AVSTDR Сталкивался с такой ситуацией, что когда чип в роутере длительно работает при высоких температурах, он постепенно деградирует. После этого ему может помочь крупный радиатор с вентилятором еще на пару лет, но былой скорости уже может не давать. Конденсаторы лучше тоже заменить все сразу на качественные (ultra) Low ESR особенно в питании.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.07.2004 Откуда: fear factory
хорошо и правильно. Только где такие найти в розничных магазинах? Дай какие-то конкретные модель-производитель. Для WR1043 есть желание перепаять. И про запас для Mikrotik. PS. проконсультируешь в личку по замене для RB450G?
Разумно ли запитать вертушку от набортного USB? Есть Arctic Cooling F8 (80x80 mm, 2000 rpm, 12 В, 0.15 А), попробовал завести от 4,5 В - раскручивается. Прикинул - вроде внешние харды (2.5 дюйма) кушают 0,5 А и выше, а тут 0,15 при 12 В, при 5 В будет меньше.
А у меня что-то начал жарить по-взрослому: на Atheros AR9132 палец можно удержать не более 1-2 секунд. При этом нагрузки особо и нет: VPN L2TP (день/ночь 10/20 мбит/с), Wi-Fi на средней мощности (никто не подключен в тот момент), Wi-Fi без пароля, я по проводу (никаких торрентов, в браузере пара обзоров с оверов и несколько тем на осзоне +аська). Роутеру ~15 месяцев. Поставил радиатор (намазал MX-2, под рукой ничего больше не было, прижал), прогрелся весьма ощутимо, поставил вентилятор - через несколько минут температура радиатора основательно рухнула. Думаю, допилю радиаторы, посажу на АлСил-5, если не удовлетворит, наверное, все-таки воткну вертушку.
Думаю сажать на USB ибо батарейки как-то тупо, БП на ~3-20 В тоже как-то неудобно, идея подключать к БП компа не нравится, потому что при долгом отсутствии всегда выключаю БП кнопкой.
Skif_off 1) ветродуй это лишняя нагрузка на силовые цепи маршрутизатора. У него я чувствую нет больших запасов по питанию устройств через USB-порт. 2) пыль внутри 3) шум
более целесообразным считаю приклеивание радиаторов на чипы и выкусывание пластиковых перегородок в корпусе.
все правильно - радиатор забрал на себя тепловую энергию, чип при этом остудился
Статус: Не в сети Регистрация: 28.03.2010 Откуда: Москва Фото: 1
да неужели? предусмотренные заводом 0.5 А нагрузки на порт USB не считаются? 100 мА кулера конечно будут ооочень сильно напрягать слаботочные (замечу) цепи роутера. можно было бы еще что-нибудь вякнуть по поводу ЭМИ от высокооборотичтой вертушки, но УВЫ! 2.5 жесткий диск крутится на 5400 об/мин, так что тоже мимо. Открываем радиоэлектронщика со стажем Юрия Ревича и читаем: обдув, даже слабенький, увеличивает эффективность теплоотвода в несколько раз.
Skif_off не слушай пустозвонов: эффективность 120-ки при бесшумных оборотах позволяет держать роутер в холоде без лишних хлопот. проверено
Шурика у меня к вам вопрос: вы понимаете смысл слова "целесообразность"?)) шото я не видел чтобы WR1043 держался стабильно и долго без зависонов с подключенным жестким)) х3 в чем проблема, 2 года уже голову народ ломает)) PS. хорошие и правльные вещи пишет Ю.Р.))
Статус: Не в сети Регистрация: 06.03.2004 Откуда: KS, UA Фото: 3
откуда уверенность, что то, что горячо пальцу, так же горячо и чипу? пальцы, конечно, разные бывают, у меня 1-2 секунды - это <70°, что для современных микросхем обычная рабочая температура. Приклеивание радиатора увеличивает теплоотдачу чипа в разы (разы - это я вслед замерам температуры пальцем). Если с радиаторами продолжатся проблемы, то искать их причины нужно в другом.
