Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 01.02.2006 Откуда: Санкт Петербург
Собрал тестовую сборку - вспомнить самому, что да как и поразмыслить над обновами:
-Задумался о том - нужна ли перфорация на дне корпуса. Возможно лучше сделать скажем 3 больших отверстия (как на ножке), это облегчит сборку и появится дополнительное место для коннектора, в случае если широкая видеокарта не лезет стандартную версию. -Появилась идея по более удобному креплению ССД, в том случае, если используется короткая видеокарта. Чуть позже покажу.
Немного о текущей, новой ревизии: -На крепление ссд добавлены новые отверстия, для большей совместимости, плюс появилась возможность установить 3.5 жёсткий диск (возможно при установке ITX видеокарты) -Добавлены отверстия под вентиляторы, опять же по задумке с ITX картой можно установить 1 секционную водянку, но водянки нету и затестить собственно возможности тоже. -Новый провод питания с удобным штекером, сам провод не занимает много места в корпусе. -Новая рамка БП, исправлена проблема совместимости с некоторыми блоками питания.
Планы. -Очень не нравится синий провод USB. Ищу возможность сделать кастомную плату для USB и если получится звука. Возможно есть на форуме мастера, кто умеет рисовать платы? -До сих пор в сомнениях по поводу кнопки, не очень удобно иметь две версии, хочется прийти к единому варианту. 1.с кнопкой сверху и USB снизу 2.с кнопкой ниже центра и USB сверху Нравятся обе версии, но кнопка в центре например будет мешать установке радиатора СВО, а кнопка сверху конфликтует с некоторыми БП, становится невозможно их использовать в некоторых вариантах положения.
Есть ли в планах (а может и сейчас уже возможно) изготовить что-то сродни "taku"? Чтобы можно было сверху моник поставить и "жить в стране чудес"
Для меня делали уже вариант слима с стальными ножками, как раз чтобы быть подставкой монитору. Но без опции подкладывания под корпус клавиатуры, впрочем даже без высоких ножек монитор высоковато получался.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.06.2016 Откуда: Нижневартовск Фото: 16
По-моему удобнее корпус к которому экран монитора крепится чз простое настенное крепление, всего-то надо опору корпуса чуть по площади увеличить и планку на крышке прикрутить за которую крепление навешивается.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.11.2008 Откуда: Москва
Короче, если будете делать слим типа такого обязательно добавляйте ещё 2 винта крепления боковой крышки, иначе у вас сверху (если стоит башней) или спереди если лежит будут растопыренные корманы. Всё из за того, что крышки делают штамповкой + когда вы закручиваете винтами с зенкеровкой под потайные его начинает вести. Подставку вообще в помойку сразу ибо она кривая (опять же вся проблема в штамповке) - проще купить ножки силиконовые будет и красивее и устойчивее стоять.
Добавил на фото где надо добавить винты (с обеих сторон)
Cool'D писал(а):
корманы
кАрманы
Кривая подставка? Вы выиграли в лотерею! Объективно у подставки один минус - если блок чуток тягать по плоскости стола без подъема будет царапать. С устойчивостью все ок - когда играю VR провод начинает натягиваться системник не падает, без ножек падает
Крышку ведет, но если прикручивать болты от центра к краям все приемлимо. Если будете прикручивать от краев к центру сорвете резьбу :р
Статус: Не в сети Регистрация: 11.11.2014 Фото: 22
А я себе предусмотрительно со съёмной подставкой заказал. У меня будет слим-не-слим 12 см толщиной Двойного назначения: под воду (оператива с водоблоком высокая) и что бы в случае чего воздушное влезло.
Kevlarxt777 писал(а):
кАрманы
писал в 4 утра, проглядел .
Крышку ведет, но если прикручивать болты от центра к краям все приемлемо. Если будете прикручивать от краев к центру сорвете резьбу :р
У меня обе крышки были кривые. Отверстия в крышке довольно сильно смещены относительно отверстий в каркасе. Подставка кривая. Обработка металла даже под краской оставляет желать лучшего.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.03.2010 Откуда: Орел/нерезиновс Фото: 0
Собирал систему в этом корпусе, и проклял все на свете.
