Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 01.02.2006 Откуда: Санкт Петербург
Чёрный слим для Cool'D. Фоточки с телефона, потому что заманался пытаться сделать на фотик, при недостаточном освещении. Всё просто сливается в чёрный квадрат.
Справедливости ради, телефонный экран "улучшает" фотки, на нём они выглядят отлично. А вот на компе при увеличении уже сильно заметна нехватка качества. Вот как выглядит чёрный мат с фотика, при естественном освещении из окна в день. Света не хватает совсем. В углу комнаты корпус превращается в чёрный квадрат)
Наконец дошли руки выложить последний корпус.
Изначально идея увеличить слим мне не очень понравилась. Казалось, что немного пропадает смысл в подобном кастомном исполнении. Но, по итогу мне понравилось как выглядит корпус, он совсем не кажется "толстячком", хотя увеличен на 2см (90мм ширина без стенок). В общем получилось интересно.
Это точно самый большой из ITX-корпусов, которые я рисовал За охлаждение будет отвечать «взрослая» водянка с двумя 240-мм радиаторами и помпой D5 (тоже весьма немаленькой). Габариты корпуса получились 360 × 310 × 163 мм.
cyberhebi, как-то не сложилось с ними. Хотя корпус ниже будет очень похож на нКейс, если поменять расположение БП.
Из особенностей этого корпуса: взят за основу корпус под номером 6 и в него вписана mATX материнская плата. Морда под н-кейс, в остальном ничего необычного.
КВАЙКЕР, спасибо за информацию. Я правильно понимаю, что видеокарта крепится не через райзер, а сразу в материнку? Хочется корпус что б маретеринка и видеокарты были "спина к спине". Что-то вроде этого:
Статус: Не в сети Регистрация: 27.01.2017 Фото: 6
Все никак не находил время выложить фото, но как видите все же нашел. Заказывал у Квайкера с измененными размерами и без видеокарты, так что он подпадает под определение домашнего медиацентра, думаю так его можно классифицировать. Главное что компактный и мне нравится. А он действительно понравился, очень хорошо сделан и выглядит современно. Из минусов, ну разве что по весу тяжеловат, ну и с крепежом жесткого диска пришлось повозиться, но там поставил и забыл, в будущем планирую заменить на ССД. Ну и БП внутри, это тоже моя прихоть
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении. _________________ housebfg > Nameless One
Статус: Не в сети Регистрация: 30.06.2016 Откуда: Нижневартовск Фото: 16
Добавлено спустя 7 минут 22 секунды: cyberhebi , там греется обратная сторона карты, а там райзер, что как бы плохо, андервольт не спасет. Ну если не 50% там ) Там не в термопакетах дело, а то что тупо не рассевается там тепло при плотной компоновке. Работать будет но с клинами ) я бы продув снизу добавил какой никакой или хотя бы развести позицию CPU и GPU в высоте.
хз, мб райзер решает там другой мб не так плотно все. У меня все в притык почти между сотой задняя часть [м/п-3мм-поддон корпуса-райзер-вк] и карта itx. Вобщем отвалы были, когда разбирали то поддон раскаленный был и райзер. Вобщем лучше взять провернный чертеж %)
Статус: Не в сети Регистрация: 28.03.2013 Откуда: Moscow, USSR Фото: 9
Здравствуйте товарищи!
Не получилось подружиться с 90мм корпусом из сообщения чуть выше. Слишком громко и горячо. Видюхе снизу норм, а вот проц/память/NVMeSSD прогреваемые видюхой уже в Overwatch/BF1 уходили за 65+ градусов. Без разгона. В помещении ~ +25градусов. Тестировали в конфиге Ryzen 7 65W / ASrock X470itx / Noctua L9x65 / Samsung 960Pro / Corsair SF600. Т.е. если сделать кастомные кабеля (а комплектные у корсара оказались УЖАСНО жёсткими) и добавить на стенку(и) вентиляторы для притока/оттока, возможно ситуацию можно значительно улучшить, но тестировалось без 2,5" накопителей и без серьёзной нагрузки.
В общем, если кому-то в Москве интересен корпус, пишите.
