Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 18
Собрал себе сетап.
Это уже мой второй стол, который сейчас я решил довести до ума.
Внутри стола стоит:
Ryzen 2700x
MSI B450 Pro Carbon AC
GTX 1080 Ti
2x8 DDR4 3200
M2 SSD 1 Tb
Две NZXT X62
В Фурмарке 1080 Ti греется до 55 градусов.
Как будут деньги заменю два монитора на один в 43 дюйма.
Сам процесс сборки и создания
Главная фишка этого стола - столешница
Она легко поднимается и опускается.
Посмотреть видео про механизм столешницы можно тут - https://vk.com/video-58662334_456240425
Когда чертил стол вдохновлялся фильмом Звездные Войны.
Самый тонкий вариант на данный момент, тоньше на Ютубе не видел.
Столешница под углом, для более удобной посадки.
Даже в таком виде мне очень нравится.
Пазы для крепления столешницы.
В финале все кабели будут спрятаны внутри столешницы.
И снаружи и внутри стол обтянут кожей.
Это самый лучший способ придать металлу домашнего уюта и теплоты, да и в целом кожа приятна на ощупь.
Весь стол легко разбирается и поместиться в багажник даже самого маленького автомобиля.
В каждой из ножек есть кабель канал.
Само основание уже с железом
Сборка стола тоже простая, справится любой.
Кабели еще не стал прятать, ибо стол не готов.
Осталось исправить пару моментов по железу и купить новый моник.
Получился компактный сетап.
Ну и еще одно фан видео о том, как устроен стол.
https://vk.com/video-58662334_456240432
Спасибо за внимание, как закончу стол, тему обновлю.
Красотища! :shock:
Респект прямым рукам. :-)
Ничто не вечно под луной? Да. Кроме человеческой глупости, жадности, и свинства.
Еще пару мелочей добавил:
Этот кожух будет играть очень важную роль и поможет спрятать все кабели питания от комплектующих.
Горячий воздух выбрасывается вниз, на ноги не дует, ибо радиаторы не просто так стоят сбоку.
Если есть вопросы, пишите :)
Фото: 29
Офигеть! Начинайте принимать заказы на изготовление.
Добавлено спустя 2 минуты 30 секунд:
Можно дальше подумать, как сетевой фильтр приделать к столу, чтобы от стола только один провод шёл
AMD x800 2005-2012 г. / 6950 / 7750 / r9 270 / >rx470<
Nvidia mx440 / 470 / 480 / 560ti / 650ti / 660 / 670 / 950 / 970
В этом и есть суть, что он уже внутри стоит )
Как монитор поменяю, будет только один кабель из ножки выходить.
Фото: 4
Очень круто получилось !
Посмотрел видео как эта ргб из стола в лицо мигает. Ужас. Но на вкус и цвет. Имхо, лучше организовать подсветку отдельной вкл/выкл кнопкой. Постоянно сидеть за такой ёлкой анрил.
9900К@5Ггц/Z390-F/32GB DDR4-3600/960 PRO 512GB/970 EVO 1TB/STRIX 1080ti@2Ггц/2хAG271QG 144Hz G-sync
Так в этом же видео я и показывал, что все выключается одной кнопкой с пультика для управления подсветки
Не увидел отключения с пульта. Увидел управление (переключение) цветов с пульта. Да и потом это касается только подсветки стола, а внутри этих ргб сколько? На водоблоках, на озу, на мп. И всё это добро через стекло тебе прям в глаз, прямо в глаз.
Я не просто так разделил подсветку, все, что внутри подключено в один хаб и управляется одной приложухой из винды.
Фото: 10
ofosters
Сколько там толщина столешницы то, 80мм? :haha: :facepalm:
Авторитетней и компетентней от хамской формы общения вы всё-равно не станете.(c) Хитрый John
Фото: 15
Работа отличная, но правильнее называть это не столом, а корпусом в виде стола.
Сверху поликарбонат ?
6 мм закаленное стекло
Добавлено спустя 32 секунды:
На передней части 8 см получилось, вместе с кожей и стеклом.
Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:
Доделал стол, установил пылевые фильтры, поменял куллеры на ТТ.
RGB вырубается в ноль и в силу того, что стекло затонированно, сидишь, как за обычным столиком, без подсветки комплектующие вообще не видно.
Столик довольно компактный, кушаю на кухне )
ofosters писал(а):
кушаю на кухне
вот это прально.
Шикарный стол. Молодцом! Был бы я богатым буратино, то загорелся бы заказать такое чудо.
а в какую сумму обошлась такая красотища?
Обновил монитор. Теперь это 2К, VA и 144 Ghz
Сейчас этот форум просматривают: 13th_worm и гости: 3
Лаборатория
