Вскоре будет корпус Tt core X71, материнка Gigabyte z370 Ultra Gaming, подскажите ленту дабы хватало на корпус и чтоб была возможность чтоб она под музыку менялась цвет, ну может и варианты и без этого
Статус: Не в сети Регистрация: 20.01.2017 Откуда: РФ, г. Москва Фото: 26
Недавно делал такую на магнитном основании для Thermaltake View 71. Нужно понимание длин лент и питающих кабелей
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении. _________________ Подсветка, оплетка и кабели блока питания
Статус: Не в сети Регистрация: 17.05.2014 Фото: 29
вопрос по синхронизации работы светодиодной ргб ленты со встроенной подсветкой корпуса, вот например корпус be quiet! Dark Base 700 имеет судя по обзорам 4-контактный разъем РГБ подсветки, как его синхронизировать, чтобы она управлялась с пульта от контроллера ргб ленты? у меня материнская плата не поддерживает подключение ргб лент, поэтому хочу вариант с управлением через пульт. З.Ы. на корпусе есть встроенный контроллер переключения цвета, при долгом зажатии кнопки подсветка переход в режим управления с материнской платы.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.08.2018 Откуда: В. Новгород Фото: 2
а вот такую https://ru.aliexpress.com/item/12-SMD28 ... 85361.html трубку можно подключить к материнке или Molex напрямую, без трансформатора? И есть ли подобные трубки, продающиеся без трансформатора? Цель - обрамить мягким равномерным светом окно корпуса изнутри.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.01.2003 Откуда: Кунгур Фото: 47
R2R писал(а):
Изменением вольтажа особо не нарегулируешь, так?
Сегментная лента с резисторами прекрасно регулируется напряжением. У меня лента на китайских 5050 от 7.2В зажигается, с током около 0, при 12В - 15Вт/5м, при 14В - 25Вт/5м. antonovna Можно.
Народ, я что-то туплю, но не могу разобраться. На материнке ASUS z390 prime A есть 2 разъема 12vRGB 4пиновых, они для адресных лент? или туда можно только rgb ленту вставить обычную которая меняет цвет вся полностью. Смотрел на сайте асуса там указано rgb\адресная, но в инструкции ни слова, нагуглить тоже не смог про это ничего.
* Разъем Aura RGB поддерживает стандартные светодиодные ленты типа SMD 5050 (макс. 3A, 12 В). Максимальная яркость достигается при длине ленты до 3 метров. **В комплект поставки входят удлинители для неадресуемых светодиодных лент. Светодиодные ленты и совместимые с подсветкой Aura устройства продаются отдельно.
Всем доброго времени суток. Столкнулся с проблемой... В корпусе компа два года стоит RGB подсветка ,управляемая через IR пульт.Всё это время всё работало без нареканий.Минус ,малое расстояние пульта до контроллера.То есть чтобы переключить цвет надо было вплотную приблизить IR пульт к датчику.
Недавно приобрёл рамку-RGB посветку для видеокарты с RF пультом.
Управление до 10 метров...с RF гораздо удобней чем с IR пультом в плане расстояния. Но посветка с RF пультом и контроллером изначально стала глючить... Глюк выглядит следующим образом: в какой то момент вдруг меняется цвет или самопроизвольно включается какой либо режим. Такое впечатление что кто то нажимает на кнопки пульта RF Грешил на контроллер.Написал продавцу попросил замену контроллера. Так как управление с RF пультом понравилось решил заменить IR пульт с контроллером в корпусе компа. И столкнулся с такой же проблемой...в какой то момент вдруг меняется цвет или самопроизвольно включается какой либо режим.и это уже на другом контроллере купленном отдельно. В компе постоянно включен WiFi и bluetooth...но связи не вижу... Ума не приложу куда копать...
12В - это обычная RGB лента (4 вывода - R, G, B и ноль) 5В - адресная типа WS2812b (3 вывода - 5В, земля и канал передачи данных для включения диодов). У Asus'овских материнок используется одинаковый вывод на материнках, не перепутайте
Здравствуйте форумчане, имею на борту материнскую плату X470 AORUS GAMING 5 WIFI. Как я понимаю в нее можно подключить два вида лент 12в и 5в, 12в уже подключил, управляется просто смена цветов и тд, как я понимаю можно еще подключить 5в ленту какую-то управляемую умную что-то там, что бы мерцала, переливалась и тд, сделал небольшую схему подключения. сможете ли вы мне помочь подобрать ленту и так называемые коннекторы, я в этом вообще не шарю и паять не умею... Если есть возможность показать пальцем мол иди туда купи то , то и то)
Хотелка
Это я так понял как раз для 5в лент
Последний раз редактировалось Хитрый John 22.02.2019 17:48, всего редактировалось 1 раз.
диоды и обычные 3 "pin`овые" 5мм rgb общий анод/катод, как их дружить с 3 pin rgb подсветкой? Или может есть простенькая+свежая статейка на эту тему? Заказывал с али кто-нибудь УФ ленты, чтобы можно было просто подключить куда-нибудь в мать или бп, типа
Статус: Не в сети Регистрация: 22.09.2015 Откуда: Консервы Фото: 2
Есть идеи как замутить такую RGB подсветку в i/O ?
#77 #77
Самая полезная подсветка как по мне... Я понимаю что можно купить такую материнку от гигабайт с этой подсветкой и не париться , но на miniITX я таких не встречал. Только ATX продают.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.06.2010 Откуда: Калуга Фото: 18
Под железную заглушку сделать накладку из огстекла и подсветить светодиодами.
Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды:
Самая БЕЗполезная подсветка как по мне...
Кто на неё смотреть будет, тараканы? Ведь она жопой к стенке всегда стоит.
Добавлено спустя 7 минут 43 секунды:
Идиотов нет. УФ глазами не видно. К тому же это не лента, а упаковка SMD диодов. Как и куда собрался их паять? Судя по твоим вопросам ты паяльника в глаза не видел, да и в 3-х проводах не разберёшься.
_________________ Лужу, паяю, не шалю, никого не трогаю, починяю примус (ЭВМ). Я не фанат INTEL, я просто не люблю AMD.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.05.2016 Откуда: Челябинск Фото: 4
Вместо того чтобы душить можно дать полезную информацию, особенно, если Вы разбираетесь, но судя по-всему это маловероятно. Паять, как было замечено выше, любой идиот умеет, а хоть какое-нибудь понимание электроники до данного момента лично мне не требовалось, да и по-сути не потребуется. Если Вы слабо представляете применимость уф в пк, то это не значит, что его невозможно применить. Ограничусь холодными катодами, спасибо за внимание.
_________________ 27GL83A-B | 1080ti waterfoce | R9 3900X 1.26 4.35 | b550 elite | M378A2K43CB1 3.6 | 970 evo | hx1200i СЖО и другие железки с периферией в профиле
я буду смотреть , постоянно туда заглядываю когда хочу подключить usb и 3.5 и ничего не вижу И мне кажется это крутая идея подсвечивать интерфейсы, как это сделали те же apple со своим "ведром".
Некоторые корпуса например этим местом вверх смотрят, и удобнее подключать напрямую в мать
Тем более для супер компактных систем miniITX это очень актуально, если нет фронтальной панели с usb и всем таким.
