Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 01.02.2006 Откуда: Санкт Петербург
Уже довольно продолжительное время назад нарисовал этот корпус, но в силу некоторых обстоятельств не мог показывать. Некоторые рендеры могут несколько отличаться от финальной версии, требуются ещё кое-какие доработки. Смотрел на sentry и кое-что взял от nfc s4 с оговорками под доступное производство и в целом упрощение конструкции.
Пачка рендеров
Последний раз редактировалось КВАЙКЕР 30.08.2018 16:14, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.09.2008 Откуда: МСК, Жулебино Фото: 21
КВАЙКЕР На фото очень приятно выглядит. Единственное, розетка в середине задней панели как-то инородно смотрится. Понятно что конструктивно там для неё больше места и сделана чтобы еще сократить размеры. Сравнить на фото рядом с rvz02 или node 202 нет возможности? Вот такой вот Taku https://www.kickstarter.com/projects/13 ... nd-pc-case не планировали попробовать сделать или реализовать "наш" ncase M1? Мне в свое время очень нравилась задумка silverstone sugo sg10 и sg09, но реализация у сильверстоунов была "кривая". Крышки боковые неудобные выбешивали... Вот если бы скрестить ncase m1 с этими сильверами. Строго под m-itx (или укороченный micro_atx где 2 pci-e слота) соответственно 3 заглушки под карты расширения, БП полноразмер с расположением как в сильверах, провода с хардами за поддоном материнки тоже как в сильверах. Глухие боковые стенки, развитая нижняя и верхняя перфорация + высокие ножки.
Kriminalist, увы сделать фото сравнение возможности нету, банально нету корпусов этих ни у меня, ни у знакомых. Таку вещь для меня довольно непонятная. Вообще идея делать такой корпус-подставку, попробовал ради любопытства поднять монитор - неудобно, при этом, у него ещё и ножки здоровенные.
Так-то много чего хочется попробовать сделать, но интереса в том, что-бы они у меня лежали на полке нету) arduum,
Кстати да, сам сейчас понял что сижу перед моником, а он у меня в самом нижнем положении. Но выглядит хорошо.
Само собой. ) Это я просто сам "рисовать в компуктере" не умею, поэтому пристаю со своим потоком сознания. Терзает меня с прошлой ночи идея по типу silverstone FT03-mini http://www.ixbt.com/power/case/silverst ... mini.shtml но с более рациональным расположение БП и других элементов. Перепробовав кучу разных общедоступных корпусов пришел к тому, что при размещении на столе наиболее важно (для меня) "пятно" глубина-ширина и не так критично воспринимается высота. Современные массовые m-itx корпуса (под нормальную видеокарту) больше похожи на кубик - при такой компоновке больше "воздуха" для железа, меньше шансов напортачить с перегревом при сборке, не так важна укладка проводов. Но они не фига не компактные. Я пользовался Bitfenix Prodygy и даже если снять ему его "ноги", он по ощущениям больше места занимает чем дешманские Zalman t серии и Aerocool gs-18х. Корпуса "приставочного" вида конечно более компактные, но не настолько чтобы совсем, но более "мудреные" при сборке. Silverstone RVZ01 по факту очень крупный, сравним с m-atx корпусом. RVZ02 уже, но в глубину такой же как компактный m-atx. Node 202 такой же. Вот по этому хочется что-то такого, стремящегося ввысь, где разъемы видюхи и м/б будут смотреть вверх, бп будет в отдельном отсеке внизу, при этом с кабель менеджментом блекджеком и шлюхами. Давно не мониторил новости и может такое уже сделали.. В общем, я пару вариантов прикину по компоновке на бумаге, потом пристану в личку.
Kevlarxt777, гораздо важнее этот параметр:
У не-референсных видеокарт он сильно выступает, у моей ASUS STRIX, эта часть выступает примерно на 2см и что-бы это дело засунуть пришлось допиливать коннектор. Думаю на этих фото примерно понятна суть проблемы:
#77 #77
У этой палит на глаз ещё больше. Есть конечно, вариант просто увеличить высоту корпуса.
Возможное решение проблемы с увеличенными видеокартами - так называемые low-profile коннекторы питания или угловые. Такой коннектор позволит установить видеокарту с увеличенной платой, вроде, той что на фото у меня выше. (STRIX 960)
Нашёл только "кастомные" варианты на mod-diy (10 баксов за провод), серийных не нашёл, если они вообще есть.
Вот такой корпус отправился к Kevlarxt777. Из особенностей: пришлось переработать заднюю панель и поддон для установки большой видеокарты, также заказчик попросил сделать съёмную вентиляцию напротив неё.
tda2050, да сталь, вес получился 5.5кг с упаковкой и дополнительной задней стенкой. До Нижнего Новогорода калькулятор доставки показывает ~1200р. Есть желание из алюминьки сделать, но есть переживания насчёт некоторых моментов (резьба например, легко сорвать).
Статус: Не в сети Регистрация: 30.06.2016 Откуда: Нижневартовск Фото: 16
Собрал i7 7700k Asrock Z270 itx/ac G.Skill Trident Z 3866 Corsair SF600 Cryorig C7 Palit 1080 Gamerock
БП, увы, прикрутил неправильно. Придется полностью все разобрать Мануал бы Кулер - Cryorig C7 - 47мм высотой - встал тютелька в тютельку, осталось 1мм до крышки. Но увы, если радиатор у кулера хорош, то пропеллер придется поменять - китайские корни заставляют его зууузззать на полной нагрузке. SSD Плотной встал около бп, HDD примостился без крепления около видеокарты - грубо, хотя вполне реально установить такую видеокарту одновременно штатным с креплением для жестких дисков.
На фоне E-ATX корпуса
Добавлено спустя 48 минут 15 секунд: под спойлеры не уходит #77
В Linx процессор прогревается до ста градусов и тротлит до 4ггц, тест проходит но 50% с ошибками, бсодов нет #77 #77
P.S. Конечный вариант сборки - кулер на радиаторе заменен, Бп поставлен как надо - корпус стал ощутимо холоднее и тише #77
Спасибо тов. КВАЙКЕР'у за проделанную работу! Буду люто болеть за успехи его детищ
Диагональ корпуса 18,3 дюйма. Залезет почти в любой рюкзак для ноутбука
_________________ Куплю ПК в бутылке.
Последний раз редактировалось Kevlarxt777 03.10.2017 20:54, всего редактировалось 3 раз(а).
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 88
