Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 554 • Страница 27 из 28<  1 ... 24  25  26  27  28  >
Фото: 25
eRzZz писал(а):
Я так понимаю для такой мощности выходной ток должен быть не ниже 1,25А ? Жаль ни где в мануалах по мат. плате не указан макс выдаваемый так на разъем.
Подсветка видео и материнки встроенная, она не учитывается в выходной мощности (токе) для этого разъёма.
Кто ищет, тот найдет:
1. Забиваем "asus выходной ток на rgb":
2. Переходим по первой же ссылке https://www.asus.com/microsite/mb/ROG-STRIX/Z270/ru/
3. Читаем "К разъему Aura можно подключать стандартные светодиодные ленты формата 5050 RGB с макс. током 2 А (12 В). Максимальная яркость достигается тогда, когда длина ленты не превышает 2 м."
Подсветка, оплетка и кабели блока питания
Фото: 3
Спасибо огромное. Исходя из этого 2А должно впринципе хватить на ленту 1м и три ветилятора 120.
Если все присутствующие говорят про Вас только хорошее - значит это Ваши похороны!
Вопрос по подключению RGB-лент к ASUS ROG MAXIMUS X HERO
На плате есть вот такой разьем:
4 пина, как видим.
И есть на али вот такая лента:
https://ru.aliexpress.com/item/1m-4m-5m ... cfa9&tpp=1
Вопрос: будут ли дружить лента с матерью, и если да, то как правильно подключить?
[AMD FX8350][TUF SABERTOOTH 990FX R3.0][Crucial BLT4G3D1869DT1TX0 4x4GB][GIGABYTE MSI 1080Ti trio ][SSD Samsung 860 Pro 512GB][DELL U3417W]
Фото: 24
У тебя лента на 5В в ссылке, а на матери у тебя написано 12В.
Зачем изобретать "велосипед", если есть ленты rgb сразу с таким же разъемом как на твоей материнке? Ну правда не с адресными диодами конечно.. Но нужны ли они? Ты эмбилайт чтоль хочешь сделать?
У комрада Алексея ModPc пробовал узнать?
Фото: 25
Александр, спасибо за наводку! :beer: Вот кстати пара твоих и одна лента на Ковров:
Всё прекрасно работает через пульт и через материнку с Аурой и т.п.
Это другая серия, типа:
Подходит уже на X299/Z370
Fucker86 не пробовал. хочется ленту на 144 диода\метр
Добавлено спустя 7 минут 46 секунд:
ModPC реально сделать такую-же для асуса, но поболее диодов на метр?
Фото: 24
я просто не могу понять) понимаешь ли ты разницу не в кол-ве диодов на метр, а отличие обычной ленты ргб от ленты с адресным ргб, где каждый диод может по отдельности разным цветом светить. :roll:
Смутно)) Мне адресность не особо надо, надо синк с аурой чтоб был
Фото: 24
Тогда тебе не нужна лента типа WS2812B, где каждый диод адресный. Тебе нужна просто rgb.
П.С. А нафига тебе 144 диода на метр? Это ж поди питалово отдельно надо, т.к. мать навряд ли рассчитана на такую мощность.
Fucker86 я буду городить ленту между пластинами корпуса, а если мало диодов, то подсветка получается неравномерной.
Фото: 24
Алексей видишь выше писал
так светорассеиватель нужен хороший по идее для равномерной подсветки так то, разве нет? :?:
Фото: 25
Тут все зависит от того как проложить ленту:
Забрал сегодня с почты ленту и контроллер.
https://ru.aliexpress.com/item/1m-4m-5m ... 0.0.7LZU2C
https://ru.aliexpress.com/item/1-pcs-SP ... 0.0.7LZU2C
На радостях прибежал, посмотрел, что на контроллере 5-20V и подключил аккум на 12, а то, что лента на 5V совсем забыл. Лента загорелась белым цветом, но не вся, а только какая-то часть дидов, и сильно грелась. Контроллер видится смартфоном по BT но управлять не получается. Потом подключил от USB 5 вольт и горят только 2 диода как на фото и все, больше ничего не происходит, через контроллер тоже смое. Проблема в контроллере или я спалил ленту, как проверить ленту на исправность? Имею дело с РГБ первый раз.
Фото: 24
Тут дело не в ргб. Зря не слушал, про что я тебе выше писал WS2812 с управляемыми диодами, каждым по отдельности... .Там и подключение не совсем обычное по идее...
Юсби 5В, сколько Ампер выдает? Уверен, что должно хватать ? Что то я сомневаюсь...
я подрубал уже и от блока питания компа, там написано 20А
Фото: 18
Avenger86
Для той ленты, что Вы купили необходим контроллер который будет управлять каждым диодом. (то что лента не светится нормально. Она и не должна. Диодам пока еще никто не "сказал" как светится.) Для примера, что бы управлять адресной лентой нужна arduino. (кстати повезет если лента еще жива после 12 вольт, сколько по времени диоды мучали?)
По ранее написанному я понял, что Вам нужна обычная лента RGB. Принцип ленты совершенно другой. На всю длину ленты подается 12 вольт, а на оставшиеся 3 контакта через "минус" он же катод диода идет управление цветом.
Вы бы конкретней написали что хотите. Так было бы помочь легче.
Gigabyte GA-Z77-D3H
Gigabyte GeForce GTX 1060 6Gb
I7-3770K
16Gb ОЗУ
23 HDD ~55Tb
БП-850 Ватт
Druidblack писал(а):
Avenger86
Все, уже разобрался, спасибо! Купил и на 5 и на 12 и контроллеры к ним. Оказывается новая Asus X Formula поддерживает и обычные РГБ и адресные. Хочу в будущем сделать подсветку корпуса в синке а асус аурой.
А та, первая лента сдохла от 12 вольт все-таки, или брак был, хз. Продавец написал что брак, выслал другую со скидкой.
Фото: 8
Всем привет, есть вопрос. Лента Lamptron Flexlight
Её можно укорачивать, обрезая секции по контактам?
ASUS X470-I • 2700X@4,24 1,31 В • 2x8 Galaxy 3666 CL14 • 1080 Ti@2050/12850 • СЖО • FHD@60 Hz • Windows 7
MSI B450I • 2600X • 2x8 DDR4 • RX570 4G
Фото: 12
На то оно и рассчитано.
Фото: 25
Всем привет, есть вопрос. Лента Lamptron Flexlight. Её можно укорачивать, обрезая секции по контактам?
Внутри обычная RGB лента. Разрезайте. Если нужна герметичность по краям после резки/пайки - изолируйте место обработки
Лаборатория
