Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 16
Фото: 5
Kyle Reeze пластмассовый корпус? отверстия на виду? т.е. какие требования к эстетике?
самое простое просто дрелью. размечаешь отверстие. Берешь сверло 3-4мм внутри круга сверлишь дырку и потом на максимальных оборотах, как бы прорезаешь сверлом идя по кругу.
✅ РЕМОНТ мышек! ✅ качественно и с гарантией ✅
Фото: 5
Kyle Reeze писал(а):
не выходя из бюджета в 3-4 тыс. руб
тем же способом что я сказал только сверло надо брать 1.5мм и давить не очень сильно.
если будешь сверлить прямо в корпусе то магнитик повесь рядом с дыркой.
можешь конечно купить оснастку типа такой - http://www.220-volt.ru/catalog-292485/
эта на 20мм - сделаешь 2 дырки и ок.
есть такие и на 30мм
можешь просто взять сверло 5-6мм и по кругу дырки насверлить отверстия. потом напильничком края заровняешь.
ну или вообще вот тема есть - Помогите с ремонтом - Объявления
спроси кто тебе сделает пару дырок, я думаю за 300-500р выйдет. подвезешь корпус тебя за 5 минут сделают и всех делов.
Фото: 5
Такой подойдет?
подойдет, только принципиально лучше то что обсуждали на предыдущей странице -
https://ru.aliexpress.com/item/Dremel-H ... 95072.html
iG0Lka, какую, нафиг, дырку ты сверлом сверлишь? :D
Kyle Reeze, какой материал? Если не металлы - сверло форстнера нужного диаметра и дрель. Если металлы - можешь попробовать способом, предложенным iG0Lk'ой. Только сверло все ж возьми диаметром побольше. Десятку точно не сломаешь при "фрезеровании".
Добавлено спустя 47 секунд:
Ой, не увидел, что есть еще одна страница.
Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды:
Кстати, вариант - просверлить начальное отверстие сверлом, а потом растачивать какой-нибудь шарошкой.
Kyle Reeze, какими винтиками крепить собрался? Такими?
Их ⌀ - 5мм.
Kyle Reeze, у них шляпки 6,5. Потому сверло лучше использовать не больше 5,5мм.
Kyle Reeze, ты собрался использовать сверло 30мм? :D
Листовую сталь толщиной 1 мм (по факту, там, наверное, не более 0,8) пофиг чем сверлить.
Kyle Reeze, да хоть шуруповертом. Такое сверло не весь же диаметр в 30мм сверлит, а ступенчато (у указанного - шаг в 3мм).
Kyle Reeze, зависит от шуруповерта. :-) Накернить не забудь место сверления. Чтобы сверло по всей поверхности не гуляло, не царапало краску.
Добавлено спустя 3 минуты 18 секунд:
Добавлено спустя 2 минуты:
Kyle Reeze, да, на небольших оборотах. Чтобы сверло не "сгорело". Можешь еще керосином смазывать в процессе. Хотя тут работы-то...
Kyle Reeze, я тебе просто показываю, что шуруповерт справляется. :D
Для разовой работы можешь взять дрель Интерскол Д-10/420Э. Маленькая легкая дрель и стоит дешево (как 2 выбранных тобой сверла :D ).
Не на полке же его держать за стеклом.
Ладно, мы тут с тобой наоффтопили уже достаточно. Не дремель же выбираешь. Сейчас отделю сообщения в новую тему.
Kyle Reeze, не знаю. Подложить брус, плотно прижав, и медленно сверлить. Но никаких гарантий я дать не могу - может завернуть и порвать часть металла в неподходящем месте.
Добавлено спустя 2 минуты 30 секунд:
Там проще кусачками откусить перегородки и напильником/надфилем обточить острые края.
Фото: 12
Kyle Reeze
проще снять кожух, скорее всего крепится на заклёпки и сделать что нужно. Не будет паники, что корпус поцарапаешь. Правда придётся купить заклёпки и заклёпочник. :crazy:
Дремель лучше сразу более-менее нормальный брать. Хотя, если уверен что он тебе больше не понадобится, можно что-то китайское взять до 1000
Авторитетней и компетентней от хамской формы общения вы всё-равно не станете.(c) Хитрый John
Фото: 12
Kyle Reeze
почему выкинуть? :?:
если в сетке, то проще вырезать пару секций в шестиугольник по тем же сотам. лучше не сверлить, цепанет не там где надо, поведет всю сетку.
Фото: 6
Kyle Reeze Кожух 99% на заклепках. Берете любую (хоть ручную) дрель, клепки высверливаете. Если в сетке колхозить отверстия, то самый адекватный вариант при отсутствии электро инструмента- как вам сказали - кусачки+ напильник.
При таком подходе вероятность поцарапать краску из-за неумения обращаться с электроинструментом несколько меньше.
Лаборатория
