Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 45 • Страница 2 из 3<  1  2  3  >
kv31174 писал(а):
Внутренняя корзина для HDD - Повернутая, Несъемная
А крепится она заклёпками или винтами? В последнем случае легко сделать съёмной ;)
Заклепками.
Статус: В сети
Фото: 12
Ну корпус для бюджетной игровой машинки подойдет не раз собирал на залманах злавное преимущество не режишь себе пальцы как это делаешь об бюджетные инвины или 3котты
в разгоне для 1080 ситуация будет печальнее, знаешь почему? потому что на 2080 сила одного мегагерца больше@Руфусс#
Хороший корпус, ничем не уступает z5, а в чем-то даже и получше (большее количество 3.5 отсеков).
Profit писал(а):
откуда z5, в обзоре ни единого слова о нем.
Уважаемый, в то время, когда я писАл, в шкалах замера шума фигурировал именно Z5. Сейчас уже исправили.
Не догадался заскринить, извините....
Пока красота спасёт мир - уроды его погубят!
Z68Pro3|i52500K(4,2)|IceEdge300|16Gb|Jetstream1066|Vertex4-128+6Tb|DQ550ST|NZXT210Elite|27" i2757Fh
Фото: 21
Когда они [все производители, или многие] уберут эту щель на передней панели? Пылевые фильтра на лицевой части в итоге смотрятся бестолковыми, потому как снизу все сосет.
Тоже самое у меня в профильном корпусе - заделал чем-то похожим на марлю, в несколько раз сложенной.
Я про это:
LSD25 -> hiveliberty
Liberté, égalité, fraternité ou la mort
Ничего снизу не сосет т.к. щель только снаружи, а внутри панель довольно плотно прижимается к корпусу вертушки.
Фото: 21
В моем фантоме плотно не прилегает, и снизу именно большая щель, потому и заткнул. Если посмотреть внимательно на фото, то у этого нового залмана есть другие щели за лицевой панелью, через которые будет всасывать за счет вертушков в корпусе на вытяг. В любом случае, можно было сделать выдавленную ручку для снятия, а не вырез.
Внешне вроде ничего так выглядит, но внутренность как-то не поразила. Тесноват что-ли. Мой предыдущий AeroCool Mechatron был попросторней. Хотя и стоит раза в два дороже. Нет резинок на окнах кабельной прокладки. И вот нафига перфорация на площадке для мамки? Сталь не ахти толстая. Была б хотя бы 0.8, можно было бы извращаться, а так, с такими выкрутасами, не очень жёсткая конструкция выходит.
Не говори, что мне делать и я не скажу, куда идти.
Здесь должна быть замысловатая закорючка.
я не сборщик компьютеров и не избалован хорошими корпусами.
однако этот корпус очень понравился (тем более по цене 1800р)
Собрал в этом корпусе себе новый компьютер
процессор i7 4770К
куллер Zalman CNPS 10X Flex
мать Asus Z87pro
видеокарта сапфир r9 290 3xOC
(в будщем будет вторая)
оператива 16GB
Б\П чифтек 850ас.
Установил в корпусе полный комплект вентилей (5шт)
(тихооборотные.)
Все влезло и все отлично работает и не греется
что интересно - если боковые стенки закрыты, то вентиляция
намного улучшается . видимо хорошо протягивает снизу в верх.
с открытой боковой стенкой температура видеокарты повыше.
тоесть вентиляция похуже.
так как идиальные условия охлаждения возникают в полностью собранном укомплектованом вентилями и закрытом корпусе.
Это все явно говорит об хорошей и удачной конструкции.
Думаю как раз небольшие габариты корпуса - и соответственно избыточная , для
этих габаритов мощность пяти 120 вентилей
создают хорошую вентиляцию , на которую не влияет возможный подсос воздуха через мелкие щели.
Но повторяю - стоит открыть боковую крышку, и вентиляция становится хуже
видимо пропадает эффект "трубы"
также в таком корпусе собрал старичка
феном 2х4 965 (4000+)
куллер Асус
мать GAMA790FXT UD5P
Кросс - 2 видеокарты HD5850
Оператива 8GB
HDD -1000GB
Б\П корсар 750ватт.
Все отлично не греется полет нормальный.
Плюсом два верхних корпусных вентилятора как раз в тему
очень хорошо чувствуется тепло которое они выдувают из корпуса.
вообщем когда в корпусе установлены все пять вентилей
даже на минимальных оборотах
вентиляция просто отличная.
