Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 108 • Страница 3 из 6<  1  2  3  4  5  6  >
Фото: 4
SexyGuy писал(а):
У Вас 1060-я аппаратно декодирует VP9, скорее всего. Речь шла о программном декодировании.
Буду дома, проверю на том компе где паскаль. Вроде i7 тоже норм так грузился во время воспроизведения.
Кроме того, RX 550 обладает полным набором мультимедийных функций семейства Polaris, включая интерфейсы DisplayPort 1.3/1.4, HDMI 2.0 с поддержкой HDR и декодирование видео высокого уровня компрессии — HEVC и VP9. Фактически аппаратный кодек в Polaris 12 даже быстрее, чем в старших GPU от AMD. Остается лишь в очередной раз посетовать, что программная поддержка VP9 все еще отсутствует в драйвере AMD.
Это из обзора rx550, самое интересное, что она у меня стояла на платформе с 1270. И во время воспроизведения 4к60 проц грузился почти под сотку :?:
MSI Z97 PC Mate—Core i7 4790k@4.7—HyperX Fury 1600 2*8gb@2400 CL11—Palit Dual GTX 1070 Ti+Arctic Accelero Hybrid III-140@2100/9000—PS4 Slim
1230v2 должен быть примерно на 5%+ быстрее на той же частоте, чем 1230, кстати.
i7-3770K@4.8Ghz/16GB DDR III@2400/Vega 56(64)@1663/1050
Планирую 8700К-9700К+, 5700XT/2070S
WalterWhite писал(а):
Ты проверил именно ютуб 4к60 или скачал кинцо/видосик?
я ютуб проверял, причём тут кинцо/видосик? :D
don't worry, be happy...
Статус: В сети
Фото: 7
smaximaa писал(а):
Лучше взять 1600 за 5к
типа такого?
https://ru.aliexpress.com/item/33014598 ... 11bcf3464b
Память по 2к за 8 гиг на форуме можно взять, итого 4к
И мамка получается новая 7к
17к выходит.
И к примеру мой профильный конфиг ~3к проц, ~5к мать ~4к память = 12к. Итого доплата за обнову 5к рублей. Остаются вопросы по колхозингу куллера, у меня только АМ2 крепёж.
Вариант с 2600K за 5300 с учетом продажи процессора доплата в 2к.
Или купить Xeon 1270/1230v2 за 3500, с учетом продажи процессора это доплата в 500р. Но данный вариант выглядит совершенно нелепо с профильной мб.
Есть какие то вменяемые тесты сравнения 1600 с i7 ivy/sandy?
первая рязань иви/хас ядро в ядро приблизительно.
если забирают весь комплект разом имеет смысл заморочиться и сменить, через года 2 спокойно 8-12я зен2 поставить когда они подешевеют
Фото: 4
Действительно, с паскалем всё ок, проц не грузится вообще. Зря взял 550 как затычку, надо было задушить жабу и найти 1050 :D
Лан, 1700 всё равно щелкает хоть 3 вкладки 4к параллельно :D
Статус: В сети
Фото: 7
если так заглядывать то план не плох :?: К тому времени моя платформа будет что то стоить только из-за редкости мамки. Может попробую продать комплектом тогда.
Статус: В сети
Фото: 12
Xodus писал(а):
типа такого?
да
CORSAIR RM650x | CROSSHAIR VII | Ryzen 7 1700 @3.900/1.3 | GSkill Ripjaws V 16GB 3200C14@3600 14-14-15-14 1.45 | Palit GTX 1080Ti SjS (GRP bios)
амда 5хх не ускоряет аппаратно ютюб? :roll:
если так то совсем печаль, мне под хак нвидия не подходит :-(
сам очень удачно слил весь комплект в одни руки с видео и бп :D но мне без вариантов интел онли, так бы скорее всего тоже рязань взял почти без доплат
Статус: В сети
Фото: 7
Нелегальный апгрейд: что может старый топ процессор в 2019
https://overclockers.ru/blog/Tick007/sh ... sor-v-2019
Haustmyrkr писал(а):
Товарищи, всем спасибо, буду заказывать 1270.
Только вот советую 1270 не сенди бридж брать, а иви бридж, т.е. 1270 v2, у самого такой, вставил и забыл.
Кстати, есть еще 2й комп, туда я брал i7 3770k, с материнкой H61, которая не поддерживает разгон :D
Не знаю зачем с K брал, хотя вспомнил, у K базовая частота выше на 100, поэтому взял с K, для меня это тоже важно было, чтобы вставить что-то получше частотой и забыть.
1270 v2 и i7 3770k тянут всё что нужно и без всякого разгона, не понимаю, зачем разгонять то, что и так отлично работает, при чем, там еще потенциала много, процы в играх нагружены от силы 50-70%, не понимаю смысл разгона, чтобы количество кадров увеличить чуть-чуть? :lol:
На двух компах еще башенный кулер одинаковый покупал Deepcool GAMMAXX 200T, а то базовый интеловский начинал визжать при нагрузках.
