Профиль я не менял давно. После него было AM3, сейчас AM4. Я был тогда молод. Пусть останется AM2.
Корпус Zalman T4. Плата второе шасси не регулирует. Видеокарта - затычка. А блок питания с 80мм на 3500 оборотов без термодатчика. Он не снизу воздух забирает, а сзади. Сейчас штатный слабый вентилятор на 92мм работает на макс. 1800. А gs120 работает от шасси. Вставлен в боковину вниз. Вдувает. Я хочу вместо штатного 92мм поставить другой. Такой http://www.titan-cd.com/ru/product/12V- ... eries.html TFD-9225H12ZP или https://ru.aliexpress.com/item/Free-Shi ... 262.yH8lMl
Я его месяца два назад в магазине купил. Мне посоветовали. Можно было за 2000 взять fsp qd400 80+. Там конденсаторы хорошие Teapo. А у меня 350вт за 2800. И конденсаторы su'scon. Не все, правда. Им сильно греться нельзя.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.06.2010 Откуда: Калуга Фото: 12
Вот и получается куча мелких и шумных вентилятторов. У меня на весь комп 3 120мм вентилятора проц, БП и корпу, с макс. оборотами 1300. В обычном режиме 500-600 оборотов дают. Ну ещё видюха, её тоже слышно только в игрушках.
Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды:
Всё равно УГ шумное. Чем меньше вентилятор, тем больше нужно оборотов для нужного потока воздуха, а это больше шума +быстрее подшипники сдохнут.
_________________ Лужу, паяю, не шалю, никого не трогаю, починяю примус (ЭВМ). Я не фанат INTEL, я просто не люблю AMD.
Cont писал(а):
Твой древнее
Зато лучше, всякого супер бюджетного кала. Более того, он мне достался в нерабочем состоянии. У меня вообще весь комп собран из БУ и прочего нелеквида, зато с любовью и знанием дела.
И сможете разветвлять хоть 3-пина, хоть 4-пина, или просто понижать обороты без раветвления, и также втыкать в любой разъем fan и не зависеть от длины провода вентилятора.
_________________ Танец с бубном-главный инструмент в руках успешного компьютерщика по решению проблем, точно также,как и метод научного тыка,в руках успешного ученого.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.07.2009 Откуда: Омск
Хотелось бы знать какой проц стоит, может он на 20 градусов выше показыает, а ты тут панику поднимаешь. Да и ставить вентиляторы на такие обороты себе дороже, шумят ведь. Чтобы было тихо надо 120-140мм до 800-1000 оборотов, 80-92 до 1300-1500, 60-70 до 1700-1900. А если компоненты(неизвестно какие) даже на максимальных оборотах вентиляторов греются выше 80 градусов, то стоит задуматься о смене корпуса. Если сверху обдув будет, то можно с проца 5-7 градусов снять и с видеокарты 2-3, даже если на минимальных оборотах вентилятор поставить.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.08.2008 Откуда: Санкт-Петербург
mol61 писал(а):
На 2-х из 3-х вариантов запараллелены все 3 провода. А это неправильно
Там на втором ответвлении нет 3-го провода-тахометра, он только на первом. Там все сделано правильно и обороты показывает от того вентилятора, который подключен к ответвлению с тахометром.
Процессору не жарко. Скорее холодно. 1700 Ryzen на частоте 3700 и штатном напряжении 1.1850V. А кулер такой DeepCool GAMMAXX 300
К слову, GAMMAXX 300 вышел победителем не только среди протестированной троицы, но и среди всех тридцати(!) рассмотренных мною кулеров. Настоятельно рекомендую к покупке. Подробнее: https://www.overclockers.ru/lab/56373_3 ... nt.html#10
Я вентилятор этого кулера подключил на 7в. В разъем процессора подключил боковой нижний gs120. А в шасси верхний штатный 92мм. Он регулируется по температуре на материнской плате.