как показывает практика, при больших температурах чипа он быстро деградирует - в течение полугода обычно - вплоть до полной потери работоспособности, что подтверждает нормальный интернет на таком же, но новом роутере
сколько чипов у вас деградировало?
как факт "деградация" в природе, конечно, существует, но в данном классе устройств шума в интернете не замечено. В этом роутере достаточно других деталей, надёжность которых можно поставить под вопрос ещё на конвейере, процессоры обычно в таких списках на последних местах. Подозреваю, что за "деградацию" вы приняли обычное ухудшение параметров конденсаторов в фильтрах питания как процессора так и остальной обвязки. либо рассыпание безсвинцового припоя под BGA-чипом, при чём если бы вы меньше мучали его (чип) разными примочками, возможно пайка бы прожила дольше.
James™ уже 3й сдох в профиль мой посмотреть не? я радиолюбитель со стажем - не надо мне про параметры конденсаторов уши мять. внутри все в порядке, роутеры я не разбирал никогда пока они работали, но все из сдохших на ощупь довольно прилично нагревались. хватит флудить уже, я поделился своим мнением и опытом с интересующимся человеком, а "лечить" меня "как надо" - не надо, я и сам разберусь
выяснение отношений в ЛС, троллинг тут не пройдет. Устное предупреждение обоим.
_________________ СВО или жизнь
Последний раз редактировалось Haughty Catt 21.11.2012 14:31, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.06.2008 Откуда: беларусь гомель Фото: 20
я сначала питал вентилятор (92мм minebea) от УСБ хаба, встроенного в монитор sony, там всегда напряжение было. сейчас 120мм glacialtech запитан от зарядника для мобильного. роутер и зарядник подключены к 1 ветке ИБП. корпус роутера открыт, на чипах небольшие радиаторы. всё работает хорошо. пыль на пылевом фильтре. вентилятор дующий в вентиляционнные щели роутера считаю вариантом, пока есть гарантия. тут и обдув и устройство не вскрыто. по истечении гарантии я свой вскрыл и налепил радиаторов...
_________________ You MUST be STEEL!!! You MUST be DOOM!!!
Шурика, для "радиолюбителя со стажем" вы слишком часто оперируете абстрактными понятиями там, где нужна конкретика. Судя по профилю, которым вы так гордитесь, ваша направленность - это больше рукоделие, и своё мнение вы слишком безапелляционно и авторитетно высказываете там, где нет достаточных подтверждений вашей теории, нервозность лишь подтверждает отсутствие каких-либо аргументов, кроме 3х угробленных роутеров.
Не флуда ради писал я прошлый пост, а для того, чтоб народ, читая версию про "деградацию", не бросился клеить радиаторы как попало и на что попало, свято веря, что это продлит жизнь их роутерам. Термоклей, который через пол года не перерастёт в проблему и, когда понадобится, даст нормально снять радиатор, не оторвав чип, может оказаться под рукой не у всех.
надеюсь провода от БП к роутеру у вас из бескислородной меди и в натуральной шёлковой изоляции?
_________________ byye-eee-eeeee...
Последний раз редактировалось Haughty Catt 21.11.2012 14:31, всего редактировалось 2 раз(а).
По поводу USB все-таки кратко повторюсь: для вентилятора заявлено 12 В и 0.15 А, даже если зависимость В/А нелинейная, получится, что при 5 В ток будет ~0,07-0,1 А. Для внешних хардов считается, что при токе потребления 0,5 А его вполне можно использовать в USB2.0.
Выкусывание перегородок в рассчете на естественную конвекцию? У меня стоит горизонтально. Чип стал греться сильнее, причем когда нагрузка минимальна, радиаторы нужно безусловно. О вертушке еще подумаю, но представление об активном охлаждении уже имеется, впечатлен.
