Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 50 • Страница 1 из 31  2  3  >
В чем затык ? Хочу купить 32 гб озу DDR3 ( не спрашивайте зачем столько,просто нужно )
Проблема в том что в продаже там где я живу 32 гб практически нет !
под заказ нашел два варианта первый
G.Skill 32GB DDR3-2400 4x8GB PC3-19200 10-12-12-31 < F3-19200CL10Q-32GBZHD > 1.65V RipjawsZ series
Назначение для настольных компьютеров
Объем 32 GB
Количество планок в комплекте 4
Стандарт PC3-19200
Штатные тайминги 10-12-12-31
Рабочее напряжение, В 1,65
Радиаторы есть
вариант второй
DDR3 G.skill Original 32GB KIT (4*8GB) PC3-17000 (PC3-2133) Quad Channel Ripjaws X P67 / Z68 / P5
Артикул: F3-2133C10Q-32GAB Производитель: G.Skill Общие характеристики Тип памяти: DDR3 Форм-фактор: DIMM 240-контактный Объем: 4 модуля по 8 Гб Тактовая частота: 2133 МГц Поддержка ECC: нет Буферизованная (Registered): нет Низкопрофильная (Low Profile): нет Тайминги CAS Latency (CL): 10 RAS to CAS Delay (tRCD): 12 Row Precharge Delay (tRP): 12 Activate to Precharge Delay (tRAS): 31 Дополнительно Напряжение питания: 1.6 В Радиатор: есть
тайминги одинаковые фирма одна и та же разница в цене и немного в частоте . Второй вариант по частоте немного ниже и дешевле в два раза !
В чем может быть прикол ? может второй вариант глюченый и его пытаются продать по низкой цене ?
В принципе я бы не парился и уже бы купил но !
я этим магазинам не доверяю так как с ними никогда не сталкивался .
Есть хороший проверенный магазин но там нет набора на 32 гб а есть на 16 какой шанс того что одинаковые два набора по 16 гб озу
вместе не будут работать и время от времени система будет крашится ?
И последний вопрос . Проц у меня i7 3770k мать P8Z77-V deluxe ! Озу какой частоты по максимуму можно брать ? 2400 мгц пойдет или смысла нету ? Вроде как мать поддерживает а вот проц максимум 1600 но я так понимаю на частоту проца можно не смотреть главное какую частоту берет мать , я верно рассуждаю ?
Bumager-VALT писал(а):
мать P8Z77-V deluxe
Всё старо как мир (заходите на сайт производителя материнки и смотрите поддерживаемые модули памяти)
You gotta do what you gotta do.
TSC! Russia member
Присутствует в списке поддерживаемых.
http://dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/mb/LGA ... VL.pdf?_ga
Второго варианта не видно в этих списках.
TSC! Russia - добровольные распределённые вычисления.
Предупреждение Предупреждение
Фото: 12
это список не тех что поддерживаются, а тех какие проверялись на работоспособность и прошли.
Добавлено спустя 3 минуты 52 секунды:
Шанс 99,99%. Я не раз получал на сборку память в коробках OEM. Там штук по 50 упаковано. Не поверишь, они все одинаковые!!! :-)
Лужу, паяю, ЭВМ (примус) починяю, никого не трогаю. Я не фанат INTEL, я просто не люблю AMD.
Шанс 99,99%. Я не раз получал на сборку память в коробках OEM. Там штук по 50 упаковано. Не поверишь, они все одинаковые!!! :-)[/quote]
Тоесть можно покупать не в наборе , и все будет работать ?
Фото: 12
"набор" это просто красивая розничная упаковка и больше ничего. Такое в принципе возможно, что если ты покупаешь одинаковую память в разное время и в разных местах, могут немного отличатся. Но в одной партии 100% полностью идентичны.
Последний раз редактировалось mol61 08.10.2017 13:24, всего редактировалось 1 раз.
Набор это прежде всего проверенные на совместимость планки !
Фото: 12
А что, абсолютно одинаковые планки из одной коробки могут быть не совместимы? :shock: :crazy:
Они с одного конвейера пакуются в ящики, и даже не тестируются толком. Тестируются выборочно, одна из тысячи, а может и реже. Индивидуальное тестирование, а тем более подбор, сразу увеличит цену комплекта в несколько раз.
Последний раз редактировалось mol61 08.10.2017 13:30, всего редактировалось 1 раз.
А что, абсолютно одинаковые планки из одной коробки могут быть не совместимы? :shock: :crazy:[/quote]
А что, я при заказе из интернет магазина смогу проконтролить что мне дадут планки именно из ОДНОЙ коробки ?
Интересно как я это смогу проверить ?
Фото: 12
Нет конечно, специально для тебя кладовщик на складе будет подбирать комплект из разных коробок, а ещё лучше из разных партий разного года выпуска. :D
Хорошо допустим купил я . Пк после установки ОЗУ стартонул . какими тестами прогнать оперативу ? что бы если что вернуть планки по гарантии ?
Фото: 12
TestMem5, MemTest86. Бывает индивидуальная непереносимость определённой памяти с определённой материнкой, но это большая редкость.
P.S. Хоть цитировать аккуратно научись.
Последний раз редактировалось mol61 08.10.2017 13:46, всего редактировалось 5 раз(а).
Memtest5.[/quote]
Вот как же мне хочется верить в то что два набора по 16 гб будут работать без всяких проблем .
Фото: 12
Методика тестирования памяти
mol61 писал(а):
https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=4&t=180862
Спасибки . будем посмотреть .
Так это не поддерживаемые а которые на работоспособность прошли !? )))
Закусывай хоть иногда )))
А насколько эффективны C:\Windows\System32\MdShed.exe и, скажем, LinX?
4-ех фаз хватает, что бы разогнать !!!8-ми ядерный!!! райзен до 3.8-3.9
(c) Lopos, 13.10.2017
Фото: 12
Я дал ссылку на тему не для того чтобы отвечать опять на вопросы в которых сам не особо шарю. Для меня стабильность памяти и пр. компонентов в стабильной работе системы, а не в могочасовых синтетических тестах. Я озадачиваюсь тестами когда что-то работает не так.
Добавлено спустя 20 минут 54 секунды:
По пачпорту проц документирован для частоты 1600, всё что выше это разгон и на совести производителей материнок и памяти. Все претензии к ним.
Добавлено спустя 6 минут 4 секунды:
Вопросы к продавцу. может под красивыми железными нашлёпками мелкосхемы разных производителей и разное количество. Кстати: для чипсета 6 и 7 серии нужны модули 8 гиг, двухстраничные, по 8 мелкосхем на сторону. На более старом работать вообще не будут. 6 серия вообще максимум PC3-2133 понимает. На больше просто нету множителей.
Да что вы спорите, ТС нужна память в красивых железяках, на м.в. лучше взять обычный Самсунг столько планок сколько нужно, но это не подойдет - некрасиво, посоны не оценят.
i7-4790K/Noctua NH-D15/ASUS Z97 Deluxe/2x8 Gb Hynix 1600/Samsung 840 Pro 256 Gb, 2xPlextor M5S 256 Gb/MSI GTX 1070 Gaming X/FD Arc XL/Corsair HX-750i
Фото: 12
Хоть и не дорого, и гонится лучше всех похвал, но не катит, вид беспонтовый.
vork777 писал(а):
посоны не оценят
:D
Сейчас этот форум просматривают: incognito_ineta, slat71 и гости: 9
Яндекс.Метрика
