Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 297 • Страница 1 из 151  2  3  4  5 ... 15  >
Доброго всем дня. Подскажите пожалуйста есть ли смысл апгрейда моего компьютера? Имеется ввиду есть ли смысл поменять компоненты, чтобы по возможности максимально улучшить характеристики. Или здесь все печально, смысла вкладывать деньги нет, возможности исчерпаны. Компьютер используется в основном для игры WOT :bandhead: Спасибо
2019-07-05_183631.png [ 52.89 КБ | Просмотров: 1914 ]
2019-07-05_183645.png [ 55.65 КБ | Просмотров: 1914 ]
2019-07-05_183600.png [ 51.84 КБ | Просмотров: 1915 ]
2019-07-05_183527.png [ 61.04 КБ | Просмотров: 1916 ]
Последний раз редактировалось балбесоф 05.07.2019 18:45, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 5
[quote="балбесоф"]
можно 6 ядерный фен воткнуть будет в 2 раза быстрее теоретически ;) на ютюбе есть рубрика пуля из г... там делают апгрейд похожего железа.. помню, что про 6 ядерный фен тоже был ролик с тестами посмотри и сам реши надо ли
процессор с технологией полноценности(c) Руфус: i9 9900K ES QQBY только лайфаки только хард кор :)
Alexshanghai писал(а):
можно 6 ядерный фен воткнуть будет в 2 раза быстрее теоретически на ютюбе есть рубрика пуля из г... там делают апгрейд похожего железа..
Буду благодарен если ответы чуть полнее будут, не понимаю так быстро ) Мне просто один товарищ сказал что комп просто дно и надо с нуля собирать...Но мне он супер крутой вроде как не нужен, просто старый он уже...
балбесоф ну твой товарищ вообще-то прав.
i7 7700K, Silver Arrow IB-E, GA-Z270X-UD5, ASUS Strix GTX 1080OC, 16Gb DDR-4 3000Mhz, EVO970plus 500 m2, WD Black 1.5Tb, CM 1000W
GTX285-580-980-1080
Я с этим не спорю. Но сейчас он вполне себе тянет WOT на средних настройках. Мне по большому счету больше то ничего не нужно. Но хочется немного его улучшить. Только как, и стоит ли оно того? Мне тяжело разобраться, поэтому прошу у вас совета.
балбесоф смотри.
1. На твой комп лучший процессор на вторичке, что можно купить это AMD Phenom II x6 1055T. Но его ты хрен где найдешь. И стоит он 3000
2. Тебе нужно поменять видеокарту с минимум 4гигами видеопамяти. Например на АМД RX570. Это еще 7000 на вторичке. И ее нужно проверять, что ты сделать, откровенно говоря, не сможешь.
В итоге ты получишь б/у комп, который будет тянуть танки на средне-высоких настройках.
Трата 10 000 этого определенно не стоит.
GTX285-580-980-1080
Фото: 5
куда же еще полнее ролик то сможешь на ютюбе найти там все показано на что способен этот проц? .. на али купи проц. памяти до 8гб и видяху уровня 660 gtx. для WOT 4gb не нужно и 2 хватит.
Фото: 15
балбесоф видяху можно взять попроще чем 570, например 7950/7970 3гб, танки эта видяха тащит на максималках. а проц, смотри какая ревизия на мамке, на мать 3,1 и фх можно ставить, а если 1,3 то феном х4 960+-.
http://www.gigabyte.ua/products/page/mb ... upport-cpu
Фото: 34
Я бы на твоем месте сидел на этом и копил деньги на полностью новую систему, имхо :ok:
8700К|Asrock z370 Taichi 4.0|2*8 G.Skill 3866CL16|2080S Msi Gaming X Trio|Kingston KC400 512Gb|HDD 1Tb|AeroCool P7-C0|Corsair RM650x.
Фото: 159
Vasilis писал(а):
7970
мне кажется, у него БП какой-нибудь слабый нонейм, опасно туда 7970 ставить.
Лучше что-то более современное и менее жрущее.
i5-4570/MSI H87-G43/16GB/XFX RX580 8Gb/SSD 64Gb+240Gb+HDD 1Tb/AC Freezer i32/BeQuiet PURE POWER L8 630W /Zalman-R1/Acer 23.6
Фото: 15
бп да, но 7970 не намного больше жрет от 570. можно рассмотреть также 750ти, печ960 4гб.
Спасибо большое за ответы).
А может что посоветуете? То есть новый брать? А в какую сумму он вылезет? Я так понимаю нужна новая мать, видюха, проц, оператива... Корпус старый или тоже менять...
Может проще те же 10 000 за апгрейд легкий отдать и радоваться дальше) комп в принципе устраивает, но хочется чуток лучше)
Фото: 159
А сколько денег не жалко на апгрейд? Если речь пойдет о глобальном апгрейде, то смысл оставлять корпус, БП итп нету. Лучше продать все вместе добавить денег и купить новое. А так самое простое и наименее затратное - купить видяху.
Ну деньги есть, просто не хочется платить за то, что мне не нужно, я имею ввиду высокие мощности) Покупка нового наверно целесообразно когда знаешь для чего он такой нужен)... То есть вы предлагаете не трогать ничего кроме видяхи?
Протестируй где у тебя в танках узкое горлышко по производительности, а там уже смотри что менять. Скорей всего атлон на феном тут только можно поменять и то если найдешь задешево иначе нет смысла
А как мне пртестировать узкое место? Так процессор мне нужно поменять или видюху?)
Феном вы имеете ввиду этот AMD Phenom II x6 1055T? Чем он так знаменит? И почему такая проблема его найти задешево?
Фото: 159
Знаменит тем, что он мощнее Вашего текущего процессора. На али он стоит около 2600
https://ru.aliexpress.com/item/32656129689.html
Просто он стоит столько как новый простой процессор под современный сокет, да он позволит не менять всю систему в целом еще какое-то время. Но в целом его покупка это просто отсрочка апгрейда.
Напишите какой у Вас кулер и марка и модель БП, это довольно важно.
Есть программки которые показывают FPS, загрузку процессора и видеокарты во время игры, вот ими тестируй, если допустим у процессора загрузка близка к 100%, тогда это узкое место, для видеокарты так же.
А вообще лучше продай материнку с процем и наскреби деньжат хотя-бы на Intel Core i5 какой-нибудь начиная с Sandy Bridge и материнку не дорогую к нему, можно в связке с рук не дорого найти
Последний раз редактировалось Antidot 05.07.2019 21:22, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 15
балбесоф для танков наверняка нет смысла брать Phenom II x6, лучше взять хороший 4 ядерник с максимальной частотой и даже попробовать разогнать немного, но шансы на это невелеки. БП какой стоит? в MSI Afterburner можно глянуть загрузку проца и видяхи в танках, оттуда будет понятно что несправляется, если видеокарта незагружена можно апгрейд с проца начать.
БП довольно древний, лет 5 наверно, а охлаждение проца это радиатор (шел с процем) и к нему я прилепил кулер.
Добавлено спустя 6 минут 33 секунды:
Спасибо посмотрю. А почему вы про БП спрашиваете? Если что и его можно поменять)
IMG_20190705_212338.jpg [ 408.33 КБ | Просмотров: 1752 ]
Сейчас этот форум просматривают: CHiCHo, Dryjok, engineer_asu, Tankard и гости: 4
Лаборатория