1) Стойки закручиваются на болтики, и при снятии материнки их тоже можно снять. 2) захотел повернуть бп к левой стенке, так как кнопка упиралась в кабель питания, пришлось дремелем стачивать рамку 3) Карта 2080ти стрикс не влезает, пришлось все разбирать, засовывать карту, и собирать все обратно. Либо оттягивать вдвоем стенку , так как там буквально 3мм не лезло. 4) Крепеж карты не совпадает по отверстиям. Пришлось закручивать наискосок. 5) С другой стороны карта стоит на проводах. 6) Задняя планка корпуса встает криво, ее скручивает в 8, из за этого разъемы на матери использовать можно, но осторожно. 7) В прошлый раз приехал некомплект, не хватало стоек. На что товарищ дал ссылку на чип и дип, мол туда едь да покупай, я не я короче. 8) Делали корпус на заказ, в нужном цвете, приехал просто черный. WAT??? 9) При использовании z390-i и медного криорига стенку выгибает, и куллер начинает цепляться за левую стенку.
В итоге корпус самопал на коленке, который не стоит и 2к рублей.
Да к тому же слизанный у другого человека.
_________________ #nfswnotdead 13700k/z690AquaOC/2x24gb/7900xtx/1000W/Вода для FX уже больше 8гб и не нужно у меня для этого есть пару SSD по 60 гигов(С)Prof
Аналогично. Просил не делать зенкерование и приложить разных винтов (с потайной и сферической) в результате приехали только потайные ещё и зенкеровка. По скайпу всё выясняли, мне в ответ было - ну в письме же этого не было. Ещё и задержка была недели на 2 если мне память не изменяет.
Короче, надо было Sentry заказывать и не морочить себе голову. Щя жду 2 ревизию.
Последний раз редактировалось Cool'D 22.01.2019 19:11, всего редактировалось 2 раз(а).
Cool'D да дичь какая та, мне как отдали на сборку, так я серьезно матом только сказать мог.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.02.2006 Откуда: на белорусь ? Фото: 0
Переставлял недавно в этот корпус конфиг на ряженке, так провод от кнопки питания не дотянулся до коннектора на мамке GA-AB350N-Gaming-WIFI, оторвался, нарыл в запасах кнопку от чего-то старого.
Какие там изменения, по сравнению со старым Sentry ?
qefir, я с вами я никогда не общался и первый раз вижу, судя по всему вы заказывали корпус не у меня.
1. Действительно можно, просто нужно нормально затягивать стойки. В любом другом корпусе стойки закрученные в корпус можно точно так-же выкрутить вместе с материнкой. 2. В новой версии этот косяк исправлен. 3. Всё что нужно было - открутить 4 болта и снять стенку, сборка в тесном корпусе где видеокарта занимает практически всё пространство сопряжена с трудностями. 4. ??? 5. В любом другом корпусе карту с другой стороны так-же ничего не поддерживает. 6. Никто до вас не жаловался на невозможность использовать разъёмов мп. 7. Стойки я действительно один раз забыл отправить другому заказчику, про "я не я кароче" не надо выдумывать, я дал информацию, где их можно найти быстро. Если заказчику было бы принципиально получить стойки от меня, я бы их выслал конечно. 8. Тоже самое. Другому заказчику были предложены варианты из-за форс мажора, заказчиком был выбран чёрный, претензии почему-то идут ко мне. 9. Криориг встаёт впритык, это было сказано в теме.
Возможно вам сначала стоило изучить тему и понимать, что вы покупаете, что-бы не быть разочарованным.
Cool'D, мы вроде всё решили. Болтики я действительно забыл, а про зенковку - вот твои слова. #77
Да задержки у меня бывают, ничего не поделать, я заказываю на производстве и жду, всегда предупреждаю.
По скайпу мы всё обсудили и я несколько раз даже сказал - что делать зенкеровку при таком качестве обработки - это гиблое дело. То, что я видимо невнимательно написал про зенкеровку это мой косяк, но при условии нашего разговора можно было меня и поправить. В любом случае это не отменяет общее низкое качество изготовления.
p.s. Вся проблема этого корпуса в том, что он вроде бы сделан норм если с далека смотреть, но если подойти - тихий ужас. про покраску я вообще молчу...
