Статус: Не в сети Регистрация: 16.10.2002 Откуда: СССР, Mосква
Привет, народ!!!
Недавно проводил работы с компом, всё сделал, осталось закрутить последний винт на матьплату, да вот беда, шуруповерт сорвался, и сорвал 1 элемент возле подключения питания к мп.
Попытался припаять на место, но вышло хреновато, снял.
Прошелся по гарантийкам - там сказали не занимаются такими вещами...
Вот фото этого всего.
http://images.people.overclockers.ru/164627.jpg http://images.people.overclockers.ru/164628.jpg Там на элементе какая то хрень...как кусок дорожки.Не пойму, че это?
На 1 месте где был контакт с элементом осталась ямка в текстолите (серый квадрат с серебряными мизерными полосками по краям).
на 2 месте там нет ямки, серебрянай квадрат на которым он был припаян и золотые частицы от элемента.
1)Мне кажется, что с кондеем(или че это) вырвал и кусок дорожки. так ли это?
2)Пригодно ли это добро ремонту в таком случае?
3)Возможно ли поченить своими руками или лучше отвезти куда нибудь мастеру?
Статус: Не в сети Регистрация: 26.08.2005 Откуда: 34
NBALANCE Взять любой похожий конденсатор с неисправной МП (родной конденсатор разрушен и непригоден).
Снять паяльником остатки конденсатора с платы.
Припаять донорский конденсатор.
Более того - 90% что плата сможет функционировать без конденсатора
_________________ Очень давно не обновлял инфу в профиле.
[quote="LAV48"]NBALANCE Не, без кондея не работает, яб не писал сюда. да и припаивать не найду к чему, дорожку оторвал с ним похоже, на 1 месте контакта серый квадрат.
И
_________________ А ТЫ хочешь ещё один мегагерц?
Последний раз редактировалось NBALANCE 10.09.2008 14:23, всего редактировалось 1 раз.
maco, я уже сталкивался с подобными желтыми квадратиками ... причем рядом на плате было написано L1.
Цвет желтый, может только не такой насыщенный, грязноватый.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.08.2004 Откуда: Moscow region
Камрады, появилось нужда перепаять 2 вздувшихся конденсатора на матери. Я просто грею ноги до расплавления припоя и вытаскиваю конденсаторы, а затем вставляю новые и опять же грею ноги до расплавления припоя, или там есть что-нибудь хитрое, вроде n-слойной разводки и у меня эти n слоев не пропаяются? #77#77
_________________ Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов, у него нет цели.
SoluS Отверстие металлизировано, так что проблем по поводу многослойности не возникнет .
Если не вырывать конденсаторы силой, то металлизация остается на своем законном месте. Мощность паяльника я бы рекомендовал не менее 65 Вт.
Угу. И ещё: перед тем, как выпаивать, всё же укоротить им ноги бокорезами. Только аккуратно, бокорезы держать параллельно матери, ну и не ошибиться с полярностью.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.05.2008 Откуда: DE
Видюшка 9600GT , дешевая (от Acer)
Был сгоревший ШИМ (с дыркой) и мосфет в питании ГПУ.
Заменил ШИМ, все мосфеты, включаю - работает, но под нагрузкой издается свист/стрекотание. При надавливании на один дроссель из двух звук немножко меняется. Если пальцем потрогать мелочевку вокруг ШИМки, звук исчезает (следил при этом за напряжнием на ГПУ- уменьшается с 1,21 до 1,19в).
Кто-нибудь знает, куда копать - менять дроссель, уменьшать напряжение, или еще что-то?
Пока что допаял пару smd конденсаторов с обратной стороны - без изменений
