Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1113 • Страница 55 из 56<  1 ... 52  53  54  55  56  >
В этой ветке предлагаю обсуждать все методы избавления от шума.
Выбор бесшумного железа тут:
Ветка выбора железа для "бесшумного/тихого" компьютера. Советы. FАQ.
мнение на тему
Наигравшись в материалами еще в авто и теперь в ПК, а так же почитав умных людей, занимающихся шумоизоляцией помещений, пришел вот к каким выводам.
1.Виброизолировать корпус ПК надо, это даже не обсуждается.
Материал "битумных типов" от 2мм до 3мм толщиной. Тоньше слабый, толще бессмысленно. Клеить в два слоя 1+1мм не стоит, купите сразу толстый, это эффективнее будет работать. Покрывать надо от 85 до 90% поверхности, на которой гасите вибрации. Меньше слабо, больше бестолку. Прикатывать материал обязательно. Прикатной пластиковый! ролик для обоев 5см шириной в строймагазине, цена 1 бакс. Нажим сильный, но без фанатизма - не продавИте металл. Воздушных пузырей быть не должно. Делать все лучше летом по жаре, ибо зимой феном для волос греть задолбаетесь, а строительный есть не у всех и пользоваться им надо уметь. Поверхность обезжирить, укладывать материал надо не просто бросив кусок как попало, а изгибая его - как вы отрываете пластырь или скотч? А материал укладывается как в обратной киносъемке отрывания скотча или пластыря. Так меньше пузырей будет или даже совсем не будет. Оклеить стоит все плоские поверхности, если их размер превышает 8х8см - это дно, обе крышки, и крышу. На пластиковой морде тоже могут быть большие плоские поверхности, клеить их обязательно, они резонируют не хуже металла. Стенку крепления мат платы клеить не стоит, она обычно вся ребристая, а ребра мешают вибрации т.к. создают жесткость. Хотя бывают корпуса с плоской стенкой.
2. А вот с шумоизоляцией или шумопоглощением дела плохи. Кстати, шумоизоляция и шумопоглощение это разные вещи и путать их нельзя.
Чтобы добиться заметного эффекта придется купить очень! специальные материалы по очень не гуманным ценникам. Вы их даже в автомагазинах звука наверняка не найдете(если найдете, то скорее всего фуфло). Скорее что годное вы найдете в фирмах занимающихся оформлением кинотеатров, студий звука, демо-комнат и т.п.
Эти материалы весят неприлично много, как и стоят. Ценники где-то от 2000р за квадратный метр и толщина материала от 20мм(!), тоньше толку от него нуль.
Кто-то клеит всякие изолоны, паралоны и т.п. - все это туфта. Суть шумопоглощения - поглотить волну, чтобы не создать реверберацию, эхо. Это очень круто, если оклеить стены в комнате, где слушаете музыку или смотрите кино. (Кстати, рвотные свены в такой комнате запросто субъективно заиграют как килобаксовые полочники, если последние стоят в обычной комнате). Зачем вам поглощение эха в ПК? Этот материал съест и шум, который вам мешает, но оооочень слабо(неоправданно усилиям) без нижеследующего условия......
Всю суть же шумоизоляции можно понять на примере пластикового окна у вас дома - откройте механизм окна в режим откидной форточки, при этом не тяните окно на открытие, просто после поворота ручки отпустите ручку. Как дела с шумом с улицы? Ворвался?
Так вот, первое правило шумоизоляции - полная герметичность (а уже потом поглощающие материалы как дополнение). Ну и как вы это реализуете в ПК?
Короче, есть два эффективных способа - душить источики шума и/или сделать шумовой экран корпусу, т.е. сделать из например 10мм пенополиэтилена второй корпус ПК, у которого нет дна и задней стенки и который внутри больше наружных размеров корпуса ПК на 2-5см. Короче, крышка-колпак с зазором между ней и ПК, стоящая на полу. Тогда шум несколько раз переотразится, не пойдет на вас прямым излучением и потеряет существенно энергии. А кулеры ПК из-за отсутствия дна и задней стенки будут способны взять воздух и выбросить его без особого перегрева.
Вот эти два способа самое то, а остальное - мертвому припарки.
d.ru.id
выпилить перфорацию вокруг вентилей.
d.ru.id писал(а):
снизить процентов на 35-40 получится?
