Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22 • Страница 1 из 21  2  >
Фото: 4
Вечер добрый.
Вопрос прикладной. Заказал 2 SSD. Один из них буду выкупать.
Plextor M9Pe 512Gb M.2
A-Data S11 Pro 512Gb M.2
Понимаю что второй с радиатором, все дела. Но по А-Дата других моделей видел отзывы что умирают.
Плекстор сопоставим по производительности, но без радиатора, не будет ли греться?
Что в итоге выбрать?
Р7Р55D/i5 750@4000/7950 DC2T v2@1170 1.262v/2*4 DDR31333@1900 Самсунг/ТТ Пурповер 586 +12v/640гб 1500гб 2тб 2тб/7*120/CrossOver 27Q/
ЖК 23.05 07.06
Есть же плекс с радиатором, Plextor PX-512M9PeG. Тотже марвелл, таже 3д нанд. Радик можно отдельно на алике цепануть, если что.
Kaizer Soza бери адату. с11 норм.
дзен-патриотизм: встретил патриота - убей.
Фото: 4
Rodyanin
Сам к ней склонялся почитав обзоры. Куплю А-дату :beer:
ЖК 23.05 07.06
Продавец
на самом деле без разницы, бери то что сейчас дешевле
Чем адата лучше? Я как-то плексу больше доверяю. И очень было бы интересно узнать про его нагрев подробнее. Без радика, кстати, PX-512M9PeGN
Вариант с радиком предпочтительнее чисто из субъективных соображений, но мне кажется, решает хороши продув))
Я бы брал m9pe, хотя бы потому что уже давно нормальный контроллер используется, и точно знаешь что у него нет никаких проблем не с прошивками не с совместимостью с другим железом, да и вообще по поддержке продуктов более предпочтительнее выглядит plextor, там даже по бенчам видно.
Предупреждение
По моему никакой разницы :lol:
Зарывая свои грехи в землю, люди сеют семена собственной гибели
Фото: 9
Радик вообще не нужен, это маркетинг. Обдув должен быть нормальный и проблем не будет.
Мой первый профиль на Оверах: https://forums.overclockers.ru/memberlist.php?mode=viewprofile&u=14305
Фото: 14
А ты пробовал? У меня Samsung NVMe при активной нагрузке нагревается +100гр. Без железки стрёмно. Тут никакая турбина не поможет.
Фото: 9
"Samsung NVMe" , аналогично eva 960. Только ни чего не греется. Установлен в слот над видеокартой. Сайз биг шурикен 2 продувает околосокет, заодно и nvme захватывает. При нагрузке температура в районе 50 с небольшим. Если нет обдува, радик только ухудшит ситуацию.
Вот обсуждали, там и фото есть, где установлен: Охлаждение M2 SSD #16199618
Фото: 14
У меня SAMSUNG MZVLB256. Это OEM аналог 970EVO. К тому же стоит на PCI переходнике вдали от видюхи и проца.
У него 2 термодатчика. один в районе памяти, второй в контроллере. Так вот, Аида бодро показывает температуру памяти. А вот контролер греется как раз на много больше. В Аиде можно полный смарт увидеть с обоими термодатчиками. Будешь неприятно удивлён.
Добавлено спустя 10 минут 48 секунд:
Вот тут согласен. Радик будет греться от огненного контроллера и перераспределять тепло по всему SSD. Датчик на памяти покажет увеличение температуры. :-)
Фото: 9
Как доберусь до дома проверю по обоим, думаю страшного там ни чего не должно быть. Всё-таки принудительный обдув присутствует ).
У меня только обдув - максимум 68 град.
i7-8700K/Noctua NH-D15/ASUS MAXIMUS X HERO/2x8Gb Samsung/Samsung 970 Pro 512 Gb, Samsung 860 P 512 Gb/MSI GTX 1070 Gaming X/FD Arc XL/Corsair HX-750i
Фото: 14
Я тоже так думал пока не увидел 105 гр. на контроллере в режиме записи. А на памяти было 66 гр. при этом. А всякие утилитки показывают именно температуру памяти. :oops:
Добавлено спустя 2 минуты 12 секунд:
Где меряется, вот вопрос. Нагреваются не столько чипы памяти, сколько сам контроллер.
Фото: 36
Transcend MTE220S
Ryzen 7 3800x(4.4Ггц)
ASUS PRIME X470-PRO
Patriot Viper steel 3733Мгц(16-16-16-36-1Т) B-Die samsung
His RX480(580) 8g(1390/8400)
Из этих двух какой найдешь дешевле.
Плекстор. Но вообще - почему он? Чем вас традиционный ЕВО860-то не устраивает? Скоростью? Так она важна, пожалуй, только при работе с БигДата. В остальных задачах разницы особо не почувствуете. а вот по качеству к самсунгу вопросов меньше всего.
бери самсунг, не дури.
я бы взял SILICON POWER M-Series SP256GBP34A80M28 (скорость чтения, до: 3400Мб/с; скорость записи, до: 3000Мб/)и для раскрытия скорости накопителя не нужен фирменный NVMe драйвер.
4KiB Q1T1 чтение 56,66 запись 194,6
Нагревается на операциях записи только до 59С
Лаборатория
