Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 111 • Страница 5 из 6<  1  2  3  4  5  6  >
хм, драйвер попробую, спасибо
а под vista32 у меня тоже работает без проблем любая прога
Тот, кто идет не в ногу, слышит другой барабан. К.Кизи
EpiloG
http://lcdhype.de/index.php?s=4d5e6270f ... owtopic=68
Понедельник начинается в субботу... (с)
так... дрова то есть, значит и возможность есть, только вот у меня ничего не выходит, хочу еще к смарти прикрутить их но...
Народ, собрал сею конструкцию на дисплее 16*2
Хочу юзать смартие 5.4.
Как сделать, чтобы отображались датчики температуры, напряжения, тахометров вентиляторов?
Почему отображается загрузка только первого ядра процессора, как это исправить?
Если нужно устанавливать плагины, опишите подробно пожалуйста, я в этом деле чайник...
Благодарю за любую помощь!
http://lcdsmartie.sourceforge.net/speedfanplugin.html
плагин для speedfan. качаешь, кидаешь в папку plugins, и пользуешься тегами как написано на страничке:
Код:
$dll(speedfan,[func],[num],[precison])
[func] is 1 for fan speeds, 2 for temp sensors, 3 for volt sensors
[num] is the sensor number.
[precison] is how many decimial digits to be shown
ну ес-но не забываем поставить и запустить сам speedfan
Понятно, т.е для работы в любом случае нужен speedfan или motherboard monitor
antikiller_bm так точно
Хорошо, допустим, MBM не поддерживает мою плату (biostar tf720-a2), что делать?
:writer: писать плагины самому (благо проект opensource) или юзать speedfan
А speedfan температуры показывает?
SpeedFan 4.38 - Утилита для контроля материнской платы - температура, напряжения, скорости вентиляторов, а также за температурой жестких дисков (если они поддерживают эту функцию). Крайне положительная черта SpeedFan, выделяющая эту программу среди аналогичных - умение изменять скорость вращения вентиляторов, в том числе в зависимости от температуры внутри системного блока.
Кому нужны офисные кейсы старого образца формата AT & ATX обращаться в личку :)
Всем привет :) У меня токая проблема захотел себе деваис ЛЦД 16х2 с потсветкой. Всё спаял подключил как и говорилось на екран показалис квадратики, я обрадовался! но когда я запустил програмку смарти 54.1 нецего непоменялось. тогда я искал инфу по ЛЦД то наткнулся на то как мозно проверит эсть ли сигнал на выходе порта ЛПТ. Так вот при запуске програмки нет сигнала. У меня мать A780GXE/128M, и у неё нет порта ЛПТ так я купил PCIE карту с ЛПТ портом,заинстолировал порты показалис в системе но как я и говорил сигнала нет... Помогите зелёнаму зарание блогодарен.
valiulinas, скорее всего проблема в том, что в программе Смарти в драйвере для твоего ЛСД нет тех портов (обычно проги используют порт принтера либо 278, либо 378), которые дает ПСИ карта с ЛПТ портом (обычно порт ЛПТ в таких карта что-то типа 8С00). Не уверен, что в Смарти это дело можно поправить. В ЛСДХайпе например можно открыть в папке драйвера файл с портами обычным Блокнотом и там прописать тот порт, который дает ПСИ карта - и все будет работать.
можно и в смарти, на вкладке где выбирается драйвер чуть ниже startup parameters
Фото: 5
Добрый день.
Возникла проблема. Подключил экранчик к лпт, тестовая строка есть но настроить программой чтоб что-то показывал не выходит.
Экран такой LCD1602BLC http://www.lemona.lt/index.php?page=item&i_id=54018 В БИОСе LPT настроил, вроде собрал всё правильно (по этой схеме #77 ), использую Smarti (после запуска на чинает мигать тестовая строка, но символов или инфы не выводится).
Народ, кто-нибудь заморачивался с подключением по usb, LPT конечно хорошо, но сейчас их уже нет на современных платформах...
Вы держитесь здесь, вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья
Ara34, я заморачиваюсь постоянно )
Проблема в том, что на висте/семерке эти программы вообще не работают с ЛПТ.
Приходится подключать либо через ком-порт (он еще присутствует, пусть даже в виде штырьков на плате), либо через USB.
Darius13, сразу же вопрос - на какой винде запускаешь ?
У меня маленький (((
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=118&t=436249
Фото: 5
alen
Семёрка. Всё так грустно и не пойдёт на ней?
alen а схемку бы?
Darius13, нет, не пойдет.
Это на AVR-ке - http://www.harbaum.org/till/lcd2usb/index.shtml
на PIC-е - http://www.coderforlife.com/projects/lcd/
Сейчас этот форум просматривают: Alex_NIKO и гости: 4
Лаборатория
