Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 811 • Страница 4 из 41<  1  2  3  4  5  6  7 ... 41  >
patologoanatom писал(а):
И на другом сайте
И зачем тогда тестировщикам такой шняги два экземпляра высылать?
3700X/Giga_X570_GAMING_X/32Gb@3133Mhz/RTX3080
3600/C6H/16Gb@3433Mhz/RX5700
1920X@4.0Ghz/PRIME X399-A/32Gb@3433Mhz/RTX3070
kib@rg писал(а):
Вообщето в бивисе температура тротлинга настраивается.
Шта :shock: :shock: :shock:
WoT: IRSS_BY_Pashka
BY_Pashka писал(а):
Шта :shock:
Я сайтом не ошибся, тут точно оверы или домохозяйки.ру ?
TjMAX 110 °C
Я же писал, неликвид слили для обзоров в развитые страны)
Это мне неведомо, может кулер второпях криво ставили, как xyligano или ещё что. :crazy:
BY_Pashka писал(а):
Шта
да-да)
Незачет вам)
kib@rg писал(а):
TjMAX 110 °C
это только в "божественном" БИОС от Гиги))
Эти, как и ресурс 3Dnews, не от мира сего :lol:
WoT: IRSS_BY_Pashka
3D новости на ASUS ROG Maximus XI Hero гоняли 9900К и меняли TjMAX на 110 °C :D
Во всех нормальных материнках меняется.
kib@rg в 370-х платах такой бездумности нет. 390-е еще не щупал.. если там и есть такое- то это верх идиотизма......
WoT: IRSS_BY_Pashka
Фото: 6
никаких там 270Вт нет! :haha:
Когда нет желания что-то делать, отложи на потом.
По большому счёту в Core i9-9900K нет ничего нового: с точки зрения архитектуры этот процессор родственен процессорам Skylake, которые увидели свет аж целых три года тому назад. И это привело к тому, что Core i9-9900K стал первым за долгое время интеловским процессором с практически отсутствующим разгоном. Номинальные частоты Core i9-9900K подтянуты до максимально достижимых, и даже возвращение припоя под процессорной крышкой не помогло отодвинуть частотный предел. Иными словами, любительский разгон, который долгое время служил источником бесплатного увеличения производительности интеловских процессоров, в Core i9-9900K утратил своё значение почти полностью.
https://3dnews.ru/977025/page-2.html
- Ты кто?
- Шилов Егор Петрович.
- Чекист?
- Чекист, чекист.
У всех, кто своих же братьев бедняков грабит, у всех на башке рога вырастут.
Они скромно частоту ядер в тесте не указали, там тротлинг примерно до 3.6Ghz был. :-)
В Cinebench R15 тротлинг до 4.2Ghz был:
Здесь очень наглядно видно, что при нарастании нагрузки реальная частота работы процессора уходит к значениям порядка 4,2-4,3 ГГц. Причём, обеспечивается она лишь в том случае, когда нагрузка не использует AVX-инструкций. С вкраплением же в нагрузку векторных команд такого типа снижение реальной частоты может быть ещё более существенным. Иными словами, заявленные в спецификации частоты в окрестности 5,0 ГГц – это лишь верхняя граница для рабочих режимов.
Последний раз редактировалось kib@rg 19.10.2018 18:22, всего редактировалось 2 раз(а).
В разгоне 9900к жрет как тредрипер 2990х стоковый..жесть :lol:
Ryzen 5 5600X/DeepCool Gammaxx L360 V2/ASRock B450 Pro4/Crucial BLS16G4D30AESB -3800 16-19-14-14../ Gigabyte RX 6800 ref/Deepcool DQ550ST 550W
сидим ровно на шлёпанцах 2500К ОС
было уже? #77 :tooth:
2500К/Sab-P67/Ninja 3/Corsair 2X4 Gb/Gigabyte GTX 970 G1 GAMING/M4-64 Gb/ Hitachi 2 Tb/Corsair 750w/CM 690-II/1920*1080 Asus MS 238H 23"
Фото: 6
kib@rg писал(а):
там тротлинг до 3.6Ghz был
а остальным тротлить что помешало? :D
Фото: 38
Всё норм, ядер больше, производительность та же.
Амд в общем то на этом же пути.
Полный застой и деградация.
13900k 4090 goc
Фото: 15
К тому же, в качестве видеокарты теперь выступает более демократичная модель – GeForce GTX 1070.
теперь осталось 9900к протестировать на 1050Ti в 4К и дно будет пробито.
всё написанное мной является оценочным суждением
Фото: 23
У меня вопрос: Материнка за 25К и топ охлад за 5К+ обязательны, чтоб этот огрызок с припоем мог в 5Ггц на постоянку???
Вообще интел заявляет полную поддержку i9-9900K платами H310 за 4000р, т.к. у проца TDP всего 95W. :D
Если кроме игр ничего не запускать, то потянет:
если вас не волнует вопрос стабильной работы на компьютере тяжеловесных программ для создания и обработки контента, а интересуют лишь игры, то использовать Core i9-9900K на частоте 5 ГГц можно без каких-либо проблем. Даже наши неудачные экземпляры Core i9-9900K могли проходить на такой частоте любые игровые тесты. Игровая нагрузка не является для процессора тяжелой, с ней он разогревается достаточно слабо, и с прицелом на игры режим 5 ГГц при напряжении 1,3 В вполне работоспособен.
Intel Core i9-9900K разогнан до 7.6 ГГц по всем ядрам благодаря жидкому гелию
https://overclockers.ru/hardnews/show/9 ... omu-geliju
:scare:
Der8auer выяснил, что не так с припоем под крышкой Core i9-9900K
https://overclockers.ru/hardnews/show/9 ... e-i9-9900k
Роман Хартунг (Roman Hartung) пошёл против утренних рекомендаций собственного интернет-магазина, и заявил о полной безопасности применения приспособления Delid-Die-Mate 2 для снятия крышек с процессоров Intel "девятого" поколения, использующих припой. По его словам, нужно лишь приложить больше усилий, либо двигать крышку в несколько заходов во встречных направлениях, и нагревать процессор для этого не потребуется.
Значительное увеличение высоты самого кристалла автора видео озадачило. Все "полезные" слои кремния, которые содержат транзисторы, необходимые для функционирования процессора, расположены в глубине кристалла.Толщину кристалла автору эксперимента удалось сперва уменьшить на 0,1 мм, а затем на 0,2 мм. Крышка теплораспределителя тоже подверглась шлифовке по внутреннему кантику, на место она монтировалась уже не с припоем, а с термоинтерфейсом типа "жидкий металл".Верхний слой кристалла – это "мёртвый" кремний, который он и взялся беспощадно снимать вручную при помощи абразивных материалов.Шлифовка кристалла и замена припоя на "жидкий металл" позволили выиграть до 12-13 градусов Цельсия под нагрузкой. Модифицированные подобным образом процессоры Der8auer будет продавать через "дружественный" немецкий интернет-магазин, сотрудником которого он является.
95% всех глюков и ошибок в компе сидят в полуметре от монитора...
Последний раз редактировалось sevik68 19.10.2018 18:39, всего редактировалось 3 раз(а).
Лаборатория
Новости
