 ... imited_OC/ KFA² GeForce GTX 680 LTD OC 2 GB
http://www.techpowerup.com/reviews/MSI/ ... Lightning/ MSI GeForce GTX 680 Lightning 2 GB
http://www.techpowerup.com/reviews/Pali ... et_Stream/ Palit GeForce GTX 680 JetStream 2 GB
http://www.techpowerup.com/reviews/ASUS ... ect_Cu_II/ ASUS GeForce GTX 680 Direct CU II 2 GB
http://www.techpowerup.com/reviews/Zota ... p_Edition/ ZOTAC GeForce GTX 680 AMP! Edition 2 GB
http://www.guru3d.com/article/msi-gefor ... oc-review/ MSI GeForce GTX 680 TwinFrozr III OC
5. Функции
(поддержка стерео, декодинг видео, выходы, физикс - в разработке)
6. Тесты
680
1
http://www.techpowerup.com/reviews/ASUS ... X_680_SLI/
http://www.thg.ru/graphic/obzor_geforce ... index.html
http://www.overclockers.ru/lab/46427/Ob ... X_680.html
http://www.ixbt.com/video3/gk104-part1.shtml
http://www.3dnews.ru/video/626473
7970
1
http://www.overclockers.ru/lab/45262/Ro ... _7970.html
http://www.overclockers.ua/video/amd-radeon-hd7970/
http://www.techpowerup.com/reviews/AMD/HD_7970/
http://www.guru3d.com/article/amd-radeo ... 70-review/
http://www.hardwaresecrets.com/article/ ... eview/1458
http://www.overclockers.com/amd-radeon- ... rd-review/
http://www.overclockers.ua/video/amd-ra ... lightning/
Последний раз редактировалось TOK 22.07.2016 2:05, всего редактировалось 47 раз(а).
откат для истории
Фото: 5
??? Выбираю карту, между 280х и 680. Вопрос, сидел на радеонах, не всегда стабильные драйвера, хотя сглаживание было на уровне( в 5-6 серии), будет ли такого же уровня сглаживание на 680. Паритет в мощности вроде налицо, хоть и разница в шинах и прочем.
Уличная драка не может не внушать отвращения, однако энергия, проявленная её участниками, взывает к чувству прекрасного @ Д.Симмонс
Фото: 95
280х надо с 770 сравнивать
в принципе теже яйца как и 7970 но разница немного есть
DLSS RENDERING RES.->DLSS OUTPUT RES.
1440×810->1920×1080(FHD)
1920×1080->2560×1440(2K)
2560×1440->3840×2160(4K)
ʞɐɯ оɯ-ʞɐʞ
Фото: 4
постановка вопроса темы не позволяет ))) так был бы рад поделиться впечатлениями от смены 670ки на 7950, потом прикупил 280ку в нему в пару
вообще странно что такая узкая тема тут sticky. имхо
впрочем по теме есть что добавить. вот тут первый пост
а ничего что у кеплера шина памяти узкая и именно по памяти его и стоит гнать? ^) да и до 1300 погнать весьма проблематично
по замерам techpowerup
Maximum stable clocks of our card are 1159 MHz GPU / +153 MHz clock offset (15% overclock) and 1833 MHz Memory (22% overclock) = +11.9% vs. the stock GTX 680
Maximum stable clocks of our card are 1075 MHz core (16% overclock) and 1715 MHz Memory (25% overclock) = 14.1%.
Показатели сравнимы и при овервольте в конкретных сценариях можно достичь искомых 1200-1300 (максимум что я видел на своем кеплере это 1380 в бусте).
Но в текущей версии шапки предполагается худшая масштабируемость кеплера в разгоне, однако это не так...
Вот тут внятно на иностранном языке написано: http://www.hardocp.com/article/2012/04/ ... _ZC1vl_t8E
Я надеюсь, моя ремарка не "примиряется ЖК", что бы эти загадочные слова ни значили. :)
[3570K@4700+Megahalems][ASUS Z68 + 2x4GB@2000][Asus GTX 1060 3GB OC][DELL U2312HM x 3][ANTEC HCG620W][STRYKER]
Фига себе. Я тут читаю статейки (феникса) - так там 660-я нвидия быстрее 7970 оказывается. Кто же врет ?
Lorichic писал(а):Память покупается на весь срок жизни.
АМ4 - Сокет свободных людей (с)XRR
cypher1999 все врут...
Феникс особенно.
Держи кровь чистой.
Фото: 11
Cider писал(а):
Феникс особенно.
я уже несколько лет слежу за сайтом, смотреть обзоры производительности Феникса нет никакого желания,
так как они скорее теоретические , так как он максимум 3-4 конфигурации прогонит, остальные со старых результатов может взять или просто цифры выдумать в новых играх по
логике убавив там производительность, у той то карты подтянуть, не верю в общем .
