Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 46 • Страница 2 из 3<  1  2  3  >
Приветствую! Поставил видео через райзер из комплекта ТТ кор п5, все вроде заработало, но при какой либо нагрузке, грузящая программа будь то игруха, тест, виснет и вылетает секунд через 10. Под шлейфом райзера, в миллиметре от него, стояла вайфай карта, тоже через райзер pci-e x1. Сегодня с утра подумалось что если вайфай какието наводки дает, всвязи с чем попробовал отключить вайфай. После чего погонял fumark сколько было времени, с полчаса примерно, никаких вылетов не произошло. До этого стабильно не более 10 сек.
Вот вопрос, правда ли что вайфай может влиять на передачу данных через райзер? И как в этом случае быть с вайфай(свисток?).
Да, и еще вопрос. Так как водоблок покрывает только чип и память, пришлось заколхозить из алюминиевого радиатора охлаждение на термоклее на транзисторы питания(фото). Очень уж греются они сильно. Подскажите достаточно ли их будет, либо их как проапгрейдить либо обдува добавить? Ибо оторвать уже не выйдет, я думаю...
Спасибо.
Gygabyte GA x79-UP4 (RIP)
Huananzhi 2,49pb | Core i7-4820k | 2x4 ddr3 Corsair 1866Mhz | Gtx 780 | СЖО
Статус: В сети
maxtar, мне кажется, сомнительно, что от вай-фая наводки какие-то. Вообще эти райзеры комплектные от ТТ глючные очень. Если уж думаешь на наводки попробуй в качестве эксперимента ему сделать экранирование фольгой.
vk.com/modding_observer — наше моддинг-сообщество ВКонтакте.
forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=6&t=563800 — mITX корпуса на заказ.
Тем не менее, убрал из под шлейфа карточку - работает стабильно, и тесты и игрухи. Только так и включается через раз... Нужно, наверное райзер искать норм.
Кто может пробовал китайские дорогие, есть смысл заказать? У них там аж метровые есть... Или лучше по 600р троечку взять, авось какой и норм будет? В принципе они один в один как термалтейковский.
Статус: В сети
maxtar, я в своих корпусах ставлю китайские "дорогие" по 5см, проблем никаких не было.
Фото: 16
С китайскими белыми будет таже беда при перегреве
Куплю ПК в бутылке.
У ТТ есть программа бесплатной замены райзеров. Надо написать заявку на почту - они рассмотрят и бесплатно вышлют по почте новый райзер
[AMD FX8350][TUF SABERTOOTH 990FX R3.0][Crucial BLT4G3D1869DT1TX0 4x4GB][GIGABYTE MSI 1080Ti trio ][SSD Samsung 860 Pro 512GB][DELL U3417W]
райзеры за 2к+ с алика стоят своих денег хоть? надо достаточно длинный, не меньше 30см, но 2к за шлейфик как-то жирно :shock:
celeron 1100 -> athlon xp 2500+ -> athlon ii x2 250 -> phenom ii x4 965 be -> fx8300 -> r7 1700
Фото: 60
Shinkirou, ага и учётом если он плохо экранирован и его работе будут мешать наводки.
i7-3930К 4.7GHz | Asus RIVE | 32GB Kingston HyperX Beast 2400MHz | 2xNVIDIA GTX 1080Ti FE | SSD EVO 860 500GB/1TB + 2xHDD WD Purple 3TB | СВО /PS4 Pro
Overhlopec
Народ, а кто переворачивал видик и ставил его в упор к боковой стенке, расскажите хоть не спеклись они у вас там, какова потеря в охлаждении при подобном перевороте?
allssd.ru
Всем привет! подскажите Стоит TT premium riser своих денег?))) а то цена адовая аж 4500 )
Причина покупки: Комплектный к core p5 сдох.
600р
данный разер подойдет для gt440?
Intel Core i7-3770K@4.5, DDR3-1600 16Гб, Zotac 1080 Ti Amp
https://community.thermaltake.com/index ... er-cables/
Добавлено спустя 2 минуты 35 секунд:
WhiteGhost85 писал(а):
600р
да
Пришел, с али шлейф!
Все ок, работает без замечаний!
Фото: 4
Подскажите бывают ли в природе разветвители PCI-E x16 3.0 на 2 штуки PCI-Ex16 2.0? Вот типа такого ризер шлейфа, на другом конце которого два PCI-E разъема http://www.liheat.com.tw/en/product_992602.html.
Задача такая, что при одном слоте PCI-E x16 3.0, в котором уже стоит видеокарта и больше слотов нет, нужно еще как то поставить intel optane. Вот если бы разделить ПС слота надвое было бы круто.
Фото: 47
ProActive Там не так)) Можно пассивно один х16 разделить на меньшее число линий, типа 2х8 или 4х4, или 16х1. Бывают и более экзотические варианты типа 1х16 в 1х8+2х4. Версия PCI-E при этом не меняется. Как пример. Либо активным мостом увеличить линии, как тут. Скорость, совместимость и целесообразность проверить можно только на практике, проще мать сменить.
Фото: 4
Хитрый John по вашей ссылке пример, это как раз то что нужно, только без ризер шлейфа. Но я выше немного неправильно выразился, вот на coffee lake при подключении видеокарты в x16 разъем, остальные разъемы переходят в режим x8 или ниже. В свою очередь x8@3.0 = x16 @2.0.
Мать менять не вариант, так как речь идет о Mini ITX формате. Они все с одним слотом.
Фото: 47
ProActive Ну тогда ищите сплиттеры, а не райзеры.
Подскажите, где сейчас в Питере или в России можно взять качественный райзер? Хочу видяху поставить боком, нигде не могу найти. Только какой то самопал на авито за 500 рублей, который купили на али за 150.
iceinmyeyes
На али есть ADT. Весьма качественные. Их использует DanCases сейчас для своего A4.
У меня на реализацию есть 3M Riser. Лучше него в принципе не делают. Без проблем вытянет PCI-E 4.0. https://www.3m.com/3M/en_US/company-us/ ... 481&rt=rud
Фото: 28
600р
А я вообще всем советую этот райзер, зачем переплачивать за дорогие?
Этот не дает наводок, производительность не падает, через него подключена 1080ti и все работает без каких-либо потерь.
Лаборатория
