Куратор(ы):   ALS
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 112 • Страница 5 из 6<  1  2  3  4  5  6  >
Фото: 15
На индикаторы просится защитное стекло. Головки светодиодов должны своими корпусами закрывать отверстия под них, короче их надо поднять.
Куратор темы
Таки да :)
Светодиоды наружу выставлять я не планировал, они специально утоплены и тоже закрыты стекляшками.
Последний раз редактировалось ALS 09.01.2018 22:11, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 15
Ничоси аккуратная резка тонкого оргстекла. :shock: Это как ты радиусы и размеры все так точно подобрал ?
Куратор темы
Так станок же режет :)
А управляющая программа делается в ArtCam-е, и это стандартная опция - задать диаметр отверстия или радиус дуги.
Фото: 15
Я думал он у тебя только по металлу и прочим толстым материалам.
Куратор темы
Нет, он может резать все, просто используется разная "стратегия" резки.
Меняю фрезы (для дерева/пластика - однозаходные, алюминий/дюраль - двух- и трехзаходные, латунь/мягкая сталь - четырех-).
Ну и надо менять скорости подачи и вращения шпинделя.
Вырезал и отдал в покраску еще несколько деталей.
#77 #77
Куратор темы
Привод для цилиндра.
#77 #77
Сам цилиндр.
Внутри - два подвижных контакта, привод - шаговый движок от каретки CD-ROMа.
Задняя стенка без изысков.
#77 #77
В окончательном варианте девайс будет выглядеть так :
#77 #77
Полное видео обезвреживания не снимал, есть только финальная минута, если у игрока ничего не получилось :(((
Куратор темы
первый выход в свет
https://vk.com/album-100029544_243718303
Куратор темы
Я немного разгреб работы на заказ и вернулся к хоббийным проектам.
"Черная мамба", продолжение.
Питание будет ТРЕХ-трансформаторным (первый виден на фото, два других - под плоской крышкой).
Можно было сделать "классику" на MC34063, но захотелось утилизировать скопившиеся маленькие трансы. Они на 110вольт, перематывать их нет желания, а вот с последовательно соединенными первичками они работают отлично.
Индикация будет статическая, плата с ламповыми панельками соединяется проводами, всего их 4х12=48 штук.
#77 #77
Куратор темы
Первый запуск.
#77 #77
Куратор темы
ВТ-модуль.
Заказывал его лет 10 назад, по какой-то запредельной цене, да так и не использовал нигде.
А всего-то надо было припаять 4 проводка...
#77 #77
Используется для синхронизации с часами на компьютере, который, в свою очередь, берет время с NTP-сервера.
Но это, скорее, для перфекционистов, а для тех, кто попроще, будет кнопка для установки времени.
Перегружать часы еще какими-то функциями не буду, на практике день/месяц/год или температура за окном на 4-х разрядном табло - все это от лукавого.
Но ВТ-модуль дает еще одну плюшку, приглянувшуюся именно коллегам-моддерам - с ним часы превращаются во внешний дисплей, на который можно вывести какие-либо параметры самого ПК : загрузку CPU/GPU/памяти, температуры, питающие напряжения и еще около 50 параметров (разумеется, поодиночке и в пределах 4-х разрядов) - все это позволяет сделать AIDA64. Сами дисплеи можно каскадировать.
Лет 5 назад это выглядело так, тогда они "затачивались" под установку в стандартный отсек 5,25" и подключались через USB :
#77 #77
Куратор темы
Это продолжение старых опытов.
Несколько лет назад наткнулся на декатроны, собирал на них индикаторы активности жесткого диска.
Выглядели они так :
Чуть позже выяснил, что помимо штатного режима (одной горящей точки) есть и нештатный : с помощью динамической индикации можно зажигать произвольное количество катодов. Это позволяет реализовать очень интересные эффекты.
Это не мое :
А это мое :
Куратор темы
Вчера забрал из покраски нижнюю часть корпуса, собрал. Работают :)
Куратор темы
И в компанию к ним - флешка с лампой
#77 #77
#77 #77
Куратор темы
Появился у меня очень интересный знакомый.
Это комплект собранной для него электроники :
#77 #77 #77
А это, где она будет установлена :
Таки, я сам в предвкушении :)
Куратор темы
Беллетристика, но по теме сайта - https://pikabu.ru/story/nemnogo_razgona_5307131
Куратор темы
Еще одна "Черная мамба", теперь уже на заказ.
Добавлен козырек. Он и раньше просился, но "просто"-козырек там смотрелся так себе, пришлось думать, как сделать его в том же стиле, что и сам винчестер.
Трансформаторов теперь два : один понижающий 220->16в, второй - повышающий 16 -> 180в для питания анодов ламп.
Основное назначение - именно часы (без интеграции с AIDA64, как было раньше), поэтому увеличено расстояние между парами ламп, а в качестве разделительного двоеточия между часами и минутами будут две маленьких неонки.
#77 #77
Корпус, как обычно, покрашен порошковой краской, трансформаторы - обычной нитро (из баллончика).
#77 #77
Самая трудоемкая работа - припаивание 4х11=44 проводков к ламповым панелям.
Высоковольная часть уже собрана, первый запуск.
#77 #77
Куратор темы
Сегодня закончил сборку.
Вышел небольшой косяк с краской на большом трансформаторе : она на нем не держится.
Перекрашивать не буду, закрою какой-нибудь пластинкой.
#77 #77
#77 #77
Куратор темы
Вырезал "крышку" для трансформатора.
#77 #77
#77 #77
Фото: 15
Это законченный вариант уже ?
Лаборатория