На 5-10 скорее. +1 к выпилу решеток (взамен можно проволочные поставить), и шум заметно снизит, и воздушный поток увеличит, так что можно будет даже обороты сбавить немного.
Rudolf Witzig писал(а):
жёсткие стенки сильнее отражают шум, который выходит через отверстия в корпусе (а без них никак). В результате подчёркивается звучание начинки.
А средние частично преобразовывают энергию шума в энергию своих колебаний, чем обесшумливают начинку. Во втором случае системник звучит "приятнее", чем в первом
Чё ?
lautre1 писал(а):
+1 к выпилу решеток
Тыльный 140мм, обороты 500: решётка выпилена, гриль не установлен. БП 135мм, обороты 600: решётка выпилена, в восемнадцати миллиметрах от плоскости крыльчатки воздушный фильтр - на шумность до 1100 не влияет, проверено. Два фронтальных по 120мм, обороты 600: выпиливание нежелательно, ибо фильтр же (да и внешний вид совсем страшненький будет). Так что, прогноз совсем унылый?
Виброфильтр Bimast Super фольга не мудрствуя лукаво, обклеил свой профильный тазик.. хватило 2-х листов, вибро ушло, сильно ушло, но все равно надо корзину с хардами изолировать..
з.ы. и да... гудрон он и в системнике гудрон.. запаха и прочего негатива нет.. только корпус и так тяжелый, теперь вообще не подъемный.. мебельные колеса спасают.. :D
Single, HaxaJI
Фото: 3
Корпус Cooler Master N300 (полное описание системы в профиле).
Проклеена везде по корпусу шумоизоляция (местами видно, не имеет смысла всё снимать, использован ОДИН лист), на будущее будет прокраска наклеенных листов под цвет корпуса.
Используется единственный тихий корпусной вентилятор со стороны накопителей.
Произведено совмещение двух устройств охлаждения для процессора - Zalman 7500 Cu и DEEPCOOL GAMMA ARCHER PRO, 120мм.
(При 30 минутной загрузке процессора с видеокартой на проце температура выше 68 не поднялась)
Жёсткий диск 2,5 дюйма выставлен на высокие подножки, которые к корпусу соединяются через резиновые кольца, что убирает вибрации.
Блок питания в перевёрнутом состоянии, потому как стоит на ковре и задыхается в положенном состоянии.
27 Db - общий шум на расстоянии приблизительно 50 см.
i5-7600K/MSI Z270M MORTAR/MSI RTX2070 ARMOR OC/16Gb(2x8Gb)2400MHz/650W(Gold)/m.2.WD-240Gb/WD-2Tb
LMK А до проклейки шум меряли? На сколько уменьшились вибра и шум?
Фото: 3
Нет не измерял. Не подумал. Просто общий шум изначально напряг и вибрации. Вибрации ощущались по корпусу рукой и был, соответствующий, гул. Теперь его просто нет.
Теперь в полной тишине слышен лишь поток воздуха от вентиляторов.
Да и не впервой делаю такие манипуляции. Люблю всегда допилить, то, на чём производители экономят.
Фото: 3
Решил дополнительную проблему с источником шума.
Как оказалось в блоке питания(картинка выше в сообщении, так же)
стоит прозрачная пластина привинченная к обдуваемому кулеру (замечена была оная при образовавшемся слое пыли на ней) и закрывающая практически половину его, с инженерной мысли поставленная, как я понимаю, чтобы рассеивать поток правильно. НО! При этом кулер крутился выше по оборотам и создавалось соответствующее звуковое сопровождения от перекрытия. При удалении этого чуда - блок питания "на ощупь" перестал нагреваться и, соответственно, значительно! снизился шум от Б.П. при нагрузке.
Фото: 54
Подскажите, подойдет Битопласт 10 и Вибропласт GOLD для оклейки корпуса (имею в виду, одно под другим) ?
Intel Core™ i5-4690K / Gigabyte Z97X / СВО / GeForce GTX 980 / Corsair 16GB DDR3 @2133 / Samsung 850 Evo 250GB + 3TB Toshiba / Cooler Master 650W
Предупреждение
Фото: 7
клеил,клеил я.Обклеил весь корпус шумкой и виброй,а толку 0.5 процента.
