Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1113 • Страница 56 из 56<  1 ... 52  53  54  55  56
В этой ветке предлагаю обсуждать все методы избавления от шума.
Выбор бесшумного железа тут:
Ветка выбора железа для "бесшумного/тихого" компьютера. Советы. FАQ.
мнение на тему
Наигравшись в материалами еще в авто и теперь в ПК, а так же почитав умных людей, занимающихся шумоизоляцией помещений, пришел вот к каким выводам.
1.Виброизолировать корпус ПК надо, это даже не обсуждается.
Материал "битумных типов" от 2мм до 3мм толщиной. Тоньше слабый, толще бессмысленно. Клеить в два слоя 1+1мм не стоит, купите сразу толстый, это эффективнее будет работать. Покрывать надо от 85 до 90% поверхности, на которой гасите вибрации. Меньше слабо, больше бестолку. Прикатывать материал обязательно. Прикатной пластиковый! ролик для обоев 5см шириной в строймагазине, цена 1 бакс. Нажим сильный, но без фанатизма - не продавИте металл. Воздушных пузырей быть не должно. Делать все лучше летом по жаре, ибо зимой феном для волос греть задолбаетесь, а строительный есть не у всех и пользоваться им надо уметь. Поверхность обезжирить, укладывать материал надо не просто бросив кусок как попало, а изгибая его - как вы отрываете пластырь или скотч? А материал укладывается как в обратной киносъемке отрывания скотча или пластыря. Так меньше пузырей будет или даже совсем не будет. Оклеить стоит все плоские поверхности, если их размер превышает 8х8см - это дно, обе крышки, и крышу. На пластиковой морде тоже могут быть большие плоские поверхности, клеить их обязательно, они резонируют не хуже металла. Стенку крепления мат платы клеить не стоит, она обычно вся ребристая, а ребра мешают вибрации т.к. создают жесткость. Хотя бывают корпуса с плоской стенкой.
2. А вот с шумоизоляцией или шумопоглощением дела плохи. Кстати, шумоизоляция и шумопоглощение это разные вещи и путать их нельзя.
Чтобы добиться заметного эффекта придется купить очень! специальные материалы по очень не гуманным ценникам. Вы их даже в автомагазинах звука наверняка не найдете(если найдете, то скорее всего фуфло). Скорее что годное вы найдете в фирмах занимающихся оформлением кинотеатров, студий звука, демо-комнат и т.п.
Эти материалы весят неприлично много, как и стоят. Ценники где-то от 2000р за квадратный метр и толщина материала от 20мм(!), тоньше толку от него нуль.
Кто-то клеит всякие изолоны, паралоны и т.п. - все это туфта. Суть шумопоглощения - поглотить волну, чтобы не создать реверберацию, эхо. Это очень круто, если оклеить стены в комнате, где слушаете музыку или смотрите кино. (Кстати, рвотные свены в такой комнате запросто субъективно заиграют как килобаксовые полочники, если последние стоят в обычной комнате). Зачем вам поглощение эха в ПК? Этот материал съест и шум, который вам мешает, но оооочень слабо(неоправданно усилиям) без нижеследующего условия......
Всю суть же шумоизоляции можно понять на примере пластикового окна у вас дома - откройте механизм окна в режим откидной форточки, при этом не тяните окно на открытие, просто после поворота ручки отпустите ручку. Как дела с шумом с улицы? Ворвался?
Так вот, первое правило шумоизоляции - полная герметичность (а уже потом поглощающие материалы как дополнение). Ну и как вы это реализуете в ПК?
Короче, есть два эффективных способа - душить источики шума и/или сделать шумовой экран корпусу, т.е. сделать из например 10мм пенополиэтилена второй корпус ПК, у которого нет дна и задней стенки и который внутри больше наружных размеров корпуса ПК на 2-5см. Короче, крышка-колпак с зазором между ней и ПК, стоящая на полу. Тогда шум несколько раз переотразится, не пойдет на вас прямым излучением и потеряет существенно энергии. А кулеры ПК из-за отсутствия дна и задней стенки будут способны взять воздух и выбросить его без особого перегрева.
Вот эти два способа самое то, а остальное - мертвому припарки.
Фото: 47
Lexey1 писал(а):
сразу сделать корпус, и в готовый соватт комплектуху.