Единственный минус - этого корпуса
В самый нижний, Третий слот матери
asus z87pro можно установить только однослотовую видеокарту. так как мешает блок питания.
Возможно это особенность расположения псл экспресс х16
на этой матери.
Ну а для сборки кросса \сли из двух видеокарт
корпус подходит отлично.
и еще есть особенность. при сборке кросса из двух сапфире 3х r9290
Нужно будет отсверлить заклепки . снять корзину HDD, сделать ее поменьше,
и преклепать обратно.
я прикинул - скорее всего корзина после доработки. будет вмещать 2HDD и один SDD
Что для меня как геймера - не проблема. ибо у меня в системнике никогда не стояло более одного HDD и одного SDD и стоять не будет.
( нужны обьемы - я лучше HDD 2000gb на 4gb поменяю)
Добавлено спустя 23 минуты 43 секунды:
Воможно и сосет. Однако когда через недельку открыл боковую крышку - был приятно удивлен
тащить корпус в гараж и продувать не надо, ибо все в нем чисто и цивильно
Притом что тогда корпус стоял внизу. почти на полу ( на фото видно)
На компьютерных столиках с более высоким местом для системника , проблема пыли еще менее актуальна.
кстати добавлю еще одно фото - со снятой передней крышкой
обратите внимание - там нижнюю щель перекрывает сам вентилятор своим корпусом
так как вентилятор выступает вперед, и почти плотно прилегает к передней решетке
возможно именно поэтому не сосет через нижнюю щель
ибо гнать воздух ему легче по кратчайшему пути.
Ну в крайнем случае - приклеить снизу полоску малярного скотча, дело 10 секунд.
Добавлено спустя 52 минуты 43 секунды:
P.S. Для тех кто решит заменить корпусные вентиля в этом корпусе на более производительные
Как проф\автомаляр советую на ВДУВ поставить более производительные вентиля
либо настроить обороты вентилей так
чтобы общая производительность двух вдувных передних вентилей была примерно на 25-25% больше чем
общая производительность трех выдувных (1 задний+2 верхних)
и будет счастие без пыли.
на фото у меня старик фен.
А ты кто со свои словесным поносом или на хоботе скучно и поговорить не с кем? @nag77
Фото: 3
От задней стенки до корзины с сидиромами 265 мм. Материнская плата ASUS P9X79 WS, которая имеет размер 305 х 266 мм сюда не влезла.
i5 2500k@4500, Z68 PRO3, 8Gb, GTX970
PERFORATTOR
да, но когда покупают подобные платы, то и корпуса вместе с остальными комплектующими аналогичные.
http://i63.fastpic.ru/big/2015/0115/5d/6a7ec2b97b52de60a96a29ecfc77375d.png
Фото: 3
Ой... ну да, она же SSI CEB.
Когда это поролон - стал считаться противопылевым фильтром, дык он же весь в отверстиях, решето в общем... ))
BF3 Steus
Planetside 2 - Miller, Russian Legion, SteusNC
в любом случае конкурента у него в ценовой категории до 2к нет, с таким качеством охлаждения, уровнем тишины и 4 крутиляторами в комплекте.
он вполне может по соперничать с z9 plus и может даже с z9 u3.
Фото: 4
soleboom
Для школоло сборок может быть и нет
Celeron 1700Мгц / DDR1 512Mb / 40 Gb IDE HDD / Integrated Video
*AMD OverClan*
markz0R
варианты? нешкололо сборщик :D
kv31174 писал(а):
У Z9 (собирал по просьбе компьютер) вылезли 2 проблемы. Первая - на 5" панели, где юсбишки быстро начала облазить краска
У Z9 там вроде краски нет, глянцевый пластик же? Уже несколько лет дома пылится, никаких облезлостей нет.
одноразовыми заглушками, у которых не предусмотрена вентиляция
Какая еще вентиляция заглушек? Они ж вроде перфорированные? Надо было возможность установки вентиляторов сделать что ли?
Акула пера
Фото: 5
soleboom писал(а):
в любом случае конкурента у него в ценовой категории до 2к нет, с таким качеством охлаждения, уровнем тишины и 4 крутиляторами в комплекте.он вполне может по соперничать с z9 plus и может даже с z9 u3.
Имея дело со всеми моделями серии Z, мне Z3 понравился больше, чем Z5. Z9-12 - это немного в другую сторону. Если судить по соотношению цена/производительность, то Z3 вне конкуренции (именно, если брать за основу ценник).
Лаборатория