Core i9 9900K@4,7Ghz / HyperX DDR4 32GB@3466 / GeForce ASUS 2080 RTX STRIX OC 8GB / ASUS Z390 STRIX / CM C700P / 2,5TB SSD / Cougar 1050W / СВО
Ребят встал вопрос по поводу 7970 за 5 тыщь от поверкалор, или 7970 хис айску х2, или 680 лайтинг за 6000. Ес-но карты бу. Не сидел на нувидиях с 2008 года, почитал обзоры и теперь полная каша в голове... в игры тяжелые не играю, но вдруг захотца.
#nfswnotdead
9700k\m11apex\16@4533cl17\vega56х2\v1000\SP 1TB СВО
для FX уже больше 8гб и не нужно у меня для этого есть пару SSD по 60 гигов(С)Prof
если нет Gz и то в каких играх , 680 при том серия лайтинг
Armor A90, Corsair RM1000i, ASUS Z170 А, I7 6400Т - 3.8, Zotac GTX 1080 Extreme+, DDR4 2х8ГБ, SSD Smartbuy Ignition 2 240Гб
7970 от хис. Они все одинаковы по производительности +- 15 процентов в зависимости от игры.
1. - 7970 дешевле, разницы на глаз не будет, а сэкономленная 1000 приятно.
2. - За меньшие деньги получаем больше видеопамяти. Смотря на последние выходящие игры, где видеопамять и за 4 гб выходит. То лишний гиг 7970-ой, не кажется таким уж ненужным.
Kremniy взял лайтинг, так как хис забрали до меня
#nfswnotdead
Пеникса нужно не читать, а об... ну вы поняли. У него тесты давным давно ничего общего с реальность не имееют. Кто заплатит ему, тот и в фаворите.
Фото: 11
disso писал(а):
Не так уж все гладко на печках нвидиа!
Был у меня SLI 680-ых я их продал нафиг не устроил,в батле мп картинку рвет лагает все без вертикалки,с одной тоже не очень картинка вечно полосы лезут,все мыльное и мутное.
Сейчас 7970 на ней даже лучше,играю без вертикалки и удивляюсь,бывают еле заметные полоски но редко.
Еще плюс радика,картинка она сочнее и четче в той же батле мп мне стало легче убивать.
Выводы сделал для себя 7970 РУЛИТ :beer: и ни какая нафиг нвидиа! :facepalm:
я большего фанатского бреда не слышал вовсе :bandhead: :crazy: сейчас запустил на двух 680гтх 4гб, почему то идеально и фпс over 100 всегда, не рвет, ни тем более не МЫЛИТ ( что это за бред? Сами придумали? Самому не смешно? :crazy: ) еще фантастический бред из разряда - на 7970 все летает, на двух 680гтх все лагает :bandhead: :shock: :lol: я в жизни рассинхрона не видел даже, хотя и любитель SLI/Cross систем , удивительный я человек :D
TheRedNik по меньше смайликов, а disso дело пишет.
Фото: 11
:facepalm: да вы издеваетесь? :lol:
Фото: 4
давайте в Dragon age в бенчмарке сравним. Я свою 7970 и вы 680, уверен победа за радеоном.
Кстати спустя много лет давайте признаемся : в противостоянии 7970 и 680 в своё время, покупка радеона более выгодное решение !
pentiumD 925-E3300-E7500-E5800-QX9650-i5 2500k-i7 2600k-Core i7 8700
Ati x1650pro-GF 8600GT-Ati HD4850-GTX560-GTX560x2-GTX760-R9 280X-GTX1070ti
могу сюда 290 добавить, если интересно.
было у меня и 680 в рефе, и 7970 в DC2... спор зеленых против красных вечен. по мне так переплачивать деньги за зелёное имя кажется неразумным шагом, остановился на 290 (нереф естественно)
Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду:
чертовски верно сказано
Ryzen 7 2700/ASRock B450 Fatal1ty K4/2x8Gb Crucial AES/1Tb WD RE4 + 250Gb Samsung 970 Evo/Gigabyte GTX1070Ti/Antec Twelve Hundred
770 быстрее R9 280x, зеленые победили!
где?
Фигасе. Кто-то еще спорит о том, какое из вёдер 3.5 летней давности быстрее :lol:
Эти полосочки корелируются с другими полосочками, значит факт © Lorichic
Фото: 5
И будут спорить пока карты не умрут, форум хоть и фанацкий, но мало кто действительно часто обновляет не дешовые карты :D
Сейчас этот форум просматривают: Bigsun и гости: 4
Лаборатория
