Есть в наличии моноблок MSI Wind Top AE2081G,
I3 3240
500gb HDD WD Blue
Windows 10 Pro
4gb RAM 1300mhz
из официального руководства
Процессор Intel® ■ Ivy Bridge в конструктиве LGA1155
Чипсет
Intel® ■ H61
Память
2 слота DDR3 1333 MHz SO-DIMM
Максимальный объем памяти составляет 8ГБ
Материнская плата MSI MS-AA711 VER2.1 socket 1155 H61
Нашёл только такую схему
Он показывает просто ужасную производительность, и вот руки добрались до того, что устроить ему апгрейд.
Вопросов несколько, нужна помощь:
• Есть желаение и возможность замены процессора на I7 3770s, по тдп он отличается от текущего на 10 ватт.
Возможна ли простая замена процессора, чтобы комп сразу с ним завёлся? Или что-то придётся настраивать?
• Хочется заменить HDD на sata ssd, m2 воткнуть буквально некуда. Если предположить, что я найду переходник с 2.5 на 3.5 и смогу его нормально расположить внутри корпуса и подключить - будет ли он работать так, как задумано? (БЫстрее чем hdd)
• Вместе с остальными изменениями хотелось бы добавить и оперативы, уже стоит 4gb 1300mhz, можно поставить еще 4, и заработает двухканал и будет 8 в итоге. Вопрос такой, стоит ли поставить две плашки по 8гб, будут ли они работать, учитывая, что на офф сайте написано, что макс объём ОЗУ 8гб, и возможно ли поставить 1600 mhz? И есть ли вообще смысл больше чем 8гб, если комп предназначается как доамашний мультимедийный центр, посёрфить интернет, посмотреть фильмецы, держать влюченной какую-нибудь Intellij Idea?
Фото: 15
Поставь SSD и добавь памяти. А там будет видно, менять проц или нет. Для твоих задач и i3 за глаза хватит. i7 должен работать, если нет ограничения в биосе. ХЗ что там биосописатели в моноблоке нахимичили. Установка памяти 1600 возможна но прибавку даст скорее умозрительную.
Теоретически чипсет H61 поддерживает до 16 гиг памяти. С чего ограничение в 8 гиг ума не приложу.
Принято, начну с SSD :)
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], honnete, L2A9000, m4x_patrol, sNQ, Vault-Boy и гости: 7
Лаборатория