Путин научит тебя любить родину!
Фото: 3
Проклеивая корпус, убираем вибрации\гул с него от кулеров и жёстких дисков. Не стоит проклеивать каждый миллиметр. Достаточно виброизоляции проклеить по стыкам, и на прогибающиеся элементы корпуса - по центру закрывающихся крышек и на низ\верх корпуса. Когда при простукивании будет глухой :bandhead: , а не звонкий отклик :applause: - то значит всё хорошо получилось. :beer:
Последний раз редактировалось LMK 31.05.2015 17:31, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 65
Ecowar так нужно менять девайсы на тихие или полностью закупорить все дырки)
Шумка убирает вибрацию и звон. Шум убирает только водянка и переход на сверх тихие вентиляторы, БП, ССД и отказ от модных решеток и выпиливание родных на открыты дырки + можно сделать шумоизолированные воздуховоды).
AMD - Ave Mater Dei (лат.)
CS:GO/BFBC2/BF3/BF4/BF1 - Zergoman
что лучше изначально, 12 килограмовый корпус из толстой стали, или 6 но с шумкой?
GA-EP35-DS3P rev2.1 | X5460 e0 4077MHz, max: 1.280V and 61°C | Zalman 9700NT | DDR2 2GBx4 906Mhz cl5 pl8 | MSI HD7870 OC | FSP 450pnf | Ascot a6r2 mod
Предупреждение
Фото: 11
Добавлено спустя :
Lexey1 писал(а):
что лучше изначально, 12 килограммовый корпус из толстой стали, или 6 но с шумкой?
из толстой стали и желательно без перфорации, только отверстия под вентиляторы
PUBG - ignitionn
bf4 - ignitionn
overwatch - ignitionn#2503
(AMD)OPTERON писал(а):
Ecowar шумоизолированные воздуховоды).
Это как сделать без сильной потери в воздушном потоке?
http://www.ixbt.com/power/case/hec_6ar.shtml вот такой предлагают за 500р. морду или сам свояю или от чего новее поберу. 0,8—1 мм сталь, но передняя стенка вся в дырках. Либо есть варианты рублей за 300 поближе, со стенками тонкими, да шумкой обклеить, кстати почем она? Какой вариант тише будет?
Фото: 47
Типа лабиринта из звукопоглотителя.
Да и пофиг, если шумкой покрывать собираетесь. Суть-то не в дырках или их отсутствии, а в жесткости поверхности как таковой, при недостатке которой резонансные частоты в область более слышимую вылезают, масса тоже как раз по этому принципу и влияет - делает резонанс более низкочастотным.
Приобрел два корпуса http://www.ixbt.com/power/case/hec_6ar.shtml, с новой и старой мордой, сижу и думаю. Какие варианты шумоизоляции применить, начиная с самых простых и дешевых: резисторы на понижении оборотов (не очень вариант, в играх шум по барабану, а разгон нужен. Посадка через переходник всех вертушек на 4 пин Решение: 3-pin вентилятор в 4-pin мамку и управлять через материнку оборотами. Ручной реобас. Ну и обклейка шумкой всех звонких плоскостей и дыр. Вот я и думаю, может мне первых вариантов хватит, или замарочится шумкой
Фото: 47
Шумка вряд-ли сильно поможет от громких кулеров проца и видяхи, зато понизит шум и вибрацию от винтов и БП, ну и от вентиляторов, закрепленных непосредственно на корпусе. Я бы сперва попробовал просто убавить кулеры проца и видео, а уже потом, если всё-равно совсем плохо - вибропластом прокатал все плоскости и виброразвязки на корпусных вентиляторах и винтах сделал.
Я как-то вытяжку виброй уделал внутри, уж больно сильно орала и вибрировала - заметно лучше стало:
Хитрый John™ [USSR] тут все от лени) есть основной комп, ноут. А этот лежит разобраный еа комплектующие, если сначала собрать тестить, потом надо разбирать и допиливать, опять собирать) а хочется сразу сделать корпус, и в готовый соватт комплектуху.
Помогите гравер выбрать Выбор дремеля #13547565 а то там совсем безлюдно
Лаборатория
