Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 39 • Страница 2 из 2<  1  2
Таки неясно, есть ли смысл менять X370 на X470?
Только пожалуйста не надо про "каждый решает сам", потому что в таких вещах все четко измеряемо и обоснуемо, стоит набор премуществ покупки новой платы или нет.
Фото: 541
Kochito
Если текущая материнка не имеет косяков и важных недостатков, то смысла в замене - ноль.
Статьи https://overclockers.ru/tag/show/4417?offset=0&max=1000
Не пишите мне в личку по выбору матплат/SSD/памяти - для этого есть темы.
"В нижнем M.2 (маркировка M.2_2), подключенном к набору системной логики AMD X470, доступны PCI-Express 3.0 x2"
Он же PCI-E 2.0 x4. Использовать PCI-E 3.0 x2, маркетинговый ход.
"это при том, что у ALC1220 есть один свой встроенный усилитель"
Судя по отзывам пользователей материнок без выделенного усилителя для наушников, в звуковом тракте на базк Realtek ALC1220, наличие встроенного усилителя такое себе усиление. Такое решение не сравнится с выделенным усилителем.
Моя беседка Технари: https://vk.me/join/AAAAAGcLZ3aVacIZh2bYmUFN
AMD FX-8320/4Ггц/1.3В, GigaByte GA-970A-UD3P/Rev.1.0, PowerColor Radeon PCS+ R9 380X
Я таки не понял, предел по вольтажу какой??? У 1usmusa в FAQ - цитата "если вы наваливаете свыше 1,38 для разгона по всем ядрам - процесс деградации процессора запущен" Тут же 1,46 на скринах...
Ryzen 5 2600X; Crosshair VI Hero ; TR Macho B; HoF4000@3467 14-14-15-14-28; MSI GTX1070 GAMING X 8G ; SEASONIC M12II-850.
Фото: 37
https://www.regard.ru/catalog/tovar284323.htm - этот ссд видимо то-же маркетинговый ход, хотя скорости соответствую pci-e 3.0 2x, и насколько я помню по спецификации 2.0 в чипсет не так и много по моему 8 и 4 линии уходят на 3 16x Слот + сетевуха + там что-то... линий не хватает!
В этой мамке смущает именно второй m.2 который походу и не нужен... с такими характеристиками, вот амд уже нужен x490 чипсет и увеличить pci-e 3.0 и нормально развести слоты производителям плат!
Не пытайтесь встретиться с Богом, смерть - это надолго....
2950x, Corsair 16Gbx8 CMU64GX4M4C3000C15R, asrock fatality x399 professional gaming
Фото: 541
https://www.amd.com/en/products/chipsets-am4
x2 PCIe® Gen3
Не специалист в звуке в силу физиологических причин.
Вообще-то, на скриншотах, где фиксируется максимальный разгон, напряжение процессора под нагрузкой составляет 1.428 В, что соответствует ~1.40 В в реальности (таблица выше). Плюс надо читать более внимательно то, что пишет 1usmus: проблема в нагреве и суммарном потреблении процессора в первую очередь. В реальном софте, в большинстве своём, Вы не сможете достичь таких температур и потребления, они будут на n процентов ниже (Blender в материале фигурирует не просто так, а для сравнения). На то стресс-тест и называется "стресс-тестом".
Такие M.2 на платах AM4 присутствуют с самого старта AM4. У меня, например, сейчас в основном ПК стоит ASRock AB350 Pro4.
Фото: 3
Что это за фигня? uBlock отключен, остальной текст на сайте нормиальный
L80S; P8H61-I LX2; E3-1225v2; 8 GB; HD P4000; CM i70C; SU800 256 GB; ноутбучный БП; Win10
Фото: 541
Gopher
Неудачная модернизация сайта, выразившаяся в том, что при любых в правках теста через админку (а я полез подправить текст) этот текст превращается в мусор. Вебмастер уже знает. Ждём исправления.
Так и должно быть? на опере сижу.
Duron Athlon SempronA Athlon64 Athlon64x2 8150 3930K 2700x
MX440 FX5200 FX5700LE 6600GT x800XL 7600GT 8800GT GTX260 GTS450 2400XT 7970x2 290x2 1080ti
Zloymedved, вы хоть читаете последнее сообщение?
Я из коментов к статье писал, там только первые показываются, сейчас уже прочитал.
Это правда. У меня Asus Prime X370 Pro c ALC1220, купил 50-Омную гарнитуру Audio-Technica ATH-AG1X. Её слышно только на максимальной громкости, причем регулируется вообще не плавно. Поставил звуковуху Creative AE-5 - совсем другое дело.
Asus Prime X370-Pro/2700x/HR-02 Macho/G.Skill Ripjaws V 16GB DDR4 3200 C14 16GVK/Chieftec GPS-1250C/Palit 2080Ti DUAL/WD Black SSD512/AE-5/XPredator
Вот мне и не понятно сколько вешать в граммах для ручного фиксированного разгона, 1, 38 потолок или же 1,4 вполне нормально
Фото: 541
Zloymedved
Там показываются и остальные, просто точно такая же разбивка по страницам
DerPass
Ещё раз))
Опасно не напряжение как таковое, а энергопотребление и нагрев. Если камень будет под СВО, то проблем не возникнет и от 1.45. Сама именно величина напряжения не опасна, т.к. в режиме XFR такое напряжение на проц зачастую подаётся штатно - при однопоточной нагрузке и достаточном запасе по температуре. В Coffee Lake, кстати, то же самое - привязка идёт к токам и температуре, а не только к одному лишь напряжению. Например, безопасным считается разгон, где энергопотребление процессора не превышает двукратную от "дефолта". Даже если, казалось бы, есть запас по напряжению и температуре.
Добавлено спустя 1 час 15 минут 45 секунд:
Админку починили.
Обзор я восстановил, позже проверю, нет ошибок в раскодировке (сейчас другую статью писать нужно).
1)понятно что дискретная звуковуха ценой в материнку будет лучше, чем встроенная звуковуха в материнке
2)чтото странное у тебя. даже на древних хреновых встройках что 32 Ом, что 60 Ом не испытывали твоих проблем с плавностью и слышностью. с качеством звука другое дело, но это к теме не относится
korn87 писал(а):
Майнинг слабо греет проц
FX грел так,что приходилось на ночь окно открывать,возле стола сидеть было невозможно-просто поток горячего воздуха
i5 8600k/16Gb 3066/GTX 1080
Если посмотреть чуть внимательнее - то питание 8+2 фазы, а не 6+4. Кондёров слева 8, чипов PUI1320 и PUI1310 на SoC - 2 шт, а не 4. Просто 2 сборки из 8 пренесены на верхний радиатор для облегчения теплового режима левого радиатора.
Фото: 541
Jeepster
А Вы сами смотрели внимательно? Маркировка фаз Core на плате - PUQ10*1, SoC - PUQ13*1.
Схема на плате - 6+4. Плюс это проверено мультиметром по величинам напряжений на выводах, а не только визуально.
Что то мне подсказывает, что 2700х это просто удачные чипы 1800х, с самого начала выращивали, что получше на полочку, а потом год спустя на крышечке нацарапали 2700х и о чудо улучшенный техпроцесс. Бабки рубят как с куста.
I7 6950х 4,25 1,26V/NH-15D+Grizzly/Asrock fatal1ty PGi7/32GB DDR4 2666 KFA2/960 pro 1tb/msi RTX 2080ti hawkx/corsair 1000i/Define C/4K sony 55"
Лаборатория
