Здравствуйте, У меня такая проблемка. Установил вентилятор сверху, проделав дыру. Питание спаял к USB роутера. Теперь подключенный жесткий диск местами не заводится, т.е. вырубается - наверное не хватает питания.
ЕКЛМН.... шумный стал. Наверное какой нибудь ручной регулятор скоростей надо добавить. Внешний диск сходу пошел. Transmission, miniDLNA, vsftpd пока все работает.
Из-за частых ребутов роутера я грешил на перегрев, т.к. сам роутер был горячим, такого я еще не видел. После модификации роутера, работать стал по другому, ветер выходящий с него прохладный, думаю проц. охлажден, но ребуты и зависания, отваливания до сих пор присутствуют. Исключая перегрев, остается одно, прошивка OpenWRT не стабильная. Спасибо за помощь.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.06.2004 Откуда: Кишинёв
nurbek05 писал(а):
12 вольт.
У меня TL-WR1043ND уже почти 3 года, роутер на ощупь чуть теплый. Но это ему не мешает, раз в 1-2 недели, зависать на любых официальных прошивках. Уже свыкся )
Статус: Не в сети Регистрация: 01.11.2009 Откуда: Екатеринбург Фото: 37
nurbek05 DD-WRT зашей, и поставь автоматический ребут как нибудь ночью в понедельник допустим, или когда ты обычно спишь, раз в неделю. Спасает Зачем ждать пока он сам повиснет, хай себе ресетается на автомате, тогда когда ты и не заметишь. Благо ДД-ВРТ позволяет этот процесс автоматизировать.
Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд:
Забавно. Мой 1043ий когда был жив, наоборот, отказывался нормально работать на Gorgoyle и старых версиях DD-WRT, хотя у друга на его таком же 1043ем все было ок с ДД-ВРТ и Гаргулей. Зато на родной прошивке спокойно работал себе, и не подвисал. По ходу "как китаец соберет, так твой роутер и попрет"
Всем привет. Заглох сегодня сабж. Симптомы - при подаче питания загорается Power и больше ничего... Вскрытие показало, что проц вроде как работает (по крайней мере греется, в меру), а рядом с камнем микросхема с маркировкой 8850BEHA греется до обжигания пальца. Почитал на нее даташит, потыкал тестером, вроде как на входе 3,2 В, на выходе 0,1. Собственно вопрос, стоит ли менять микруху, куда идет с нее питание и что должно быть на выходе? Спасибо.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.03.2010 Откуда: Москва Фото: 1
если греется даже просто при подаче питания (без подключенных кабелей) и прогревается всего за пару минут а то и быстрее, то у микрухи КЗ - в мусорку микруху
а если "КЗ" не у микрухи, а у нагрузки, которую она питает? соответственно перегрев и уход в защиту.
Мне кажется всетаки виновата микросхема питания, если будет КЗ в нагрузке теоретически она отключить нагрузку и ожидать снятия замыкания... Наверно начну с нее, по свободе времени попробую выпаять и проверить на макетке, а там уже принимать решение. что делать дальше. З.Ы. Кабели не подключены, камень горячеватый, реалтековская микруха-сетевой интерфейс и память слегка теплые, антенны сняты. Всем спасибо.
James™ честно - не могу объяснить точно, но по 6-летнему опыту конструирования аудио-усилителей знаю, если что-то сильно греется (микруха или транзистор) - то проблема именно в нем, неверно установлен или сгорел. Причем если сгорали выходные транзисторы, то предыдущие перед ними драйверы даже не открывались - просто не работали и были холодные
Товарищи, нет ни у кого схемы от 1043? Нужно узнать, что за пятиногий элемент, который на плате обозначен U25 (на фото выделен красным). А может у кого есть возможность увидеть и прочитать на нём маркировку, если не стёрлась. Очень надо
Статус: Не в сети Регистрация: 09.06.2010 Откуда: Зеленоград Фото: 3
#77 у меня похожий роутер и сильно перегреваются элементы которые обвёл в прямоугольники. Там где знак вопроса - есть смысл снять экран и там установить охлаждение? и как можно сделать культурно охлаждение? купить большую термопрокладку и прижать огромным радиатором? или в радиаторе отверстия крутить под выступающие части? и потом как этот радиатор монолитно закрепить на плате?
пока что такой колхоз
#77 #77
вся эта конструкция нагрета до 38 градусов, без огромного радиатора - чёрный не справляется. за год только одно зависание и то когда термопаста высохла на процессоре
Статус: Не в сети Регистрация: 16.09.2004 Фото: 0
