Куратор(ы):   DeathBringer
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 83 • Страница 2 из 5<  1  2  3  4  5  >
Куратор темы
Есть очень старый корпус AT
За свою почти 15-летнюю жизнь он пережил смену двух материнок: Acorp 5ALI61 (Socket7) и Acorp 6VIA85X (Socket370), смену блока питания на ATX с переделкой кнопки питания.
В итоге были установлены: материнка Acorp 6VIA85T (Socket370), процессор Cereron Tualatin 1100A@1433 Mhz, 1Gb памяти PC-133 и Geforce 6200A, а также в PCI слотах: usb 2.0 контроллер, сетевая плата и звуковуха.
Компьютер находится у родителей и я, бывая у них в только отпуске, по-тихому произвожу мелкие апгрейды в компе. То есть родители не знают, что какое-то железо меняется. Они думают, что я занимаюсь только чисткой корпуса от пыли и обновлением ПО.
Снова задумался об обновлении материнки, но понял, что под имеющийся корпус уже очень давно ничего нет. Если немного попилить корпус, то можно установить туда установить материнку mini-ITX или mATX с нестандартной высотой. Простой расчет показывает, чтобы оставить возможность устанавливать внешнюю видеокарту или дополнительный контроллер в слоты расширения, высота материнки должна быть менее 20,3 см.
Также чтобы меньше пилить,...
нужно чтобы в интервале 4,5 см от PS/2 коннекторов не было нужных или выступающих разъемов. В идеале должно быть примерно так:
Приведу список удовлетролящих указанным требованиям материнок:
LGA1150 на H81:
  1. ECS H81H3-M4 (V1.0A)
  2. Pegatron H81-M4
  3. Biostar H81MHV3 Ver. 7.x или H81MLV3 Ver. 7.x
AM1:
  1. Biostar AM1ML Ver. 7.x или AM1MH Ver. 6.x
Результат модернизации с установкой Pegatron APX85-GS описан в этом сообщении.
Последний раз редактировалось DeathBringer 13.06.2016 0:00, всего редактировалось 1 раз.
бу-бу-бу, уболтал :D а ведь и правда - огрызки, хорошо сказал :beer:
СВО или жизнь
Шурика сам удивился когда впервые увидел такое чудо под 775 сокет, от ECS на G31, но других новых мамок под 775 в продаже не было... :-x как оно комично смотрится в fulltower от чифтека :D
Куратор темы
mol61 и dav, как я уже говорил: смена корпуса пока оффтоп.
Ромчик25 писал(а):
А что мешает сделать с молекса переходник?
Спасибо за совет! Осталось только понять, хватит ли мощности по цепи 12В. А переходники для 24 pin бывают?
mol61 писал(а):
А microATX мама должна влезть.
Не влезет, конструкция корпуса не позволяет засунуть часть материнки под БП. Стандартный flexATX тоже слишком большой. Нужны огрызки :)
Ромчик25 писал(а):
вам накидать ещё огрызков? Не только от асрока...
Очень был бы рад этому!
Переходник 20-24 pin http://www.ulmart.ru/goods/360935
Какой у вас БП и какая видеокарта планируется?? В большинстве случаев 200-250вт, должно хватить без проблем для лоу энд видях без доп питания.
Огрызки:
1.FM1 soc ASRock A75M-HVS
2.1155 soc ECS H61H2-M12 (V1.0)
3.soc 478 biostar 945GC-M4
4.EliteGroup A55F2-M3 rev1.0 она чуть больше остальных,но тоже меньше mATX 23х18
5.Soc 775 Asrock G31M-VS
6. Из старья на 845 чипе под 478 - GigaByte GA-8ILFT
П.с. берите на ФМ2 мать+ А6 5400К, и внешнее видео будет не нужно, а встроенное в проц видео и так неплохую мощность имеет.
http://www.youtube.com/watch?v=H7pScFopnnA
Куратор темы
1. ASRock A75M-HVS - 22,6 см
2. EliteGroup H61H2-M12 - 22,5 см
3. Biostar 945GC-M4 - 22,5 см
4. EliteGroup A55F2-M3 - 23,0 см
5. ASRock G31M-VS - 22,4 см
6. GigaByte GA-8ILFT - 22,9 см
Это все стандартные flexATX, которые не подойдут.
