Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 108 • Страница 2 из 6<  1  2  3  4  5  6  >
Фото: 10
Qwertur
всё идёт к уменьшению размера :haha:
Авторитетней и компетентней от хамской формы общения вы всё-равно не станете.(c) Хитрый John
Фото: 25
Qwertur писал(а):
Ну молодчаги. Нет желания замутить корпусяку аля CaseLab? Я в своё время местной конторке предлагал заморочиться. 2Д модели по крайней мере в сети имеются. При должной стоимости - было бы бестселлер
Спасибо за поддержку! Да, уже работаем над этим:
Очень много времени уходит на разработку, опытные образцы. Стараемся выдать первый пример уже в ближайшее время.
Однако, есть чудесный корпус Thermaltake Core V1 за 2600. Тут будет нереально конкурировать. Но в район 4-5 тыс. с покраской в любой цвет можно выйти
Подсветка, оплетка и кабели блока питания
Последний раз редактировалось ModPC 30.10.2017 10:19, всего редактировалось 1 раз.
TOS писал(а):
а где чертежи есть?
ссылочку добавляем
Не чертежи, а 3Д модели, чего для начала хватит. https://grabcad.com/library/caselabs-ma ... -pc-case-1
Unclesam На бюджетный сегмент не стоит заморачиваться, а вот что то добротное, аля народный CaseLab есть смысл позаморачиваться. Выложил ссыль на 3Д модели, так, что изучаем
Фото: 25
Qwertur большое спасибо! :beer: Изучаем.
Заказали новые стекла на лазер, к началу следующей недели должны поставить. Сделаем первый образец корпуса с фигурной резкой. Так же взяли матовую цветную краску. Будем тестить.
А пока покрасил БП граффити-краской Montana Black (ей так же красят диски и сами машины). Получилось хорошо. Сохнет для повторного нанесения быстро. Цвет- сочный. Единственный минус- в некоторых местах при закрутке болтов немного слезла краска (после суток просушки). На автофорумах рекомендуют выжидать пару суток.
Получили пробник черной матовой краски, запекаем. Потом наносим второй слой. Потом опять запекаем. Смотрим результат
хорошая работа. не знаю как с лазером, когда возились с чпу плазмой приходилось раскидывать последовательность вырезания сегментов что б не перегревать металл, особенно когда резались подобия сетки.
Фото: 25
Спасибо, большое! После второй покраски получилось еще лучше! На выходных сделаю тестовую сборку с подсветкой, выложу фото.
У нас программы по лазеру и координатно-пробивного станков сами разбивают последовательность действий. Изначально сами удивились "хаотичности", потом поняли- для исключения лишних деформаций, перегрева металла.
Тонкую сетку, думаю, проще купить и покрасить, т.к. стоимость обработки значительно возрастает. Посмотрите на Invasion. На координатнике круги-квадраты получаются просто великолепно, с лазером остаются точки входа, если неправильно настроить станок.
Тем временем, сделал второй вариант сборки:
Сделал подсветку от пульта:
Собрал:
Наблюдения в процессе работ:
1) матовая краска - лучше глянцевой
2) можно красить в один слой, второй дает существенное увеличение толщины- необходимо учитывать при разработке корпусов.
3) "уплыли" нижние отверстия для БП и одно для материнки, поправлю в программе
4) углы с отверстиями у БП сильно подвержены изгибам, делаем уголки и т.п.
Это на любителя. Не так давно собирал рабочий в FT 05, редкостное г...о в плане сборки. Сарай поприятнее и в сборке и в обслуживании. Если нужна компактность то - моноблок, остальное ...
Фото: 25
Полностью согласен. Сделать минимальные размеры можно только уходя от модульности блока питания и т.п. Есть далекая идея заказывать начинку БП и интегрировать в корпус для минимизации размеров, но для этого нужно время на разработки.
