Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 132 • Страница 1 из 71  2  3  4  5 ... 7  >
Фото: 5
Всем привет.
Взял у друга 1080Ti и понял, что мой комп вообще уже устарел и ее не тянет в игрулях.
Поэтому хочу также практически полностью поменять систему. На данный момент она выглядит так:
CPU: Intel Core i5-4670
CPU cooler: Deepcool GAMMAXX 300
MotherBoard: Asus B85-Plus
RAM: 2x4Gb Micron ITC DDR3-1600
GPU: Palit GetStream Geforce GTX 1080Ti 11Gb
SSD: Plextor PX-256M5S
HDD 1: WD Caviar Green 1Tb
HDD 2: WD Caviar SE 320Gb
PSU: Corsair CX600 600W
Case: Zalman Z12 Plus Black
DVDRW: PIONEER DVR-212D
Monitor: Hanns-G HZ281 27,5" 1920x1200
Теперь думаю прикупить следующие комплектующие:
Intel Core i5-10400F OEM (Решил взять этот проц, т.к. R3600 выходит дороже и переплачивать за возможность разгона какого нибудь 10600k тоже не хочется)
Материнская плата MSI B460M-A PRO (проц без возможности разгона, поэтому выбрал простенькую мать)
Оперативная память G.Skill AEGIS [F4-3000C16D-16GISB] 16 ГБ (опять же, так как мать не сможет разгонять память, то не вижу смысла брать какую-то дорогую)
Корпус MSI MAG FORGE 100R [306-7G03R21-809] черный (вот тут хз, не особо в них шарю, возможно стоит прикупить попроще что нить)
500 ГБ SSD M.2 накопитель Samsung 970 EVO [MZ-V7E500BW]
Как вам мой выбор? (Можно ли что-то улучшить?)
Также вопрос по поводу БП. Сейчас все работает, но мой БП уже довольно старенький. Может стоит и его заменить(тем более 1080Ti довольно прожорливая)?
И еще на счет куллера. Какой можно взять недорогой и чтобы был более менее тихий и хватило для 10400F? Или может стоит просто взять боксовый проц?
Железо есть возможность взять только в https://www.dns-shop.ru/
Заранее спасибо за ответы )
Фото: 4
10600 проц пушка
стоил недавно 15500
если есть возможно купить его. я даже думаю свой 9600к на него поменять(только цена mini itx z кусается)
у меня была такая работала на 3600 - всё что нужно знать о радиаторах на памяти(что они бесполезны до 3600)
лучше подождать годик - новые бп сейчас начнут клепать.
любую башню - у вас 1080ти всё равно будет шуметь
И вот уже толпы с воcторгом встречают
Того, им выкатил новенький топ.
Так было всегда: хомяки покупают,
И где-то в сторонке стоит кукловод.
ну и как он ее разгонит на B460 хотя бы до "родных" 3000? :oops:
я бы что-нибудь с cl13-14 искал
3600+asus b450m tuf-pro-gaming+16gb ballistics aes 3000@cl15+xfx rx5700 dd boost+kingston a2000 nvme 500gb
Фото: 4
я к тому что до 3600 радики опционально
работать у него она будет на 2933
у дешманского нет, можно самому.
Фото: 5
Tyconcat писал(а):
10600 проц пушка
стоил недавно 15500
Сейчас мне 10400f обходится в 12689 р.
10600 на 5к дороже (
10600K на 10к дороже (( + под него и мать более дорогую надо, чтобы все прелести почувствовать
В общем, для меня пока 10400F кажется более разумным выбором.
У меня до 1080Ti была 280x от гиги, вот она реально шумела )) А сейчас комп довольно тихий, правда в играх узкое место сейчас процессор и видеокарта не работает на 100% )
Спасибо за совет. Нашел Kingston HyperX Predator [HX426C13PB3K2/16] 16 ГБ ). Тайминги у нее 13-15-15-32 на 2666Mhz. Как раз то что надо для 10400F
В общем сейчас корзина выглядит так:
Процессор Intel Core i5-10400F OEM (1 шт.) 12 689
Материнская плата MSI B460M-A PRO (1 шт.) 6 299
Оперативная память Kingston HyperX Predator [HX426C13PB3K2/16] 16 ГБ (1 шт.) 5 489
Корпус MSI MAG FORGE 100R [306-7G03R21-809] черный (1 шт.) 3 825
500 ГБ SSD M.2 накопитель Samsung 970 EVO [MZ-V7E500BW] (1 шт.) 7 199
Стоит ли еще что поменять? )
Фото: 4
плату бы с радиатором на врм, типа Asus Prime B460M-A или ASRock B460M Pro4, а то эта B460M-A PRO на вид какая то совсем уж жалкая.
