The FC8 is only compatible with Mini ITX motherboards. Depending which motherboard you opt for will determine which CPU to use. The case is capable of cooling virtually all CPUs that have a TDP of 95W or lower.
One important point to note when selecting a motherboard is that the board must not have the 24-pin ATX connector located under the heatpipes otherwise the Nano PSU adapter will obstruct the them and it will prevent the CPU block from being fitted.
In our Sentinel Fanless PC (which is based on this case) we use the ASUS B150i ITX Motherboard. However, because of the close proximity of the CPU socket to the side of the motherboard, we also have to use the Streacom ST-MH1 Short Heatpipes as those supplied with the case are too long.
If there are any partial obstructions in the path of the heatpipes then it is possible to use only two heatpipes for 65w (or lower) processors.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.06.2009 Откуда: Ефремовка. Фото: 2
tor2217 писал(а):
что-то не верится мне, что оригинальный делл в этом корпусе перегревался
Ремонтировал похожий делл, кондер в БП вспух. Не перегревался, в принципе все продуманно было, вентилей два, в бп и на проце, все на ура охлаждалось. Может чего менялось и неправильно поставили? например вентиль на проц перевернули
Добавлено спустя 12 минут 41 секунду: Переехал к маме в глубинку, решил один из своих компов привести, ноут i3 4030u все-таки тормоз. Дома в серверном тонком корпусе стояло, но корпус сам весит как пять кирпичей, поленился везти, теперь между тумбочками это дело лежит.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.05.2016 Фото: 0
neemestniii, там выше написано, у Делл стоковый конфиг слабый и не греется. Он был сменен на более жрущий и горячий. Поэтому на стоковом охлаждении всё закипело. Поэтому охлад был переделан.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.12.2004 Откуда: Из Купавны
Я понимаю что тема уже не интересная, но кину конфиг, который будет 146% совместимым, не шумит (если вентилятор в биос настроить , а то по умолчанию громковато), а главное никакого колхоза и перегрева (правды ради мне камень горячий попался и хоть крышка CPU выше 60 не греется, по ядрам под прожаркой бывает до 90 доходит если минут 20-30 гонять стресс тесты)
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении. _________________ В информационной войне всегда проигрывает тот, кто говорит правду, он ограничен правдой, лжец может нести все, что угодно
