Статус: Не в сети Регистрация: 16.05.2008 Откуда: DE
Сегодня вставил видеокарту - шим снова заработал (может в тот раз что-то замкнул случайно..), сейчас другой подкину
После замены шима на его одном выходе так ничего и нету. если драйвер найду, тоже заменю, чтобы уже быть увереным, что не в нем дело
После всех манипуляций добился исходного состояния, измерил сигналы на выводах драйвера.
http://s11.directupload.net/images/090223/3zjka66b.jpg (17KB)
(Мосфет верхнего плеча выпаян, затворы мосфетов отцеплены)
может вовсе с самого начала все было в порядке?
maco писал(а):
А смысл? Bootstrap работать не будет.
теперь знаю, что не будет работать выпаял, потомучто видеокарта при включении коротила и БП уходил в защиту. Простая замена полевика ничего не принесла, поэтому убрал его совсем. (с мыслью, что драйвер что-то не так включает). БП перестал уходить в защиту, видеокарта стала запускаться.
maco писал(а):
И еще вопрос - что с PVcc? Откуда такое странное напряжение?
на всех 3 фазах такое вот напряжение, постоянное.
maco писал(а):
По импульсам не совсем понял значений амплитуды и нижнего уровня.
если рядом с изображением импульса стоит 2 V, то значит от нижней точки до верхней 2 V. На нижний уровень как-то не пбратил внимания, вроде бы он всегда был 0в.
Было бы неплохо обратить внимание . Может этот уровень и не равен нулю.
Может собрать этот кусок схемы (проблемный драйвер и транзисторы) на отдельной платке, повесить токоограничитель в силовую цепь и снимать осциллограммы спокойно. А сигналы управления можно подать от отдельного генератора.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.06.2005 Откуда: MINSK Republic
В общем притащили мне сей сабжhttp://www.palit.biz/main/vgapro_discontiuned.php?id=407#spec (по псб точь в точь)нет Vgpu и Vmem. Поменял q14ну вроде напряжение появилось-до 26 поста доходит напруга опять в ноль,что за глюк?
maco писал(а):
Нескромный вопрос - отследить управление интересующим преобразователем лень ? Или детально описать схему ?
-можно конечно,но помойму это что-то померло в обвязке шимма apw7068(вроде его аналог RT9259) перепаятьвсю обвязку. Одного непойму ведь 8600 это не 6800 здесь биосом питание не управляется. Интересно почему при инициальзации вк отрубается питание?
maco писал(а):
Таки лень отслеживать .
-таки не лень просто 50 матерей на мосх давят а 5ку с таким геиором просто западло зарабатывать,тем более что хозяева уже обратно требуют. Перепаяю гпу и отдам народу хай я..... ая просто получу рабочуу вк.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.02.2009 Откуда: Украина
Приветствую! Нужен совет.
Хочу замерить напряжения на материнке (Gigabyte GA-MA78G-DS3H) - как это правильно сделать? Там же постоянный ток, верно? Куда необходимо тыкать щупы, где взять схемы 24 и 4-пин питаний МП и процессора? Можно ли замерить таким вот "китайцем"? http://piccy..info/view/99d10694f8af27fc5006d78a04e4510c/
Может где-то есть статья где это всё обьясняется, в электронике я не силён. Заранее Спасибо!)))
Статус: Не в сети Регистрация: 30.08.2003 Откуда: Санкт-Петербург
Иваныч07
смотря, что называть постоянным
в контрольные точки. В качестве кандидатов могу предложить контакты силовых элементов (транзисторы, дроссели, конденсаторы - в порядке убывания приоритета). Надеюсь, мультиметром пользоваться умеете?
pinouts.ru
да
_________________ {:€ дед в законе :-) нородный окодемег почетный пользователь OpenSuSE 11.3 Ремонт и модернизация ноутбуков IBM (Lenovo) ThinkPad
мама Gigabyte GA-P31-DS3L, корпусный вентель (120 китайский ) был подключен к 3 пиновому разъему на матери, сначало вентель начал сбавлять скорость, а потом совсем остановился, еще через пару секунд комп вырубился. полез в корпус, думая что штекер выпал, но рядом с разьемом увидел это #77#77 выгорела вся дорога идущая от питания 24 пинового в сторону 3 пинового кулера, ну и дальше на остальную мать . поскольку запаять такую дорогу я не решился, сделал переходик, из 4 пинового молекса взял +12 в и провел их на центральный пин от кулера, мать завелась, работает, прогнал пару тестов с нагрузкой, вроде нормально, не пахнет насколько опасна такая конструкция, и сколько она еще сможет проработать так?
}{UNTE® я бы с пристрастием изучил кулер. Потому что дорожка явно сработала как предохранитель. А это получается не просто так. С другой стороны - замена дорожки на проводок вполне допустима. Все равно других вариантов и нет.
Root сейчас кулер при подключении к блоку питания (обычний маленький с набором разьемом и вольтажом от 3 до 12 в) бьется в конвульсиях те если предположить что кулер это циферблат часов, то лопасть колеблется от 12ч до 3ч. при этом сама сердцевина кулера греется градусов до 40(это тока на пластике), хотя сама внутрянка кулера видимых повреждений не имеет. на форуме гигабайтся посоветовали использовать токопроводящий клей, или это не вариант? может лучше поискать прямые руки с паяльником и соеденить проводом прогоревший участок? возле 24пин есть широкий участок, а второй конец впаять в средний пин кулера? как такая идея
}{UNTE® ИМХО, еще раз - сдох кулер. Рукой он нормально проворачивается?
токопроводящий клей отставить!
вариант! Очень неплохой!
крутится нормально, его не заклинило с точки зрения механики. я вот подумал может его не коратнуло, а почти коратнуло, те какое сопротивление было между 12в и землей, и поэтому бп не сразу среагировал?
