Статус: Не в сети Регистрация: 26.06.2008 Откуда: беларусь гомель Фото: 20
Skiffjkee результат ограничен полётом фантазии и инструментальными возможностями. мой первый "кастом" был из ДСП. просто коробка 490*490*220 мм с классическим внутренним дизайном. для лотка платы, слотов расширения, стойки винчестеров распилил болгаркой старый корпус. первое на что обратите внимание - толщина материала. т.е. если Вам нужен внутренний объём скажем 450*450*200 внешние размеры будут + удвоенная толщина листа ДСП - напр. при толщине 16 мм добавляйте 32 и т.д. так же могут быть проблемы с фиксацией карт расширения - обратите внимание на конструкцию задней панели. при дизайне необходимо тщательно продумать не только сборку, прокладку проводов и т.п., но и возможности обслуживания (учитывая косяки с дизайном мне приходилось пол корпуса разбирать чтоб винчестер добавить). вырезать круглые отверстия дешёвым электролобзиком то ещё удовольствие, поэтому кончилось тем, что вырезал квадратные отверстия для вентиляторов и крепил сверху декоративные накладки.
_________________ You MUST be STEEL!!! You MUST be DOOM!!!
Друзья чем можно закрыть края вырезанного в корпусе отверстия под вентили ? что бы элементарно не порезаться ! Я имею ввиду не сетку а именно что то такое что бы закрыть край выреза, что-то гибкое и плотное в то же время. в общем интересует обработка краев
Yur777
насколько важен внешний вид? если важен не слишком сильно, то подходящий по длинне отрезок шланга/изоляции с провода/капельницы разрезается аккуратно вдоль и приклеивается подходящим универсальным клеем. PROFIT!
Буду мутить вот такое этакое "Стол-корпус". Цвет по ситуации, а идея вот такая. http://fotki.yandex.ru/users/s-jpoops/v ... 89/?page=0. Накладки на вентиляторы и прочую торчащую дребедень из папьемаше с дальнейшей отделкой (шпатлевка, покраска), пылевые фильтры из синтепона многое другое. Внутри радиатор СВО, помпа погружная, корзина на 3 винта на виброгасителях, сидюк с кнопками пуска, ребута и выводами на 4-6 USB в надстройке под монитором.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.02.2011 Откуда: Казань Фото: 4
Да здесь не новизна а безвыходность. Кто за комп не засядет 100% сунет ноги не туда куда надо. А в этом случае и стол новый и антивандальный, все провода, розетки и т.п внутри корпуса.
можешь посмотреть на мой проект, в подписи, может какие нибудь идеи позаимствуешь)))
Посмотрел. По чесноку, на твой проект не натыкался, хотя странно. Такой задумкой давно "брожу". Один из показателей - минимальные размеры. Стол по габаритам ширина - 800, глубина - 600, высота - 845; можно было бы и меньше, но многие размеры увязаны со стулом. Задумка не нова, да и пофик. Пока делаю накладки на вентиляторы. Вентиляция радиатора будет осуществляться отдельно от всего корпуса, уже сделал переходник-обечайку. Я мебелью занимаюсь, поэтому с запчастями не проблема.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 118
