Куратор(ы):   SpaWn2004
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 10182 • Страница 508 из 510<  1 ... 505  506  507  508  509  510  >
Здесь можно показать миру свой системник и получить дельный совет.
Приятного просмотра!
1) На эту ветку действуют все правила конференции (в том числе из раздела 3.12)
2) Очень желательно иметь заполненный профиль
3) Разъяснение, как должен выглядеть пост с фото корпуса:
-3.1 Фото заливать на хостинги
-3.2 Фото должно быть с превью
-3.3 Обязательное обозначение хотя бы приблизительного размера файла и размера
4)Уважайте себя и других, не выкладывайте фотографии:
-4.1 Плохого качества
Как сделать нормальные фото
При отсутствии навыков фотографирования чего-либо и специальной осветительной техники, делайте свои снимки в ДНЕВНОЕ время у окна. Располагаться при этом по отношению к объекту съемки необходимо со стороны источника света (читай - окна). Избегайте прямого солнечного света - лучше подойдет рассеянный свет пасмурного дня или свет с теневой стороны дома по отношению к солнцу.
Для того, чтобы обеспечить равномерное освещение всего содержимого кейса - воспользуйтесь листами белого ватмана (или любым другим белым материалом) как отражателем. При качественно организованном освещении подобным образом даже на самый задрипанный телефон у вас получатся ХОРОШИЕ снимки.
Уважайте других пользователей и свое время - никто не будет рассматривать выбеленную вспышкой кашу из проводов и тем более, восторженно комментировать ваши усилия (на что, вы, полагаю, и рассчитываете выкладывая свои фото). Лучше потратьте на 10 минут больше времени и потерпите до утра с известием миру о своем суперкомпе - и вы получите адекватное вознаграждение и объективные оценки ваших усилий.
-4.2 Пыльных и грязных системных блоков
-4.3 Желательно не загружать на ..radikal.ru (очень много рекламы, мешающей просмотру) - ссылка на него режется автоцензором.
5) Можно обсуждать (давать советы по улучшению продуваемости/внешнего вида и т. д.)
6) Запрещается цитирование с фото
7) Просьбы выкладывать фотографии на хостинги:
- http://ifotki.info
- http://imgur.com
- http://savepic.org
- http:/fastpic.ru
- http://imageshack.us
Спец.подфорум для любителей кастома/модификаций/моддинга (ворк-логи): Наши проекты
Фотографии системных блоков с СЖО: СЖО. Фотографии
Последний раз редактировалось Хитрый John 04.09.2018 19:14, всего редактировалось 40 раз(а).
Поджал шапку, убрал лишнее.
Dart-s писал(а):
А провода спрятать? и что это за синий кабель внизу - черную изоленту отменили?
Это уже и так максимально спрятано :D
Синее это термоусадка в которую собраны провода чтоб не болтались, была синяя под рукой ее и использовал. Когда поменяю корпус все соберу еще аккуратней.
Верхние два кулера улетят в мусорку, это китай которые работает как дизель :D Вот думаю взять:
Cooler Master MasterFan Lite MF120L https://www.dns-shop.ru/product/eefd6bd62e4b3330/ventilator-cooler-master-masterfan-lite-mf120l-r4-c1ds-12fk-r1/
или
Arctic Cooling F14 https://www.dns-shop.ru/product/dc033de2f0b73330/ventilator-arctic-cooling-f14-silent-acfan00076a/
В приоритете тишина. Крепления под 120-140мм.
i7-4980HQ,ASUS Maximus VII Hero,Team Xtreem DDR3-2666 4x4,AORUS GTX 1070,Samsung 850 120GB,WD Blue 1TB,WD Green 1TB,OCZ ZS 650W,ZALMAN Z9
Фото: 12
а те что между хардами - за поддон никак?
и синьку хотя б маркером замазать.
В целом то все гут! :-)
Dart-s, это издержки Z9 :-)
don't worry, be happy...
Фото: 12
во всем виноват залман? :D
Что по кулерам подскажете? Какие выбрать? upd. Заказал кулер мастер.
Добавлено спустя 2 минуты 45 секунд:
Никак, там места нет все забито проводами .
Синьку переделаю. Паковал вечером, а термоусадки нужного диаметра черной не было.
Фото: 19
Обновил охлаждение :-)
/i7 8086k/ASRock z370 Taichi/Cryorig r1 Universal/Corsair Vengeance Lpx Red 16Gb 2x8/Palit 1080 G|R Pre/Fractal Design Meshify C/Enermax 700w RevoBron
Фото: 12
Отлично. Еще бы кабеля от видюхи поверху пустить?.. ;)
Фото: 19
Dart-s
:ok:
Все исправлю, но только после праздников :beer:
Решил обновить корпус своего ПК и заодно провел модернизацию ПК. Купил корпус, кулера и СЖО одного бренда Aerocool, кулера подключил к контроллеру NZXT Grid+ V3, выставил 40% на корпусные кулера и 50% на обдув радиатора. Работает очень тихо, также как Noctua, вот моя тема https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=107&t=603446. Благодаря двум контроллерам Aerocool, я могу программно настраивать RGB подсветку отдельно, лицевую панель и кулера.
Температуры:
Температура в корпусе в простое - 31 градус
Температура в корпусе в игровом режиме - 34 градуса
Температура процессора в простое - 30-33 градуса
Температура процессора в игровом режиме - 40-45 градусов
Температура видеокарты в простое - 45-50 градуса (кулера не вращаются)
Температура видеокарты в игровом режиме - 50-65 градусов
Конфигурация ПК
Процессор: core i7 3770
Материнская плата: Gigabyte GA-H77-DS3H
Видеокарта: Gigabyte AORUS Radeon RX580 XTR 8G
ОЗУ: Patriot Memory PV38G160C9K
SSD: Samsung 750 evo 120gb
HDD: Seagate IronWolf 4Tb
Блок питания: GIGABYTE G750H 750W
Вертушки: AeroCool P7-F12 PRO - 6 шт. + 2 контроллера
СЖО: Aerocool Likai 240
Корпус: AeroCool P7-C0 Black
Контроллер: NZXT Grid+ V3
Dmitry2018 писал(а):
Dmitry2018
костыль зачётный.
Фото: 78
За качество и пыль извиняюсь
Overclockers.ru forever
Это мой с обновлёнными железками.
Судить меня дано лишь Богу а остальным я укажу дорогу.
Внутри красиво, чет мало фоток )
Если это мне, то просто сфоткал когда менял железо. :-)
Как то так
immortal3000 писал(а):
Как то так
можно было бы добавить ещё фотку одну без стекла.сильно бликует. имхо.
http://rgho.st/7DqwkqNCm
скромно..
Предупреждение Предупреждение
Фото: 12
kastalom85 доступ ограничен. но я конечно посмотрел с помощью зенмейт. чистенько, аккуратненько :-)
i5 3570k 4 Ghz, GTX 1070 FE, 16 gb ddr3 1866 Mhz (8-8-8-24)
Недавно переехал в новый корпус.
Arengeta -> Archenta
Супер, все аккуратно и гармонично :ok:
Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд:
Как то так
Ужасно, нет единого стиля, столько шлангов, нужно максимально установить так, чтобы шланги не переплетались между собой и сделать все аккуратно
Лаборатория
