Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 62 • Страница 2 из 4<  1  2  3  4  >
Шурика писал(а):
установка спец. софта, например спид фана - тогда можно будет распихать вентиляторы по разным разъемам на мамке и каждому вручную настроить алгоритм управления
СВО или жизнь
Все намного проще
До стольки то градусов они крутятся на столько %, после стольки градусов на столько %.
Просто питание нужно дать от бп, а управление оборотами от мамки. На 1 разъем повешать 3 одинаковых вертушки, и на другой разъем еще три.
b00zy_w00zy ох... 3-х пиновые вентиляторы управляются напряжением питания, т.е. с мамки на ни идет напряжение в пределах скажем 6-12 вольт. 4-х пиновые вентиляторы управляются ШИМ, на них всегда подается 12 вольт, а с мамки идет сигнал разной скважности по 4-му проводу исходя из которого 12 вольт на вентилятор то подаются, то нет.
Вывод: 4-х пиновый вентилятор МОЖНО подключить к БП, а управление оставить на материнке. 3-х пиновый вентилятор НЕЛЬЗЯ подключить к БП с оставлением управления на материнке.
я доступно объяснил? или все еще не понятно?
СВО или жизнь
ферштеин. Подцепил две вертушки на 1 гнездо, благо они маломощные, думаю не чего страшного не случится. Стартовый ток 0.13А*2=0,26А думаю не критично.
места занимает относительно немного
http://www.youtube.com/watch?v=ZrrUhkss6z0#t=52
Какая тема, тоже надо сделать подобный разветвитель, но с дополнительным управлением уровнем подсветки.
Сейчас 3 вентилятора с подсветкой и несколько светодиодов управляются по 3пинам. Уровень свечения диодов равен уровню свечения диодов на вентиляторах. Вентиляторы 4 пиновые.
Если собирается такой разветвитель светодиоды надо подключать не к 12 вольтам а к шим проводу, правильно понимаю? И будет регулировка яркости, как в мониторах. За счет инерции свечения.
Подключал кто-то диоды или катоды в шим?
Подскажите разветвитель на 9 вентиляторов 4-pin PWM для МОРЫ с питанием от БП, а шим и тахометр на один канал aquaero 6. Хотелось бы спрятать разветвитель под грилем МОРЫ и меньше проводов до системника.
ЗЫ: Можно и поколхозить из нескольких разветвителей, но вдруг есть готовые решения
а если допустим управлять нужно двумя разными вентилями - 120мм 600-1300 и 92мм 800-1500, но в какой пропорции будет снижаться скорость?
Всему свое время и каждому свой час!
Хочешь жить - умей вертеться!
это ж неправильный делитель - http://www.aliexpress.com/item-img/5-Pc ... 4068.html#
Фото: 12
Верно. Тахометр нельзя параллелить, чушь получится. датчик оборотов надо брать с одного винтокрыла.
Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд:
Это не предсказуемо. Но скорее всего пропорционально. :oops:
mol61
а где их можно купить, правильные, не заказывая с китая.
Wu-Tang слепить самостоятельно из того что есть?
капитан очевидность очевидно заявляет - если тупо перекусить провод таходатчика на одном из разъемов то этот разветвитель станет вполне правильным
Йож
это верно, но еще б снять обороты и со второго не плохо подключив к др порту
меня болше волнует где в спб купить
Фото: 9
Подниму тему, нашел такую приблуду от Evercool: http://www.chipdip.ru/news/fans-from-single-pwm-cable-adapter/. Если она работает, то как нужно подбирать кулера(по скорости), чтобы вентилятор с 4pin работал на одинаковых скоростях с вентиляторами на 3pin?
На Ali куча таких pwm fan хабов. Есть даже с доп. питанием через Molex, чтобы контакты на матери не сгорели.
Пример - Pwm fan hub 10 x 4pin. Питание Molex. 450 рублей !!!
Аналогов в России в розничной продаже, я думаю, нет.
Никак. Все вентили регулируются от одного слома мат.платы. Если мать умеет регулировать 3pin, то все вентили (включая 4pin) будут крутиться по 3pin регулировке. Если мать не умеет регулировать 3 pin, то 1 вентиль с 4pin будет регулироваться с помощью PWM, а 3pin крутиться на средней максимальной скорости, что им мать выдаёт по питанию.
неверно. по фото очевидна схема данного разветвителя: +12 на все разъемы подается с молекса, регулировка скорости вращения с данным разветвителем ( http://www.chipdip.ru/news/fans-from-si ... e-adapter/ ) происходит ТОЛЬКО посредством ШИМ, таким образом подключить 3-пин вентиляторы к разветвителю можно, но регулировать их скорость нельзя - они будут всегда вращаться на максимальной скорости. Регулировка с материнской платы осуществляется ТОЛЬКО PWM
как я уже описал выше, данный разветвитель НЕ позволяет регулировать скорость вращения 3-пин вентиляторов. Если его использовать для подключения нескольких 4-пин вентиляторов, то работать с одинаковой скоростью они будут только в одном случае: если они будут одинаковые
СВО или жизнь
Есть у меня плата asrock ab350m pro4.
Имеет два шасси. Первое может регулировать обороты как 3 пин, так и 4 пин вентиляторов.
Второе шасси не регулирует скорость. Всегда максимум.
Мне бы подключить два вентилятора (может и 4 потом) 92мм и 120мм, чтобы их обороты зависели от температуры на мат. плате.
У меня сейчас так 120мм работает. А 92мм на максимальных молотит.
Мне какой разветвитель нужно купить?
Желательно, чтобы питались вентиляторы от блока питания. Чтобы разъем не сгорел.
Сейчас вентилятор 120мм (1800) в зависимости от температуры работает на
900, 1400, 1800 оборотах.
Я бы хотел чтобы 92мм вентилятор (2600) работал на
1300, 2000, 2600 соответственно вместе с первым.
Добавлено спустя 21 минуту 44 секунды:
Читаю про плату.
**Разъёмы CPU Fan поддерживают вентиляторы мощностью до 1A (12 Вт).
***CHA_FAN1 определяются автоматически при установки вентиляторов с 3- или 4-пиновыми коннекторами.
Не написано, на сколько ватт шасси рассчитано.
Так бы разветвитель сам сделал 3 пин. Два папы, одна мама, делов то.
Там бы по напряжению обороты и регулировались.
А как там эти 4 pin работают - поди разбери.
Вот нашел.
https://ru.aliexpress.com/item/18-4-pin ... 3.3.rX5S7w
Интересно, как оно будет работать с разными вентиляторами, у которых разные максимальные обороты.
фото
Cont, а корпус какой? Профиль заполни.
Фото: 12
От балды, или пропорционально. :-)
Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд:
Если умножить 1 ампер на 12 вольт получится 12 ватт, не так-ли?
Добавлено спустя 5 минут 49 секунд:
Как и положено:
1. земля.
2. +12V.
3. тахометр.
4. управление оборотами (для 4-х пин варианта).
В разветвителе соединяют вместе 1, 2, 4. 3 пин соединяют только с одним вентилятором, с которого обороты будут сниматься.
Лаборатория