Это неправильный вариант)) Можно наткнуться на грабли и потом снова разбирать, переделывать шумку и собирать. Но отдирать ее куда неприятнее, чем клеить, особенно если как я - феном с валиком прикатывать. Про дремель не скажу - я фанат ножовки и напильника. Максимум - болгарка.
Так заклеивать же некаждый дюйм надо, а только Центры играющих плоскоплоскостей? Вот я беру крышку, бью пальцем, глухой звук, одеваю на корпус, бью опять, звонкий неприятный дребезг. Бью сверху по корпусу, тоже дребезг, битумная вибро поможет? Есть подозрение что звук изза люфтов
GA-EP35-DS3P rev2.1 | X5460 e0 4077MHz, max: 1.280V and 61°C | Zalman 9700NT | DDR2 2GBx4 906Mhz cl5 pl8 | MSI HD7870 OC | FSP 450pnf | Ascot a6r2 mod
Фото: 47
Немного не так: эффект от заклеивания центра звенящей плоскости будет выше. Но это не значит, что от заклейки не только центра не будет эффекта. Будет, просто не так будет выражен.
У меня вот звенел один угол у вытяжки - я его заклеил, он перестал звенеть, причем вся плоскость перестала. А мотор вкруговую заклеен вместе с коробом, а всё равно гудит, т. к. недостаточная масса наклеена, тут проще в сторону виброразвязки смотреть было. На компе я тоже ничего не заклеивал, просто сделал виброразвязку вентилятора сверху и виброразвязку помпы и радиатора сзади - этого хватило для снижения шума до приемлемого.
Засуньте что-нибудь типа бумаги сложенной в зазоры или просто пальцем придавите угол и узнаете. Или положите что-нибудь в центр плоскости граммов на 200 весом, на тряпку или газету.
Фото: 5
Господа, покупал себе шумку под системник 2 листа, не пригодилась.
Comfort Gold G2 или G3 точно не помню.
Есть пара листов, если кому надо пишите в личку.
Хитрый John™ [USSR]
это как? Силиконовые гвозди?
Фото: 47
Lexey1 писал(а):
Силиконовые гвозди?
Не, двухсторонний скотч монтажный толстый, шириной и толщиной 5мм примерно, как поролон мелкопористый. Вклеил его между верхней корпусной решеткой и корпусом, как раз вошел. А помпа вообще просто на шланге висит без закрепления.
Хитрый John™ [USSR] т.е. контакта с корпусом через болты нет? Просто на двухстороннем держится?
Фото: 47
Lexey1 Там не такое крепление, как обычно - это большой вентилятор, у которого крепеж специфический:
Я просто приклеил его к корпусу, где можно, он как бы лежит на скотче, а потом приклеил скотч еще и к верхней части вентилятора и прижал к вентилятору саму крышку с решеткой, он как бы зажат между корпусом и верхней крышкой и ничего, кроме скотча, не касается. А вообще раньше вентиляторы крепил на резиновые втулки от Fujitsu-Siemens Computers (в предыдущих корпусах), но под них надо точить вырез, если надо - сфоткаю их завтра, если не забуду, оставил про запас на работе.
Фото: 3
а что за стяжка посередине?
i5-9400F / ASUS Prime Z390M-Plus / MSI RTX2070 ARMOR OC / 16Gb(2x8Gb)3200MHz /Chieftec 650W(Gold) / nVme.WD500Gb / WD-2Tb
Фото: 47
Фото не мое, с инета, а это скорее всего транспортировочное крепление, чтоб не болталось и не брякало. У своего такого не помню...
Фото: 3
Фото не мое,
Я подумал каким боком и что держит сия стяжка? Смысл её? Теперь ясно)
Фото: 47
Вот скотч и втулки:
#77#77
#77#77
Фото: 3
Rudolf Witzig писал(а):
вы, батенька, с медицинской целью интересуетесь?никто в здравом уме не будет брать столь дырявый корпус под шумоизоляцию
а если уже есть подобный корпус, и шум от хардов надоел, так как ничто не мешает ему через морду проходить?
что можно сделать с такими заглушками на морде ?
на данный момент это тонкий 0,5 мм фильтр от пыли, можно прикрутить
3422834227
Лаборатория