А пока идем маленькими шагами к большой цели. Попробуем на отремонтированном лазере из алюминия сделать держатели кабелей с покраской и нанесением логотипа/ника/имени любимой собаки и т.п.:
отличная идея! только закруглите края деталей, прямые углы будут ни к селу, ни к городу
СВО или жизнь
могу предложить свои услуги по изготовлению чертежей по эскизам, в помощь вам.
i7-3930K@4300 МГц, ASUS P9X79 WS, MSI GTX1070 Gaming X 8G@2100 МГц, 4chl 32 Гб DDR3 2133 МГц, Кастомная СВО EKWB.
Фото: 25
Очень рады, что отзываетесь! Будем иметь ввиду, помощь никогда лишней не бывает!
Спасибо, учли и дополнили. Покрасим и выложу подробнее:
Фото: 20
а можно ли взглянуть на край отреза крупно?
верно ли я понимаю, что финишная мехобработка не требуется? или перед порошком надо и приходится пескоструить для удаления следов резки?
или порошковая окраска скрывает?
заранее спасибо. очень любопытная тема. надеюсь с будущим.
Добавлено спустя 3 минуты 15 секунд:
это то, что в просторечии называют "муар"?
Чем крепче нервы - тем ближе цель
Фото: 25
В первом приближении: передняя часть получается, практически, идеально. Тыльную часть нужно шлифовать- получается грубо. Оптимальное расстояние между резами - не менее 3 мм. После покраски выложу подробные фото:
Для получения идеального тыльного реза без дополнительной обработки нам нужно вложить в станок еще 200-300 тыс. руб. :crazy: Работаем над этим :ok:
"Муар", "шагрень" - это уже краска с шероховатостью. Идеальна для внутренних частей корпусов.
Матовая и глянцевая- ровная с разным отблеском. После лака идеальна для наружных частей корпуса
Последний раз редактировалось ModPC 11.11.2017 16:48, всего редактировалось 1 раз.
мне эта тема тоже очень интересна, только вот, возможности нету реализовывать идеи((
понравилась ваша задумка, интересно - будет создание корпусов - Fulltower?
Фото: 25
Да, как и писал выше - сделать несколько размеров - мини, микро, средний и максимальный тип. С возможностью замены боковых стенок на стекло/перфорацию и т.п.
А пока субботним вечерком после работы по покраске хайпанём немножечко?.. :lol: :
Завтра на кабельных оплетках сфотографирую. Присылайте сюда ваши фантазии или готовые держатели на тему расположения кабелей, а-ля как это сделали, уважаемые мной, HyperPC:
http://www.digitalstorm.com/aventum-3.asp?workstation=1 для вдохновления
не сочтите за кэпа, не знаю какой сейчас софт) но вход не должен начинаться на линии реза.
по сетке - не всякий рисунок и толщину материала можно купить =\
мне было приятней работать с фрезером чем с плазмой, особенно на мелких деталях, меньше приходилось допиливать. лазер конечно не плазма, но думаю в % то же веселье
Фото: 25
Добавили азот при резке, края 2 мм стали, практически, без дефектов и наплывов:
Перед покраской шлифанули, обезжирили и получили на выходе:
Хорошие фотографии с кабелем в оплетке скоро выложу, как раз как закончу пару заказов. Идей очень много, времени очень мало! Еще раз спасибо вам всем за интерес и доверие! Будем двигаться дальше! :beer: :beer: :beer:
Фото: 25
Получилось здорово! Оптимально - 2-3 штуки на удлинитель 30 см. На 60 см 4-6 штук. Ваш КЭП :D
Очень интересен проект.
Говорили что будет 4 размерности.
А с каких корпусов будут копии ? С нуля смысла нет изобретать велосипед. Есть же продуманные решения. Нужно только скопировать .
Пологаю на заказ делать копии любых корпусов ,невыгодно и долго. А вот если наладить уже готовые шаблоны то очень даже
Лаборатория
