Статус: Не в сети Регистрация: 30.06.2016 Откуда: Нижневартовск Фото: 16
Примечание Navan как и Fox выдает 200ватт в пике. Крепеж приколхозить проблем особо нет алюминий саморезы, подкладки главное чтоб воздух выходил куда надо.
Вот такая мать ближе к положению вк вроде ?https://www.computeruniverse.ru/products/90707247/msi-b350m-pro-vd-plus.asp Но хард по стандартному уже не влезет
Куратор темы Статус: В сети Регистрация: 07.08.2003
Именно этого и я опасался, говоря о том, что не знаю качества этого блока питания.
Добавлено спустя 1 час 46 минут 19 секунд: tewat Для уменьшения бюджета рекомендую Вам сохранить имеющийся блок питания, но установить менее энергоемкие комплектующие. В принципе память можно тоже оставить и даже видеокарту на первое время. Стоп, а видеокарты у Вас нет! GeForce 9200 - это встройка в чипсет. То есть штатного райзера для видеокарты у Вас тоже нет.
DeathBringer Всё оказывается гораздо запутанней, чем я ожидал. Однако, хотелось бы собрать систему на сокете AM4, дабы в будущем была возможность купить более мощный процессор. Может у вас есть на примете подходящие 400 ватники?
Блоки питания FlexATX с такой мощностью недешевы. Например, Procase GAF400. А можете пойти по другому пути, на возможность которого указывал Kevlarxt777 еще два года назад, - попробовать прикрепить блок питания форм-фактора TFX. Или даже переместить внутренности блока TFX в корпус от штатного.
Вдохновившись статьей linux-intel-undervolt, я решил добавить в BIOS своей материнки снижение напряжений процессора. Как я уже писал, нельзя делать это после загрузки микрокода новее версии 0x07 из-за снижения множителей Turbo Boost. Поэтому я решил это сделать до установки этих множителей. Попутно выяснил, что смещение (offset) напряжения измеряется в единицах, равных 1/1024 Вольт. Также оказалось, что значение в этих единицах округляется по модулю 5 в большую сторону. То есть -61 дает такой же эффект, что и -65. Многого я от своего i7-4785T не ожидал, так и вышло: пока работает стабильно на -55 (-53,7 V) для ядра и -100 (-99,7 V) для кэша. Ранее найденные "стабильные" значения относились к старому микрокоду и активному SSC. Сейчас же SSC у меня отключен и загружен актуальный микрокод версии 0x25 (с сохранением максимальной производительности). Кстати, prime95 очень помог найти эти границы стабильности. P.S. Очень странно, но при "холодном старте" системы эти изменения напряжений игнорируются, получаются нулевые offset'ы. Но при перезагрузке все активируется нормально. P.P.S. Изменение напряжение на контроллере памяти (Vccsa) не сбрасывает множители.
Последний раз редактировалось DeathBringer 03.01.2019 12:14, всего редактировалось 2 раз(а).
Kevlarxt777 Вы в итоге установили малоразмерный FlexATX, но перед этим предлагали установить БП чуть больше штатного, форм-фактора TFX. Я про те, что имеют габариты 65x85x175 мм или даже чуть меньше - 63x84x175 мм
После того как я решил проблему с черными пятнами на одежде в игре Shadow of the Tomb Raider, я принялся за разгон всроенного видеоядра. Как оказалось, что при текущих настройках системы выше 1300 Mhz видеоядро не хочет стабильно работать в этой игре, даже при повышении напряжения на 0,1 V. Но есть и положительный момент - на 1300 Mhz работает на штатном напряжении. Такой разгон позволил увеличить результат встроенного бенчмарка с 2680 до 2835. P.S. Результат 3DMark03 вырос до 24000.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.01.2019 Откуда: Санкт-Петербург
Добрый день товарищи. Имею вот такую машинку Моноблок ACER ASPIRE Z3750 NVIDIA GeForce GT420, DDR3 8GB, Intel Core tm i3/550. Подскажите пож. можно ли заменить видеокарту на более шуструю, в это же корпус. Буду благодарен за совет, желательно без допила.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.02.2017 Откуда: Омск Фото: 3
Александр911 без небольшой переделки корпуса думаю не поставить. Я ставил палит 1030 и было нормально. Так же есть вариант 1050, что как раз впритык по питанию.
_________________ Ryzen 1600x(4.0-1.3в)=G.Skill Trident Z 3466C16D=Asus C6H=Evga 1070 SC
Вот посмотрел Palit GeForce GTX 1050 Ti NE5105T018G1-1070F, нужно ее померить. Основной вопрос, она тянет 75 Вт, хватит ли питания?
DeathBringer Добрый день. Сходил в КЕЙ посмотрел и померил. Мне подойдет без допила. ВОпрос 1 GDDR5 у них сейчас нет. Есть в DNS. А вот про страну производитель в КЕЙ ничего нет. В DNS честно стоит китай.