Пока только один кандидат: ASRock N68-VGS3 FX - 21,6 см
Вывод простой - нужна материнка, у которой нижнее отверстие для крепления находилось бы почти на краю платы.
неужели у нынешней мамки (которая в данный момент стоит в корпусе) нет 1см от низа материнки до дна кейса? ибо ASRock A75M-HVS в связке с AMD A6-3650 было бы идеально на мой взгляд
СВО или жизнь
Куратор темы
Шурика писал(а):
неужели... нет 1см от низа материнки до дна кейса
Нет, впритык 22 см.
ASRock A75M-HVS
советую доработать напильником корпус у БП но всунуть эту плату, 5мм не такой большой разбег, у меня после установки ASRock N68-VGS3 FX оставалось ещё 10мм в корпусе, так что врятли у вас корпус меньше, и всё влезет.
что-то мы увлеклись... переходники для поддержки новых плат можно купить свободно, мощности БП как я понял хватит, так зачем хавать моцк с впихиванием огрызков если можно взять ЭТО и радоваться жизни? встроенной графики точно хватит за глаза
СВО или жизнь
Куратор темы
Согласен, тем более подходящих огрызков особо не нашлось. Так что возвращаюсь к идее с mini-ITX.
Почему же не нашлось? А Асрок под АМ3+, в чём проблема то? Цена копеечная+отдельное видео, всяко дешевле будет чем mITX :-)
видео встроенное то будет и там, и там, цена больше, верно, огрызок стоит в среднем 1700, маленькая - 2500. но если ТС не принципиальна такая разница и не особо много времени на молоток и напильник, то лучше взять mini-ITX
СВО или жизнь
Шурика N68-VGS3 FX стоит всего 1200руб, разница с мИТХ в 2 раза... :D как раз цена процессора... :writer:
а точно, и длина у нее меньше 22см - она точно подходит без всяких шаманств. да, и атлон II туда поставить дешевый... пасъянсы, интернет, кино - пулей летать будет! памяти 4 гига воткнуть и забыть
СВО или жизнь
Куратор темы
Исходя из стандартов ATX, расстояние между точками крепления S и J равно 8 дюймов. Минимальное растояние от отверстия до края платы равно четверть дюйма. Итого: минимальная высота для mATX платы равна 8,5 дюймов или 21,6 см, что соответствует мертворожденному стандарту ITX.
Расстояние между точками крепления H и J равно 6,2 дюйма. Учитывая припуск до края платы, получаем 6,7 дюйма или 17 см, то есть размер mini-ITX.
Добавлено спустя 14 минут 1 секунду:
Если установить ASRock ASN68-VGS3 FX или N68-VS3 FX, то аудиоразъем будет торчать в 4 четвертом снизу слоте, а сеть где-то в пятом. Останется лишь под VGA-разъем просверлить. То есть стандарную заднюю планку совсем не обязательно ставить.
выбор очевиден. бери
СВО или жизнь
и без него все мамки работают
Bad Fox Был вопрос, последовал ответ, ну хочет автор 125 рублей потратить..что тут такого?
Куратор темы
А я, если честно, не знал. Сейчас проверил на одной материнке - Вы правы. :)
Буду покупать, когда к родителям полечу. А проц какой из малопотребляемых купить?
Добавлено спустя 4 часа 52 минуты 35 секунд:
Нашео еще пару интересных плат
1. ASRock FM2A55M-VG3 Socket FM2 - 21,6 см
2. ASRock H61M-VG3 LGA1155 - 19,1(!) см
Куратор темы
Провел полную ревизию подходящих огрызков от ASRock, то есть по высоте больше чем mini-ITX, но меньше 22 см.
  1. LGA1155 на H61: ASRock H61M-VG3 или H61M-VS3 - 19,1 см
  2. AM3+ на GeForce 7025: ASRock N68-VGS3 FX или N68-VS3 FX - 21,6 см
  3. AM3+ на 760G: ASRock 960GM-VGS3 FX - 21,6 см
  4. FM2 на A55: ASRock FM2A55M-VG3 - 21,6 см
Если кто-найдет еще - пишите, не стесняйтесь :)
Лаборатория