10600 стоит того, особенно если не собираетесь гнать вручную - заводской запас вам даст бОльше прочности в будущем.
относительно всего конфига это не большая переплата, но имхо, обязательная.
"Википедия подсказывает что для создания плавности достаточно 12-18 кадров, и я склонен верить этой цифре "(с) woody
APV у вас получилась хорошая сбалансированная сборка. Присмотреться к 10600 не вредный совет.
Я бы посоветовал корпус побольше, где можно нормально уложить провода и организовать продуваемость. 1080ти не самая холодная карта. Но исходите из бюджета.
9900К/Z390-F/32GB DDR4-3600/960 PRO/STRIX 1080TI/AE-9/AG271QG 144Hz G-sync
а разумно ли брать одну планку и получить одноканал?
может сразу 2х16? или хотя бы 2х8?
Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд:
HELLdiego писал(а):
10600 стоит того
кроме чуть большей частоты, что он дает?
просто я тоже сейчас в раздумьях, что взять 10400F или 10600K.
так же по разгонам, а если проц K серии то память можно разогнать или всеравно нужен чипсет Z серии?
Intel Core i7-10700K + ASUS GeForce GTX1080
у 1080ти чуть больше ядер и памяти чем у 1060. аналогия понятна?
брать 2*Х
совсем нет, причем тут количество ядер и частота?
я тебе говорю, что 10400 и 10600 не сильно различаются в производительности, ты же говоришь что он стоит переплаты в 40% за прирост в 5-10%.
Добавлено спустя 56 секунд:
HELLdiego писал(а):
брать 2*Х
спасибо что сказал.
только это было сказано автору.
чуть больше частоты это как чуть больше куда ядер.
эти 10% для 1080ти необходимы, особенно в 1080р. это и мин фпс и общая производительность
Предупреждение
APV писал(а):
Как вам мой выбор?
Как обычно в подобных темах - идиотский. :-P
Как обычно в этих темах набежали хомячки и как обычно никому в голову не приходит посоветовать сменить текущий проц на i7 той же платформы и добавить к существующей памяти ещё пару планок, чтобы было 16 Гб. И всё. Больше ничего менять не нужно. Хотя нет - нужно ещё монитор сменить на высокогерцовый с разрешением 1440р, чтобы 1080ti не простаивала без дела.
Мы мненью вашему вращенье придавали и осью был наш детородный орган.
إن شاء الله‎‎
это не совсем так, ну да ладно.
предположим взяв мать на чипсете Z и разогнав память и процессоры станут более менее одинаковы?
или еще если сравнить 10400 + Z материнка или 10600 и обычная мать, что лучше?)
Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд:
:facepalm:
ты то у нас не хомячок, конечно понятно, если накупить топовое железо будет намного лучше, 10700к за 30, 32гб памяти 3400мгц и мать на Z лучше чем это вот все.
и где у тебя 1080ти выдает 144фпс?
в паре стрелялок?
Предупреждение
Spiteful Mouse для корректной работы 144гц совсем не нужно иметь 144ФПС.
10700K, SA IB-E, MSI z490Unify, ASUS Strix GTX 1080OC, 16Gb DDR-4 4400Mhz, EVO970plus 500m2, WD Black 1.5+1Tb, CM 1000W
LG 27GL850G-B
а сколько нужно?
Makc1968 i7 на его платформе будет сильно слабее 10600, про 10400 уверен что тоже. память ддр3 на негонимой b85 матери - суммарно это люто сольется перед 10400 с ddr3200
Фото: 4
а зачем он нужен. 10600 уже в турбобусте почти на максималках
с 10600к - вам нужно плату на z и заботиться об охладе + получите 300 герц. а если учитывать что вы 10600 по шине можете поднять эти же 3%
просто 10400f турбо до 4.3
+ смотрите на 10600 есть видеоядро - т.е захотели продали видюху и пересидели пару месяцев. а на 10400f проблема.
для игр вам хватит и 10100
более того скажу - можно купить 9100f за 5к и видеокарту помощнее.
хотя с другой стороны если вы останетесь в full hd
то лайфхак в плане фпс не так существенен.
так можно и 10400 купить с видюхой, там разница 500-800р.
Фото: 4
можно
просто разница сокращается с 10600
можно съэкономить - но на мой взгляд 10600 в данный момент конфетка. он должен стоить на 1000р дешевле 10600к. а не на 4-5 тысяч.
я не понимаю почему у 10400 сделали до 4.3. а у 10100 теже самые 4.3 в то время как 10600 забустили до 4800 +3%= 4950. а после 5 герц они уже чутка греются.
единственное что стоит учитывать - турбобуст показывает максимально по 1 ядру. по всем будет на 300(или сколько там герц меньше)
Сейчас этот форум просматривают: Zorn и гости: 6
Лаборатория
