Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 21 • Страница 1 из 21  2  >
Есть 2 офисных компа на 1155 сокете с процессорами i5 2500 (non K) и i5 3440. Не игровые и встроенное видеоядро вполне устраивает на все 100%. Компы для программистов, производительность имеет большое значение.
уже поставлены SSD накопители (а может имеет смыл поставить PCI плату на M2 диски?) и добавлена память. Вопрос - насколько имеет смысл поменять CPU и на какую модель лучше?
выбор между:
- Intel Xeon E3-1270 v2 (на Али сейчас стоит в районе 5000 руб)
- intel core i7-3770 non K (на Али сейчас в районе 6000 руб, за этот вариант плюсом является встройка графики)
- intel core i7-3770K (искать на Авито, возможно купить в пределах 7000 - 8000 руб, плюсом является потенциал разгона (какой ?) и та же встройка графики)
или не стоит заморачиваться из-за прироста в 20% производительности, поработать спокойно на текущих i5 и через пару-тройку лет списать целиком компы и купить новые современные конфигурации?
Спасибо.
Тимурыч ничего не покупать, если твоим программистам не нужен многопоток.
А в косынке он не нужен. Я каждый день проверяю.
i7 7700K, Silver Arrow IB-E, GA-Z270X-UD5, ASUS Strix GTX 1080OC, 16Gb DDR-4 3000Mhz, EVO970plus 500 m2, WD Black 1.5Tb, CM 1000W
GTX285-580-980-1080
Жалоб программистов на текущую конфигурацию особо нет.
Многопоток штука полезная. Всегда параллельно работает куча программ и процессов, эмуляция серверного ПО, открыто куча окон браузера (или браузеров). 90% работа идет в текстовом редакторе (но очень мощном и ресурсоемком) а на оставшиеся 10% компиляция кода и прочее.
Мамки б/у сейчас тоже не дорогие.
Тк. лучше 3770к ничего нет на 1155,
Можно рассмотреть варианты замены мамки на 1151v2 али/китай с памятью DDR3, зато можно будет воткнуть 6/7/8/9 поколения камней.
В районе 7-8 тысяч стоит новый ryzen2200g, к примеру.
7700HQ/16/1080/50"4K60/HDD 18Tb
Статус: В сети
Фото: 14
Я думаю оптимально 3770 - компиляция ускорится, проц разгрузится и деньги небольшие на сегодняшний день. С к связываться смысла особого не вижу, или в офисных компах z матери + приличный кулер+ бп не на сдачу? Если z мать, то на 3770 уже можно сделать макс. турбо+4. То что ссд поставили и память подкинули - это правильно. Но не все ссд одинакого полезны. Пример: sandisk ssd plus - редкостное дерьмо и по обзорам, и по опыту на работе.
Фото: 5
с чего бы? я такой диск лет 5 назад купил и он до сих пор работает как часы. сначала стоял на 3770k win10, потом перевел его на дачный феном. а дачный феном сменил на i3 1155 и даже винду не переставлял))) хороший крепкий диск. может не самый быстрый, но свои деньги давно отработал.
Добавлено спустя 6 минут 38 секунд:
Спасибо.
если тебе не нужен головняк со старьем которая рано или поздно начнет сыпаться. то это лучший вариант.
i9 9900K ES QQBY только лайфаки только хард кор :)
Фото: 29
Овчинка выделки не стоит. Если и апать, то на 6-ядерники.
AMD x800 2005-2012 г. / 6950 / 7750 / r9 270 / >rx470<
Nvidia mx440 / 470 / 480 / 560ti / 650ti / 660 / 670 / 950 / 970
Статус: В сети
Фото: 14
Alexshanghai писал(а):
с чего бы?
В рабочих задачах под нагрузкой тормозить начинает. Для домашнего пользования пойдет, но за те же деньги есть и были гораздо более лучшие варианты.
Фото: 5
[quote="Vadim++"]
ну скорость записи и размер кэша у него явно не для перезаписи баз данных и копирования видео архивов лол...для работы диски обычно имеют приставку PRO :)
приставка Про обычно означает что это трэш для уверенных в себе хомячков.
Настоящая приставка Про начинается от 500-1500 USD без слов Про и Ультра.
Для баз данных и видоса минимум ячейки MLC с честным SATA III по записи.
А по теме Апать надо на Зионы аналоги 3770, и больше никак по цене и экономии !
Статус: В сети
Фото: 14
Мне-то зачем эти разъяснения? Гос. контора, гос. закупки. Страна другая, принцип тот же. Про ссд упомянул в данном случае в связи с множеством заявлений типа: "бери любой ссд - будет в разы лучше харда" - не любой и не всякий.
на зеоне нет графики
вот на 1245 есть
вот его и советую
Поставить б/у затык на уровне Radeon 6850 за 500 р.
оказывается есть и 1275
https://ark.intel.com/content/www/ru/ru ... 0-ghz.html
никому не интересно, какие материнки у тс в офисных компах? :D
don't worry, be happy...
На Н61 чипсетах.dns
GTX285-580-980-1080
Статус: В сети
Xeon® E3-1290 v2
"Но если мы отступим, то санкции не успеют нам помочь." © Rudolf Witzig
Haustmyrkr эта херня стоит 15 000. Зачем он сдался ?
GTX285-580-980-1080
Статус: В сети
bobrovka просили топ на 1155 - получите :beer:
Haustmyrkr писал(а):
Xeon® E3-1290 v2
абсолютно бессмысленный вариант
Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд:
мои матери - Asrock H67M и Asus P8 Р77-V LE
Добавлено спустя 1 час 11 минут 55 секунд:
БЭТмент писал(а):
вот на 1245 есть
вот его и советую
Вероятно его и возьму 2 шт, ибо он дешевый (4500 на али) и есть видеоядро. наверное платить 7k-8k руб за 3770k и попыткой разгона не имеет смысла.
Ну и такой вопрос - если Xeon может работать с ECC памятью, то заработает эта память на моих мамках с Xeon ?
Лаборатория