Последний раз редактировалось RudeBoy 22.07.2019 15:59, всего редактировалось 3 раз(а).
RudeBoy такой и заказал, едет. Спасибо.
"Но если мы отступим, то санкции не успеют нам помочь." © Rudolf Witzig
Остальным совет, забудьте уже все про сенди бридж, ИВИ ЛУЧШЕ во всём, начиная от поддержки частоты Ram 1600 мгц (у сенди 1333), но главное - это количество транзисторов, на Иви их больше.
А значит, за 1 такт Иви обрабатывает больше информации, чем сенди, а еще техпроцесс меньше. :beer:
1.png [ 12.94 КБ | Просмотров: 156 ]
Статус: В сети
Фото: 7
Если процы нагружены на 50 - 70% то зачем переплачивать за ИВИ?
Тех процесс это здорово, но что это дает? Меньше температуры? Жвачка помогает их достичь.
Если кому нужно обновить проц слабый (с G pentium или i3-i5) до i7, то лучше конечно иви.
50-70% это сейчас, а что будет дальше с годами, нужно думать о будущем, чтобы всегда имелся потенциал на будущее, у сенди - потенциала меньше.
Я в том смысле, что если кому хочется сделать апгрейд, то однозначно нужно брать проц последнего поколения (для сокета), но никак не прошлое поколение (2) сенди.
Xodus производительность на ядро решает. У Иви она выше.
Хеон 1270 v2 это топ сейчас. Я погорячился, что 1245 v2 купил. Но в феврале 19 1270 в2 стоил под 8000. Сейчас он 5000 стоит.
i7 7700K, Silver Arrow IB-E, GA-Z270X-UD5, ASUS Strix GTX 1080OC, 16Gb DDR-4 3000Mhz, EVO970plus 500 m2, WD Black 1.5Tb, CM 1000W
GTX285-580-980-1080
A i7-2600K стоит 5300р., ну и на кой хрен они нужны? Из Xeon'ов под 1155 сейчас актуален только E3-1230V2, все остальное переплата. A начиная с 5500p. уже Ryzen 1600 можно взять, который не сравнимо лучше будет всех этих Xeon'ов за счет поддержки DDR4 памяти до 3200Мгц.
bobrovka писал(а):
У Иви она выше.
На такие копейки она выше, что вы и не заметите, у Ivy Bridge другое преимущество: 1. это более низкое TDP, а соответственно и энергопотребление, что крайне важно для бюджетных H61 мат.плат, 2е. это поддержка DDR3-1600, что опять же важно для H61, H67 и B75 мат.плат.
для P/Z чипсетов 2600К
для H/B/Q 1230V2
остальное суета
это на сегодняшний день, условно "завтра" рынок может и поменяется..
Последний раз редактировалось БЭТмент 22.07.2019 19:42, всего редактировалось 1 раз.
N1ghtwish а к Райзену 1600 нужно покупать память, материнскую плату и кулерок.
GTX285-580-980-1080
Я бы вообще ничего не брал пока . Чем и занимаюсь . Перья продавцам хлама 1155 платформы кстати новые процессоры подрезали . Раньше за 2600к ниже 7 к и подходить нельзя было . А на деле это устаревший кал . Тыщи за 2 куплю себе 8-поточник , когда придет это время . И неважно , кстати , какой , иван или сандаль , там разницы кропаль , писи ех 3.0 особо не надо , думаю даже с 2080ти особо не будет , просто потому что оба проца ее откровенно не тащат , хотя я не люблю понятие раскрывать что-то процом , но уже сами процессоры многое не тянут , что по-моему аргумент . Встройка , что та , что другая танки на минималках даже не потащит , да и в век сдохшего майна уже можно тупо играть на нормальном видаке . Зион тоже нах не нужен , они даже +4 к множителю не прибавляют , что сводит на нет их однопоточные таланты , да и результирующую пр-ть по всем ядрам - тоже ведь , ее же и так немного .
А уж сколько сейчас вариантов с теми же 12 потоками от амд за те же деньги .... Короче , охреневшие барыги когда успокоятся - тогда и куплю что-то . Хотя , может и не куплю , совсем страдать нищебродством тоже глупо , за небольшие деньги можно собрать нормальную платформу , а 1155 сокет , на него вообще висту или хр накатить и пользовать комп для тех целей , где и 1 потока хватит - старые игоры и диагностика тачла . В общем , в интересное время живем , товарищи
Добавлено спустя 44 секунды:
По крайней мере , оно того стоит . А качать 1155 сокет это бред , сдохнет мать и приехали , бу стоит как новое на райзен
из колхозной молодежи панковал один лишь я
Сейчас этот форум просматривают: masterboy, mystery4boss, sNQ и гости: 10
Лаборатория