У меня в Zalman T4
тут
два жестких диска на 7200. Им тесно и жарко. Видите над ними направляющие для 2,5 диска? Я вентилятор 60*60*10 изолентой по периметру обклеил, потом хомутами, и он отлично туда встал. Работает от 5в, дует вверх. Без него плохо было.
Я все это придумываю, чтобы без лишнего шума держать температуру в корпусе низкой. Ориентироваться буду по температуре мат. платы. До 40.
Я понял твой намек. Слушай, посмотри внимательно. Там у папы либо 2, либо 4 штырька. Я понимаю, что хватит 2. Но зачем фото с 4-мя?
Добавлено спустя 10 минут 31 секунду: Я еще из спортивного интереса хочу 120мм вентилятор спереди поставить. Две попытки были неудачные. Первый раз поменял, второй - поленился. Оставил gs120 в боковине.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.01.2017 Откуда: Москва Фото: 25
Могут и в РФ сделать и удлинители и разветвители любой длины и конфигурации. Не обязательно спонсировать китайскую экономику.
Как и говорилось выше, один выход с 4 pin нужен с сигналом об оборотах, а все остальные на 3 pin для корректной работы. И внимание нужно уделить на суммарный потребляемый ток. При подключении на мать он должен быть не более 1 А для стандартных разъемов, 2 А на усиленных. В среднем один вентилятор берет до 200-300 мА. При возможном превышении максимального порога лучше запитать от дополнительных разъемов типа molex или pci-e.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении. _________________ Подсветка, оплетка и кабели блока питания
Такая проблема: Купил разветвитель как на картинке в первом посте. И начался КВН. Сам разветвитель - плюс и минус через молекс идут с БП, ШИМ и Тахо с мамки. Четыре выхода на вертушки, на каждом плюс, минус и ШИМ, и только на одном плюс, минус, ШИМ и Тахо. Все вертушки одинаковые - Arctic F12. Как и куда только не подключал - один хрен, они работают на максимальных оборотах. На МП свободен sys_fan3 - на максимальных. Брал CPU Opt - всё равно на максимальных вертятся.
Объясните пожалуйста, что не так? Что сделать что бы оно работало как надо?
В других местах ещё читал, что комп не будет опознавать скорость вращения. Но он её опознаёт. Как максимальную. И по звуку это тоже ясно. Эти вертушки можно подключить последовательно к одному разъёму МП - решил сделать так, и вуаля - и скорость опознаёт, и ШИМ работает. Во что за фигня? Объясните мне пожалуйста...
P.S. - МП - Gigabyte Z170 K3. Пока по теме нарыл только то, что хотя все разъёмы на МП 4-хпиновые, и имеют ШИМ, адекватно эта связка будет рабоать через cpu fan. Кулер проца придётся либо включить в связку, либо, установить в cpu opt.
Если верить мануалу то шимом управляется только CPU-FAN, остальные не управляются.
Тогда возникает другой вопрос, который я очень хотел бы прояснить - а зачем тогда 4-ый пин на всех остальных разъёмах МП?
Мне казалось, именно с него МП и подаёт сигналы ШИМ на вентиль что бы регулировать обороты. Или может я дурак... Тем более, что в самом гигабайтовском ПО System Information Viewer я мог спокойно настраивать зависимость оборотов от температуры ВСЕХ вентиляторов. 4-хпиновые ясное дело работают. Даже у трёхпиновых спокойно производится настройка. Один из этих Arctic F12 у меня ушел на переднюю стенку на отдельный разъём - и он спокойно регулируется.
Отредактировано: Не поленился, нашел английский мануал и заглянул туда. Написано, что ВСЕ разъёмы поддерживают ШИМ.
Ну тогда и подключай все вентиляторы к матери, а не к молексу. По картинкам на матери 4-й вывод вентилятора сигнал ШИМ только на CPU, а на остальных там постоянное напряжение.
