Куратор темы Статус: В сети Регистрация: 07.08.2003
Есть очень старый корпус AT #77 За свою почти 15-летнюю жизнь он пережил смену двух материнок: Acorp 5ALI61 (Socket7) и Acorp 6VIA85X (Socket370), смену блока питания на ATX с переделкой кнопки питания. В итоге были установлены: материнка Acorp 6VIA85T (Socket370), процессор Cereron Tualatin 1100A@1433 Mhz, 1Gb памяти PC-133 и Geforce 6200A, а также в PCI слотах: usb 2.0 контроллер, сетевая плата и звуковуха. Компьютер находится у родителей и я, бывая у них в только отпуске, по-тихому произвожу мелкие апгрейды в компе. То есть родители не знают, что какое-то железо меняется. Они думают, что я занимаюсь только чисткой корпуса от пыли и обновлением ПО. Снова задумался об обновлении материнки, но понял, что под имеющийся корпус уже очень давно ничего нет. Если немного попилить корпус, то можно установить туда установить материнку mini-ITX или mATX с нестандартной высотой. Простой расчет показывает, чтобы оставить возможность устанавливать внешнюю видеокарту или дополнительный контроллер в слоты расширения, высота материнки должна быть менее 20,3 см.
Также чтобы меньше пилить,...
нужно чтобы в интервале 4,5 см от PS/2 коннекторов не было нужных или выступающих разъемов. В идеале должно быть примерно так: #77 Приведу список удовлетролящих указанным требованиям материнок: LGA1150 на H81:
Статус: Не в сети Регистрация: 28.03.2010 Откуда: Москва Фото: 1
ИМХО надо брать на сокете AM2 + AMD A6 + пару планок 1600 памяти чтобы графон не тормозил = классная тачка! про А6 пишут что проц довольно холодный, теплопакет у него 65ватт
Я пока тоже к FM2 склоняюсь. Только нужен A6 5400K вроде, у A6 5400B множитель заблокирован. Да и память можно взять на 1866 МГц. Но если подещевле, то A4 5300 + память на 1600 МГц. Но у него нет AMD Dual Graphics и зафиксирован множитель.
Vdul Нет, Gigabyte GA-H61M-S1(разных ревизий) имеют высоту больше 22 см. Только GA-H61M-S (rev. 1.0) является подходящим огрызком (19,1 см). Но это аналог (LGA1155 на H61) уже найденных от ASRock и Foxconn.
