Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 430 • Страница 19 из 22<  1 ... 16  17  18  19  20  21  22  >
Darius13
  1. Корпус нужно чертить в масштабе.
  2. Огласить причины, по которым выбрана та или иная конструкция.
Полупассивное охлаждение
http://people.overclockers.ru/maxxTech/15937/Polupassivnoe_vozdushnoe_ohlazhdenie_kompjutera_Vybor_zheleza_22_06_2013/
maxxTech писал(а):
Darius13 Корпус нужно чертить в масштабе.Огласить причины, по которым выбрана та или иная конструкция.
Фото: 5
maxxTech
270370
Ну может начерчу когда будет время и все компоненты системы.
Если не секрет, зачем вам чертёж со всеми размерами?
Фото: 20
Darius13
не нужен с размерами... а вот масштаб=соотношение пазмеров компонентов нужен. да и причины построения корпуса неповредят... почему выбран такой форм-фактор? какие есть инструментальные возможности? чего хотим достичь? в общем сформируйте техзадание для себя, а потом отнего пляшите...
You MUST be STEEL!!! You MUST be DOOM!!!
Фото: 5
Разделение на две зоны, более простая компановка.
Подхода к станкам нету, простые инструменты.
Vetalar писал(а):
чего хотим достичь?
Простой, функциональный корпус.
Я то его примерно представляю. Просто хотел услышать мнение о внутренней компановке (может услышать предложения).
Darius13
может проще купить нечто такое
сорри за офтоп
Когда в 1850 году из Европы в Америку привезли первую партию воробьёв, американцы так обрадовались, что закормили их всех до смерти
Фото: 5
SpuTnick
А куда ты засунешь два трёхсекционника?
Была мысль взять http://www.kilobaitas.lt/Korpusai/Chief ... &ID=299702 и в верхней части по бокам радиаторы расположить (внутри). Но слишком высокий он.
тада полистай это. мож чё подчеркнёшьс для себя
Фото: 5
SpuTnick
Спасибо. :beer:
Донесите свое представление до остальных участников обсуждения. Для этого нужны хотя бы две проекции. На чертеже должны быть еще видны вентиляторы места забора (выброса) воздуха. Как расположена материнская плата, видеокарта? В построении корпуса есть много мелких неочевидных деталей, поэтому, чем более проработанный чертеж, тем меньше вам потом придется переделывать.
Фото: 5
maxxTech
Завтра заберу заказаные детали и засяду за чертёж (будет на бумаге).
ждём
Фото: 5
Накидал вид спереди
Синим - воздушные потоки, где "сеточкой" зарисовано - вентиляционные отверстия.
Вид сверху чертить или так понятно?
Фото: 20
Darius13
в верхнем отсеке выдувающие вентиляторы лучше расположить сверху, что бы небыло невентилируемых "карманов" с тёплым воздухом. так же видеокарту лучше раместить вдоль воздушных потоков, а не поперёк. так же смущает отсутствие активной вентиляции в зоне ЦП - планируете блок на подсистему питания ЦП?... в нижнем отсеке смущает немного, что диски охлаждаются тёплым воздухом с 1-го радиатора. ИМХО лучше расположить диски вначале перед первым радиатором. воздух после 5-ватных винтов даже не нагреется, а вот после рассеивающего 200-300 Вт радиатора - запросто.
Фото: 5
Север будет обдувать вентиль, он как раз на около сокетное пространство и дует.
Тоесть, с боку вдувают, а сверху вытягивают?
Как ты себе это представляешь? Надо будет разворачивать всю мать. Считаю, что и так хорошо т.к. будет обдуватся вся карта холодным воздухом.
На счёт нижнего отсека. Не очень понял про ЖД. Я думаю, что потоки пойдут так
Darius13 нормально все расположил! главное при сборке со скоростями не ошибиться и все будет ОК
Vetalar радиаторы оба продуваются изнутри - наружу. какой теплый воздух на жесткие диски?! :shock:
СВО или жизнь
Фото: 5
С оборотами вентилей?
Вентили будут регулироваться с помощью Aerocool Touch 2000.
Darius13 я к тому, что лучше всего на мой взгляд когда кол-во поступающего воздуха равно выходящему, то бишь давления на вдув и выдув равны, тогда точно не будет никаких вышеупомянутых "карманов" - была бы циркуляция
СВО или жизнь
Фото: 5
Понял.
Darius13
Если что либо хочешь непосредственно охлаждать - нужно непосредственно перед ним вентилятор и ставить.
Если же нужен общий поток во всём корпусе - одинаковое число вентиляторов на вдув и выдув.
Т.е. сквозной канал.
Кроме всего прочего нужно на радиаторы (не только СВО) ставить отдельные вентиляторы.
По причине следования воздуха (как и воды) каналами наименьшего сопротивления. Радиатор - преграда. И довольно таки плотная.
Есть общий (сквозной) канал, и есть подканалы местного (внутреннего) охлаждения.
Лаборатория
